Podzimní zábava na "dělníkovi" - přední náprava s novými silentbloky, kulové čepy, čepy řízení, tlumiče, uložení tlumiče, pružiny, kosti stabilizátoru. G6 převodovka. Trocha odhlučnění (
firewall 20mm a
kapota 20mm,
vnitřní strana palubní desky 10mm). Sání + vstřiky z E11, elektrika z po-faceliftu skrz jiný sání, s tím spojené problémy s ECU. Rozvody, manžety poloos, gufera motoru, spojkové ložisko...
V průběhu hraní jsem objevil, že 65kW 4e-fe má navíc chladící kanál pod 4. válcem, který ale nikam stejně nevede. E11 sání ho nepřekrývalo, takže přišel na řadu tekutý kov.
Protože to ale nebylo uplně dokonalé a lehce to prolínalo, musel jsem to vyřešit lépe:
Vyřezáno vodním paprskem z 3mm nerezu, obkresleno staré těsnění -
kdyby se někomu hodilo. Dělali mi to v
nerezovevypalky.cz.
Mělo to být na víkend a protáhlo se to asi na 6 víkendů. Ještě by to chtělo udělat zadní nápravu. Myslel jsem, že mi mlátí kosti stabilizátoru, ale jsou to podélná ramena.
