Koupě Priuse
Diakon
Re: Koupě Priuse
Příspěvek od Diakon »
Zdravím, někdy v květnu bych chtěl pořídit prius 2.generace t-spirit (max vybava) zhruba za 4000Ł (žiji v anglii) za tyto peníze se momentálně prodávají modely v rozmezí 2005: 46 000 mil- 2007:70 000 mil
Chtěl bych se proto zeptat, je rozumnější dát přednost méně najetým, ale starším modelům? Nebo nověji vyrobeným, ale více ojetým modelům?
Předem děkuji za odpovědi
PetrPH
Re: Koupě Priuse
Příspěvek od PetrPH »
za mne jednoznacne novejsi s vetsim najezdem. delsi zaruka.
Prius II 2008
udo
Re: Koupě Priuse
Příspěvek od udo »
Tak pokud se jedná o rozmezí 2005-2007, tak tam už stejně žádná záruka není.
Nevím... ideální by samozřejmě bylo vědět, o jaký provoz se jednalo, co má za sebou a zkrátka "po kom je". Já třeba mám PIII, který za první dva roky najel 90 tkm převážně dálky a pak 10 tis ročně mix. Po těch devadesáti tisících a dvou letech to auto vypadalo (a asi i jezdilo) jako nové a ani teď si nemůžu stěžovat, neřešil jsem žádný závažný problém. Myslím že ve stáří 10+ let už to spíš chce znát faktický stav, viditelný i na první pohled, osahání a očichání ;-), než na něj usuzovat z ročníku a kilometrů. Hraběcí rada na tuny inzerce, já vím..
mida
Re: Koupě Priuse
Příspěvek od mida »
Je obecně známo, že baterie potřebuje "pracovat" a ne stát. Dle toho bych tedy mezi hlavní argumenty výběru považoval roční km nájezdy - tzn. např. 10 letý vůz který ročně najel 20 tis mil (celkový nájezd 200 tis) bude mít baterku v lepší kondici, než 7 letý s ročním nájezdem 10 tis. mil (celkový nájezd 70 tis).
Naposledy upravil(a) mida dne čtv 05.01.2017, 16:29, celkem upraveno 1 x.
Zeman není můj prezident
slabostka
Re: Koupě Priuse
Příspěvek od slabostka »
Urcite mladsie auto, pre priusa tych 200 000 km nieje vela na rozdiel od inych novsich aut...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
udo
Re: Koupě Priuse
Příspěvek od udo »
mida píše:Je obecně známo, že baterie potřebuje "pracovat" a ne stát. Dle toho bych tedy mezi hlavní argumenty výběru považoval roční km nájezdy - tzn. např. 10 letý vůz který ročně najel 20 tis mil (celkový nájezd 200 tis) bude mít baterku v lepší kondici, než 7 letý s ročním nájezdem 10 tis. mil (celkový nájezd 70 tis).
To bych takhle šmahem netvrdil.. Pokud bylo auto denně v provozu á 40 km, bude mít najeto stejných 150 tisíc jako jiné, které převážně stálo na dvorku a ob týden dojelo 300km za příbuznými. A teď mi řekněte, které bude celkově v lepším stavu, přičemž auto nedělá jenom baterka.
slabostka
Re: Koupě Priuse
udo píše:
- sak vsetci hovorime o tom istom...lepsie ked auto jazdi,ked nestoji rok v bazare,najlepsie ked pozname majitela... Vsetci sa asi zhodneme ze vysoke kilometre nemusia byt problem a ja po skusenosti s jazdenkami radim skor novsie a pri vyssej triede - nie mini ci male auto - kilometre priznane so servisom nie su problem...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
ely
Re: Koupě Priuse
Příspěvek od ely »
ak je to aktualne este. na slovenskej FB stranke toyotateam.sk https://www.facebook.com/groups/26637713654/ nejaky chalan predava priusa 2011. mozete si pozriet inzerat - snad sa Vam zobrazi.
P.S. ja to nie som ani ho nepoznam:) len som cital diskusiu tu a som clenom skupiny
Toyota Corolla E12 1,6 VVT-i 2004
sanholik
Re: Koupě Priuse
Příspěvek od sanholik »
Zdrávím Vás pánové, přihlásil jsem se do tohoto fóra, protože mým snem je si koupit Priuse II.
Hledám už cca 2 měsíce a chtěl bych Vás poprosit o Váš názor. Byl jsem se podívat na jednoho v Přerově https://auto.bazos.cz/inzerat/70508890/ ... Hybrid.php a co se týká exteriéru tak nemám připomínek, ale vnitřek vozu mě připadal trochu vybydlený.
Na další dva modely jsem se byl podívat v Brně, ale bylo vidět, že oba dva byly bourané na zadek a stály více jak rok a bylo je problém nastartovat.
Ještě jsem našel inzerát jeden v Praze, ale je to nejstarší ročník 2004 z čeho už mám menší obavu - https://auto.bazos.cz/inzerat/71414042/ ... servis.php
Budu rád, když mě napíšete svůj názor.
milanos
Re: Koupě Priuse
Příspěvek od milanos »
Z těch obrázků se toho moc zjistit nedá.Prodejci to dokážou načančat,že by to jeden koupil okamžitě!
Ale nejlepší je vzít odborníka a projet!Pokud možno čím dále,tím lépe,ať se projeví i vlastnosti baterie.
Případný negativní postoj prodejce jistě nevěstí nic dobrého.Ale tohle platí u každého obchodu.
Přidávám tip,Tsusho myslím nemá špatné renomé......https://www.sauto.cz/osobni/detail/toyo ... oFrom=list
PRIUS II.G 2008
DavidDDD
Re: Koupě Priuse
Příspěvek od DavidDDD »
milanos píše:Z těch obrázků se toho moc zjistit nedá.Prodejci to dokážou načančat,že by to jeden koupil okamžitě!
Dneska jsem se na něj ptal, je prodaný.....
https://www.sauto.cz/osobni/detail/toyo ... oFrom=list O tomhle prodejci vím, že je v pohodě, auta má slušný.
sanholik
Re: Koupě Priuse
DavidDDD píše:
A nemáte prosím typ na nějakého solidního dovozce ze zahraničí? Já to mám do Prahy přes celou republiku, ale zvažuji, že bych se zajel podívat na toho Priuse rv.2004. Jen si říkám, jestli to už není příliš vysoký rok. Máme limit pro vůz 155 tisíc cca 15 tisíc na prvotní servis.
DavidDDD
Re: Koupě Priuse
sanholik píše:
DavidDDD píše:
IMHO Nejdřív bych se díval v ČR (jako byl ten v Tsushu, původ, svolávačky, záruka na baterie, test) Ten Kolínský dováží z Francie, přímo od Toyoty.
esprit
Re: Koupě Priuse
Příspěvek od esprit »
sanholik píše:Zdrávím Vás pánové, přihlásil jsem se do tohoto fóra, protože mým snem je si koupit Priuse II.
Staršího ročníku bych se nebál. Baterka se dá prověřit celkem snadno pomocí ELM 327 a třeba aplikace Torque s nahraným profilem pro Prius II. Ukáží se tam napětí jednotlivých článků, které by měly být stejné. Jinak nedoporučuju kupovat Prius II, pokud by měl jezdit častěji po dálnicích s větším zatížením. Na město/meziměsto je to ale super.
Uvažuju o přechodu na Prius+, takže můj Prius II 2007 by byl k mání. Najetých 240 000 km není málo, ale v -17°C startoval bez problému a pravidelně jezdí.
ctirad
Re: Koupě Priuse
Příspěvek od ctirad »
esprit píše:Uvažuju o přechodu na Prius+, takže můj Prius II 2007 by byl k mání. Najetých 240 000 km není málo, ale v -17°C startoval bez problému a pravidelně jezdí.
A co bys za něj chtěl? Zrovna po něčem koukám. Kdyžtak SZ.
Zpět na „Prius“
