Cisteni EGR ventilu
Re: Cisteni EGR ventilu
Já mrknul na to video...No pánbůh zaplať za benzín...
Lexus LS 430. 2002
Když mám názor, řeknu to.
Benziny uz dneska EGR maji a chystaji se i DPF, takze se moc neraduj;)radohanno píše:Já mrknul na to video...No pánbůh zaplať za benzín...
Popravde, nepamatam si na druhy parameter. Zataz je tusim dvojmo - load a calculated load, nepamatam si uz.houdezde píše:Na diagnostice vidím ale dvě hodnoty průtoku. Jedna je předpokládám přímo z váhy. A druhá je odkuď? Něco vypočítaného? Mírně se liší, cca půl gramu.
Co sa tyka teplotneho cidla, skus ocistit/prestreknut kontakty. Funguje to na baze merania odporu. Parazitny odpor na spoji moze vyvolat odchylky v meranej hodnote
Já EGR mám v Oplu..V Lexusu není..Ale hlavně nemám tak zapráskaný motor...nikdy jsem nemusel čistit žádné nánosy..leda povlak kolem klapky.Ale to je spíš prach než karbon..EGR čistý..hlava čistá,awe_cz píše:Benziny uz dneska EGR maji a chystaji se i DPF, takze se moc neraduj;)radohanno píše:Já mrknul na to video...No pánbůh zaplať za benzín...
- Přílohy
- (141.79 KiB) Staženo 3300 x
Lexus LS 430. 2002
Ahoj všem po kratší odmlce.
Před měsícem jsem měl chvilku, takže šla ven váha vzduchu i čidlo teploty v sání.
Teplotní čidlo bylo umaštěný a lehce zauhlený.
Zkoušel jsem na volnoběh odpojovat konektor na EGR ventilu a úplně normálně to hýbe hodnotami dle servisního manuálu, takže cesty jsou průchozí.
Váhu už jsem měl cca před rokem venku, ale až teď jsem si všimnul, že hlouběji v sondě je utopený ještě jeden element, který je prve zapomněl očistit.
Obojí jsem pouze dobře promyl a vrátil, následoval reset chyb.
Teď už mám najeto dalších 2000 km a zatím drží. Ukazatel spotřeby spadnul z 6,5 na 6,1.
Klepu zatím na dřevo a doufám, že to na chvíli vydrží.
Avensis Verso 2003, 2.0 D-4D 85kW
nielen dnes, napr. Avensis T25 s kódom motora 1AZ-FSE, link ako dôkaz úplne stačí (vidím, že na jar mám zas čo rozoberať a čistiť a možno už konečne voľnobežné ot. budú vyššie než 700/min.)awe_cz píše:Benziny uz dneska EGR maji a chystaji se i DPF, takze se moc neraduj;)radohanno píše:Já mrknul na to video...No pánbůh zaplať za benzín...
Kód: Vybrat vše
http://toyota-nadia.ru/forum/index.php?showtopic=4146
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
Ano např Opel měl u ECOTEC ,EGR taky..ovšem ihned po koupi jsem ho zaslepil..3UZ-FE ho podle mě nemá.. Nikde jsem ho na svodech nenašel.. Má 2 katy, 4 lambdy ,VVTI atd..Ale EGR nemá...tak si ho nechám... Než mě sežere..Otesánek...
Lexus LS 430. 2002
Ale recirkulacia spalin benzinu bude vzdy ina - menej sadzi - nez nafty z podstaty paliva. Zanasanie sania je problem dizlov napriec znackami a cistenie je v podstate nutny ukon. Vid fotky na autobazar.eu...skoro kila karbonu
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Jasně že ano...ale to neumí soudruzi vyvinout něco jiného?????Dřív to nebylo a čoudily stejně jako dneska...slabostka píše:Ale recirkulacia spalin benzinu bude vzdy ina - menej sadzi - nez nafty z podstaty paliva. Zanasanie sania je problem dizlov napriec znackami a cistenie je v podstate nutny ukon. Vid fotky na autobazar.eu...skoro kila karbonu
Lexus LS 430. 2002
Po dalších 3000 km snad už můžu definitivně prohlásit kauzu "EGR" za uzavřenou.houdezde píše: Teď už mám najeto dalších 2000 km a zatím drží. .
Už to na mne ani jednou nemrklo.
Takže tip pro ostatní s motorem 1CD-FTV - pokud jsou cesty kolem EGR zjevně funkční a pořád vám auto hlásí chybu P0400, zkuste vypucovat váhu vzduchu.
Ahoj, marně se snažím sehnat nové těsnění k EGR ventilu, nevíte kde by ho mohli mít?
- Přílohy
- (84.3 KiB) Staženo 2695 x
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
V Toyote. Cisla dielov:
25627-0R010
25633-0R010
25628-0R010
O kruzok je sucast EGR a vacsinou ho netreba menit
25627-0R010
25633-0R010
25628-0R010
Co si myslíte o ředění nafty leteckým petrolejem? To přeci musí kompletně dekarbonizovat celý motor
Toyota Avensis 2.0 D4D 2001 81kw
Takže jak jsme na tom? Mají či nemají 1,6 a 1,8 valvematic Euro 6 egr ventil??awe_cz píše:Benziny uz dneska EGR maji a chystaji se i DPF, takze se moc neraduj;)radohanno píše:Já mrknul na to video...No pánbůh zaplať za benzín...
Ví to někdo 100% ?
Euro 4 a 5 ho neměli jak vím.
Skusim sa tam pozriet ci tam nieco uvidim.
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
