Pomalé klesání otáček při řazení
Pavel1
Příspěvek od Pavel1 »
Zdar všichni,u některých aut je to prý normální,měl jsem starší Corollu,tam to bylo řešeno lankem na plynu.Tady u Aurise 1,6 2013,novější model najeto 70 tis. Je tam elekronika a servátka a je tam nějaké spoždění,když je motor studený tak je to celkem dobré,jak se zahřeje,otáčky klesají pomalu,dík za radu.
Plextor
Re: Pomalé klesání otáček při řazení
Příspěvek od Plextor »
Měl jsem starší auta Corollu E12U, 1,4 a Auris 1,6 2007 a dělalo mi to taky.
Při přeřazení si motor jako by přidá meziplyn sám.
Yaris 3 / 1.33 2011
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
jj zkus jet treba na dalnici dlouho dobu na tempomat treba ve 4tis a pak jen vyslapni spojku, drzi to ty otacky i nekolik sekund(cca 5sec) nez zacnou padat dolu.
V nejake diskuzi jsem cetl, ze to je kvuli tomu, aby nedochazelo k zakarbonizaci motoru a splaluje se zbytkove palivo.
Ohledne tech meziplynu, ktere auto dava samo bych rekl, ze to je kvuli mensimu namahani spojky a tzv "rev matching" :-)
Pavel1
Zdar všichni,tempomat tam nemám,ale při rychlejší akceleraci spíš spojka trpí,než by ji měli vyšší otáčky pomáhat jako meziplyn.Tak nevím jestli to mám nějak řešit, nebo je to naprosto nomání jak říkal Uďa
Kondor
Příspěvek od Kondor »
Asi je to naprosto normální, taky jsem řešil, když jsem přesedlal na Aurise 1,6 VVTi. Předchozí auta jsem měl také 1,6..... Stejně tak mi motor chvíli po startu drží vyšší otáčky...
Toyota AURIS 1,6 VVT-i
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Zkusil bych skrtici klapku.. :-)
farnell
Příspěvek od farnell »
To pomoze iba na chvilu, ale pomoze to. Reakcia plynu je po vycisteni "pruznejsia".
Elektronicky plyn a elektricke servo riadenie je asi to najhorsie co mohli do aut kedy pouzit.
Pamatam si ked v jednej casti Top Gear na to plul jedovate sliny Jeremy Clarkson.
A ja sa s nim uplne stotoznujem.
Reakcia v oboch pripadoch je urcite ovplyvnena elektronikou.
berta001
Příspěvek od berta001 »
je to tak schvalne, je to pry kvuli emisim
Berta
Toyota Corolla Matrix XRS (2ZZ-GE)
Toyota Auris MC15 5HB 1.6 Valvematic. Active Trend+
farnell
To by ma zaujímalo ako to funguje.
Podľa mňa to je pekná haluška.
Ak to funguje takto, tak prečo potom vyčistenie klapky ma na to vplyv a plynový pedál sa potom chová pružnejšie. Otáčky potom oveľa lepšie reagujú v závislosti od polohy pedála.
Žeby zamernym zvysenim dochádzalo k "vypalovaniu"? Ale čo potom to vyčistenie klapky a návrat do "normálu"?
zzjosef
Příspěvek od zzjosef »
berta001 píše:je to tak schvalne, je to pry kvuli emisim
Přesně tak...
Auris 1,6 M 2013
farnell
Princíp.....
farnell
Fakt milujem tieto "výkriky" do tmy..
Dajte sem daky rukolapny argument.
Dačo čo skutočne dokladá,že sa zvýšením otáčok pri preraďovaní "vypaluje" bordel a tým sa znižujú emisie.
Japoncici asi vymysleli benzínové DPF :D
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Hlavne by som neporovnaval minuly VVTi a dnesny Valvematic. Otazka je na Valve.
Kolisanie otacok byva na volnobehu. ale padanie z vyssich by nemalo robit problem, obcas nepadne spotreba na 0, pri dlhsej zatazi, predpokladam chladenie ventilov a zotrvacnost valve.
Elektronicky plyn je hlavne o kontrole a emisiach.
aczasa - don't loose your mind
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
farnell
OK
Ale i tak by ma zaujimal ten princip...
Ak to uz dakto "nakusol" tak nech to podlozi aj argumentom.
Ja si to hladat nebudem ani omylom.
Pretoze takto je to informacia hodna akurát tak JPP.
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
No ja neviem, ale čo vám vadí na podržaní vyšších otáčok po uvolnení akcelerátora?
Problém je skôr, že dlhšie trvá dokiaľ motor zareaguje na zošliapnutie plynového pedálu. To je otrava, i keď zvyknúť na to sa dá.
Corolla 2024 1.8 Hybrid 140k (Ø4,2l/100km)
Zpět na „Auris“
