Aký olej
CommonUser
Re: Aký olej
Příspěvek od CommonUser »
tisnov:
pekne ti to napisal maxwell aj slabostka.
Podla coho dedukujes, ze s nejakym 0W-20 by sa to nestalo ?
Tipujem tiez na podtacanie.
Neviem, co za oleje mu tam davali. 5W-30 udava len teplotnu stabilitu, nic viac ! Ja tipujem, ze ten olej bol vhodny pre diesle s DPF a nie pre benzin.
To je typicke spravanie servisov (skusenosti). Objednaju jeden sud, hlavne aby boli pokryte naftaky s DPF (redukovany fosfor).
Ja som raz mal takyto olej (Mobil 1 s oznacenim dexelia) a nikdy viac do valve. Aj ked mal API SM, tak motor dost cvakal na volnobeh po zahriati.
Takze asi Toyota servis dostala "doporucenie", inak by asi ten motor nedostali ...
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
climb5488
Re: Aký olej
Příspěvek od climb5488 »
Po přečtení tohoto fora mě napadá jedno, je asi celkem jedno jestli je to u valvematicu 0w20 nebo 5w30, asi bych volil podle toho zda více jezdím město nebo třeba dálnici. Ted ale rozpoutám další diskuzi, co takhle kombinace výhod čísla 0 a 30 a dávat tam olej 0w30, je dražší to uznávám, ale toyota ho doporučuje třeba do dieselu, v manuálu pro benzín zmíněný není, pouze u nafty, ale přeci by nemělo vadit když si tam dám lepší olej, respektive jak se na to budou tvářit v servisu. Druhá otázka je zda olej 0w30 skutečně kombinuje výhody obou olejů. Díky za reakce
aczasa
Re: Aký olej
Příspěvek od aczasa »
Kombinuje a má problém, protože je třeba jej měnit častěji. Je to takový divno olej.. :-) obecně platí čím větší rozsah, tím více aditiv a méně vydrze. :-)
slabostka
Re: Aký olej
Příspěvek od slabostka »
Nie je to celkom pravda lebo oleje XW30 sú viskozitne stabilné - vid. práce p. Cerného... na rozdiel od 5W40 ktorá sa rýchlo viskozitne mení na 30...
medzi 0W30 a 5W30 je rozdiel maličký, samozrejme 0W premaže motor o kúsok rýchlejšie - čo by malo význam hlavne v zime a pri častých studených štartoch.
Ja by som sa skôr zameral - ak už je výber 30 - na olej s ACEA A3... a kleby že už som chcel niečo s 0W tak idem do luxusného 0W40 ktorá pokryje všetky nároky na mazanie bežného motora jak v lete tak v zime v meste aj na dialnici
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
aczasa
Re: Aký olej
Ing. ČERNÝ z olejů a paliv je chymera www.oleje.cz... Svádí na něj vse...
slabostka
Re: Aký olej
aczasa píše:Ing. ČERNÝ z olejů a paliv je chymera http://www.oleje.cz... Svádí na něj vse...
- pozri ak chceš vyvracať odborné práce tribologa môžeš....ja odborné práce akceptujem - kým ich niekto iný meraniami nevyvráti.... a nakoniec je super že to niekto takto spopularizoval a priblížil laikom...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
aczasa
Re: Aký olej
Jsi jitrnice...
Čepo
Re: Aký olej
Příspěvek od Čepo »
Doporučuji číst nejnovější články od Černého, ty na oleje cz. jsou cca 10 let staré.
slabostka
Re: Aký olej
Čepo píše:Doporučuji číst nejnovější články od Černého, ty na oleje cz. jsou cca 10 let staré.
- stare neznamena neplatne...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Čepo
Re: Aký olej
Příspěvek od Čepo »
To jsem nenapsal.
slabostka
Re: Aký olej
Čepo píše:To jsem nenapsal.
- to nie... Ale mozes dat nejaky odkaz....nech si pocitame....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
maxwell
Re: Aký olej
Příspěvek od maxwell »
Vypada to, ze pan Cerny napsal olejovou bibli...
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
Čepo
Re: Aký olej
Příspěvek od Čepo »
Rolling Dog
Re: Aký olej
Příspěvek od Rolling Dog »
článok p. Černeho v pdf formate : :
https://ulozto.sk/!SF7ZxhksA5xD/mazou-n ... -dobre-pdf
Corolla 1.6 Valvolinematic, 2009
slabostka
Re: Aký olej
maxwell píše:Vypada to, ze pan Cerny napsal olejovou bibli...
- Bilbiu tak skoro... Malokde aj v zahranicnej literature najdes vysvetlene zakladne veci tak aby si si sam dobre vybral. Ja za tie clanky davam klobuk dole lebo mazanie je velmi podstatna vec.... Dakujem za odkazy mozno aj ja casom prihodim co som nasiel...nielen od Cerneho
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Zpět na „Auris“
