Výměna imobilizeru
Kendy112
Výměna imobilizeru
Příspěvek od Kendy112 »
Prosím o radu,
měl jsem problémy s chodem motoru u Avensise T22,auto nastartovalo a hned zhaslo,nebo při jízdě zhaslo a buď hned chytlo nebo starty trvaly nějakou chvíli.V servisu mi řekli,že to vypadá na imobilizér.Myslíte si,že by to mohl dělat imobilizér? \a je možné ho přes soft nějak odblokovat? Popřípadě vyměnit za jiný? Děkuji za všechny reakce.
MatGO
Re: Výměna imobilizeru
Příspěvek od MatGO »
Ked ti pocas jazdy zhasol motor, nebude to sposobene IMMO. Ten sa overuje pred nastartovanim auta. Je to beznin alebo diesel?
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
Kendy112
Je to benzín
MatGO
O to jedoduchsie.. Na IMMO by som sa nesustredil.
Neuviedol si ale skoro ziadne info o aute.
Motor zhasinal iba na volnobeh alebo pri akceleracii? Za akych podmienok?
ECU Remap
Kendy112
Motor zhasina kdy se mu zlíbí ,v křižovatce,když jedu i když zastavím,někdy nezhasne vůbec a funguje normálně.Je to 1,8 r.v. 1998 liftback
MatGO
Zameraj sa na MAP senzor(snimac podtlaku) a hadice, palivove cerpadlo, volnobezny ventil. Moze to byt samozrejme aj cokolvek ine, od napajania ECU az po zapalovacie cievky. Od stola tazko povedat.
Hlavne skontroluj, ci su ulozene nejake chybove kody na diagnostike
ECU Remap
MatGO
Zisti este oznacenie motora alebo posli vin
ECU Remap
Kendy112
Diagnostika nic neukázala,dokonce to vypadalo,že v servisu bude motor fungovat normálně,nezhasl :-D ale podařilo se technika trochu potrápit.Diky za tipy.
Kendy112
Typ motoru je 7A-FE a VIN SB164ABN10E050273
MatGO
Ok, sedi to s informaciami, ktore som si dohladal vcera
ECU Remap
Kendy112
já měl podezření na kontakt u řídící jednotky ale v servisu řekli,že řídící jednotka i kontakty jsou v pořádku i když jsem jim říkal,že když zahýbám s kabely u řídící jednotky tak se rozsvítí kontrolka pro špatný chod motoru a motor buď zhasne nebo se změní otáčky,chod atd.
MatGO
Kludne moze byt problem s kabelazou alebo napajanim ECU. Zaznamenal som uz podobny problem na dieslovej T22
ECU Remap
Kendy112
zkusím se na to zaměřit,nezbyde mi nic jiného než kabely prohlédnout sám :roll:
