Škubání při plně obsazeném autě
Dobrý den,
Mám novou Toyota Yaris Hybrid III generace,
pokud jezdím sám, auto je v pořádku, ale pokud nás jede 4-5 auto zhruba při rychlosti od 50-80 stálé rychlosti a jsem v půlce "eco měru" auto škube dopředu, ne nijak výrazně ale je to otravné.
Netušíte někdo co by to mohlo být ?
děkuji za případné odpovědi
Re: Škubání při plně obsazeném autě
Ano spalovací motor jede na elektřinu v poho v menší rychlosti ale nad 50 jedu skoro vždy na spalovák
Moc jsi mi neodpověděl.  dělá ti to skubani v plnejch když jedeš jen na elektřinu?
Když ti to skube jede ti spalovak celou dobu?
totiž to skubani může být čistě tím, že se připojuje a odpojuje spalovak... A pak je to "v pořádku"...
 dělá ti to skubani v plnejch když jedeš jen na elektřinu?Když ti to skube jede ti spalovak celou dobu?
Škubání je když běží motor a mám v auto hodně lidí 3+ i kolem 60-70 Km/h, kde už se po rovině a s 5 lidma nedá jet pouze na elektriku. připojování to nebude na to jsem zvyklí a je to skoro neznatelné, tu to škube značně víc a jenom občas když prošlapnu plyn uplně tak to jakoby přestane.
Tak to bude nejaká chyba ak dôjde k výpadku ťahu motora spaľovacieho - ak teda bezpečne vieš že vtedy ide LEN spaľovací motor - v yarisovi máš klasickú obrazovku s pohonmi? v staršom modely boli myslím len budíky... teda ak bezpečne vieš že ide len spaľovací motor a dochádza k poklesu výkonu - poklesu otáčok tak to treba riešiť aj keď ti nevypisuje-nevysvieti chybu. Skúsil by som si to nahrať-video? a riešiť to cez servis. Najlepšie samozrejme mať počítač v aute a odsledovať parametre.... môže tam byť chyba v dodávke paliva, iskre - cievka, sviečka, RJ, ...   ak auto "trhá" lebo lietajú otáčky "to není noumální.... škoda že tam nieje otáčkomer - to by sa teraz hodilo vidieť.... už ma napadá len nejaké "pribrzďovanie" tam to tiež myslím vzadu ovláda počítač...
							Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
						RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Problém je pokud jedu sám nebo ve 2 (lehčí zátěž) tak to nedělá a jede vše úplně v pohodě, při větší zátěži to dělá občas, není to jakože pořád, takže je težké vysledovat situaci kdy se to děje
- viem to sú najhoršie chyby na diagnostiku ak sa nedejú vždy a nenastane zápis do pamäti....plova píše:Problém je pokud jedu sám nebo ve 2 (lehčí zátěž) tak to nedělá a jede vše úplně v pohodě, při větší zátěži to dělá občas, není to jakože pořád, takže je težké vysledovat situaci kdy se to děje
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
						RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Ono spíš jde o to co to je... Pokud jen pocit, víra nebo přesvědčení, tak s tím nikdo nic neudělá.  vem si mobil a na senzoru zrychlení si nahrej jízdu a pokud ti to dělá, tak se koukni kde a jak to odpovídá dění na senzoru...
 vem si mobil a na senzoru zrychlení si nahrej jízdu a pokud ti to dělá, tak se koukni kde a jak to odpovídá dění na senzoru...  )) Treba zjistíš, že tam nic pozoruhodného není..
)) Treba zjistíš, že tam nic pozoruhodného není..Back in Czech.
Tento problem s trhanim sa riesil v diskusi o yaris hsd  " http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 15&t=21197 "
Robilo to hulimu a aj mne sa to par krat stalo (už možno aj rok nič). V podstate sa nikomu nic nikdy nezistilo...vysledok bol taky ze ide asi o kvalitu paliva..akoby bol motor s atkinsonom citlivejsí na to co sa tam leje... v podstate dochádza k strate výkonu na benzináku..elektrika tahá dalej a ecu nevyhodí žiadnu poruchu.,,jazdil som aj s OBD spojenej s mobilom a nie je nič vidieť okrem straty otáčok benzináku. Ale hovorím tankujem uz len na jednej pumpe a mozno rok sa nic nestalo.
- čiže chyba tam je.... palivom to asi nebude... čo už ak je to sporadické ale normálne to nieje...trud píše:Tento problem s trhanim sa riesil v diskusi o yaris hsd " http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 15&t=21197 "
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
						RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Plazmove zapalování a je po problému. Teda s kvalitou paliva a stabilitou zazehu, které by tento stav mohly způsobit..
Pokiaľ by bol problém v palive tak sa chyba vyskytne často a pravidelne resp. by majiteľ hneď vedel že natankoval niečo "blbé". Pokiaľ to robí viacerým tak je chyba "systémová"... Ale kedže sa to deje sem-tam nikto to neporieši....
							Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
						RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
A jak víš, že se to neděje stále? Tím, že si toho majitel všímá jen tehdy když jede ve 4ech? To znamená, že je větší zatížení motoru... Nebo jen z toho, že si toho normálně nevšímá?  trochu mi tady nesedí postup jak jsi vyloučil palivo..
Aj keď viem že debata s tebou skončí beztak tvojou pravdou a LOL.... to že otáčky padnú o desiatky skôr stovky/min. spoznáš či je v aute jeden alebo 5. Ak padnú auto trhne. Ak nepadnú netrhne. Nieje teda možné že otáčky sa zmenia a ty to nespoznáš lebo si v aute sám. Na bežnom aute to cítiš, hodíš očko na otáčkomer a vidíš. Tu nie ale ak je pravda čo napísali tak to tak je - že problém je v otáčkach.
K palivu - ak natankuješ blbé palivo tak ti to skáče kým to nevyjazdíš. Samozrejme sa môže stať že tam pláva nejaký mechanický bordel ktorý niečo upchá a stane sa to "raz". Na druhej strane tu máme viacerých ktorým to robí "rovnako". Žeby všetci tankovali závadné palivo? A skáče len yaris hsd? Všetko je možné ale podľa mňa je to nepravdepodobné. Ak tankuje na rovnakých pumpách - skáče mu to len občas? Prečo? Tí ostatní tankujú kde? Ak by napísal že sa to stalo raz a tí ostatní tankovali na rovnakej pumpe tak to by bolo vodítko...
Môj výstrel do tmy je že je to sporadická chyba ktorú spôsobí RJ za istých okolností - a kedže je sporadická a nevyvolá zápis do pamäte tak nič z toho....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
						RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
