Servis pri 155 000 km
viliammmmm
Příspěvek od viliammmmm »
Chlapci, prosim čo treba pri servse 155 000 km (olej menim kaž.15 000km) Mobil 1 5w30 http://www.olejcentrum.sk/Mobil-1-ESP-F ... L-d336.htm
Nemala by sa aj chald.zmes? od ekdy ma auto sa nemenila
diiik
Avensis 2,2 130KW, D-CAT.4D,Exlusive, 2006/7
Toyota RAV4 2021, 2.5 Hybrid AWD, Executive
viliammmmm
Re: Servis pri 155 000 km
Práve čitam v knižke že pri:
120 011km: prevodový olej, filtre komplet, olej,zadne kotuče, ručna brzda.
135 370km olej+filter
155 000km: mam dat radsej vsetky filtre plus chladiacu zmes? ak este nebola menená.
diik
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Tak olej si už zmeškal a chladiačku máš prvý krát meniť po 150 000km a potom a 90 000km.... ale ten olej je horšia chybička krásy... novými filtrami nič nepokazíš....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
viliammmmm
Oprava teraz mam 150330 cca
viliammmmm
predpisanu mi pise Toyota SLLC Coolant
Lde sa da zohnat?
Alebo moze byt aj ina chladiaca?
Dajte konkt.tip.
Dik
slabostka
No priznám sa že som hľadaním náhrady strávil mnoho hodín.... je to špecialitka pre azijské autá - P-HOAT - hybridná organic acid technology s fosfátmi a niečo také robí len pár firiem vo svete - napr. ZEREX Asian Car od Valvoline alebo Recochem... výsledok je že asi len origo od Toyoty SLLC.... nenašiel som nejaký článok o tom či je možné nahradiť to klasikou G12+ ktorá nemá fosfát... ale kvôli cene zvažujem že použijem klasiku G12+... ale nenavádzam na zmenu mimo odporúčania výrobcu....
Tú Toyota SLLC kúpiš buď priamo v servise alebo na eshopoch myslím že na olejpošte určite... porovnaj cenu.... http://olejposta.sk/Toyota_Super_Long_L ... 15607.html
je to už poriedené ....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Patrick
Příspěvek od Patrick »
Já jsem dle různých rad prodejců kapalin, servismanů Toyot a prodejců Toyot, měnil za klasický Sheron G12+ u Avensisu T25, D4D 93 KW.
Avensis T25 Combi, 2007 D4-D 93 Kw
slabostka
Patrick píše:Já jsem dle různých rad prodejců kapalin, servismanů Toyot a prodejců Toyot, měnil za klasický Sheron G12+ u Avensisu T25, D4D 93 KW.
- to ma zaujíma... takže majú skúsenosť že europska klasika by nemala urobiť tomu systému problém?
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
viliammmmm
Tak dnes som bol v PPC team v BA.
6L za 60€ plus ma napadla brzdová kvap.
melsoft
Příspěvek od melsoft »
viliammmmm píše:Práve čitam v knižke že pri:
Při 120 011km výměna zadních kotoučů - to jako fakt?
Já jsem ve 140 000km měnil zadní (a čistě preventivně i přední) brzdové destičky a teprve ve 240 000km kotouče + destičky (a ve 255 000km jsem dával i vepředu nové kotouče s destičkami.
Toyota Avensis Combi (model T25), 2.0D-4D 93kW
viliammmmm
Presne ti mi dali co postol slabostka
slabostka
melsoft píše:
- to je veľmi individuálne to sa nedá takto zjednodušene porovnávať.... stačí jedna situácia a máš na kotúčoch sklovitú vrstvu a potom sústruh alebo výmena....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
