Toyota Corolla VERSO II- svítí kontrolka motoru+ TRC OFF
vše ohledně modelové řady Verso
Marconi
Příspěvek od Marconi »
Ahoj. Na autě mi svítí kontrolka motoru + TRC OFF. Na diagnostice mi řekli, že to hází chybu nízká účinnost katalyzátoru. Když chybu vymažu, tak se vždycky cca po 200-300 Km rozsvítí znovu. Pročetl jsem fórum , ale nikdo nepsal, že by se mu společně s kontrolkou engine rozsvítilo to TRC. Normálně bych to asi nechal tak, ale bez toho TRC se mi jezdit nechce. Taky jsem se pořádně nedozvěděl, jak to zdárně vyřešit, protože každý píše něco jiného. Někdo vyměnil katalyzátor, ale jinému to nepomohlo. Pak se taky měnily lambdy, ale také to pomohlo jenom někomu. Jiný nadšenec přimontoval nerezový plíšek do výfukového potrubí, ale pak už nedal žádný relevantní odkaz...
Pokud má někdo dobrou radu, tak budu rád. Díky
RAV4 II 2,0D-4D 2005
Corolla 1,4VVTi 2003
Yaris II 1,3VVTi 2007
Verso II 1,8VVTi 2005
Urban Cruiser 1,4D AWD 2011
(předtím spousta škodovek, 2xFiat 600D, Mercedes Piáno ;o)
sstritez
Re: Toyota Corolla VERSO II- svítí kontrolka motoru+ TRC OFF
Příspěvek od sstritez »
U závad motoru se může rosvitít i TRC,VSC popř.ABS. V tom případě je u jednotky ABS uložena závada Jednotka motoru obsahuje závadu. Závada na motoru může ovlivnit výkon motoru, který je pro TRC potřeba.
Ondraj
Příspěvek od Ondraj »
Kontrolka motoru + TRC a VSC, po diagnostice nízká účinnost katalyzátoru.
aktuální:
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla Verso 1,8 (2004-2019)
Corolla
MatGO
Příspěvek od MatGO »
Nedavno som presne koli tomuto robil upravu ECU na Avensis T25 1.8 VVTi rv. 2005. Odstavil som overovanie katalyzatora a uz je s tym pokoj. Chalan, ktoremu som upravu robil, dokonca tvrdil, ze na emiske mal hodnoty este v norme, kontrolky sa mu rozsvecovali az pri jazde mimo mesta. Upravou sme aj zvysili sancu aby na emisnej kontrole presiel oficialne, nakolko s rozsvietenym engine check neprejdes.
Kazdopadne, katalyzator odchadza a pokial chces problem naozaj vyriesit, treba ho vymenit, pripadne odstranit problemy so spotrebou oleja.
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
spachal
Příspěvek od spachal »
Neco podobneho se mi stalo ve chvili, kdy jsem musel jet cca 140km na 'galusku', protrhnul jsem gumu a musel jsem dojet na rezerve. Objevilo se ABS, TCR a mam dojem ze i VCA, svitilo toho docela dost ;] .. Technik mi vysvetlil, ze to je vsechno diky rozdilnym obvodum kol na predni ose, galuska je 15", na druhe strane byla normalni 205/16.
Po vymene pneumatiky za novou se to opravdu vyresilo.
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D Sol 100kW, 12/2007
Marconi
Závada je prozatím vyřešena, ale nevím přesně, co si o tom mám myslet...Stalo se totiž toto. Poté, co jsem kontrolku několikrát vymazal, tak se mi po ujetí cca 200-300 Km znovu rozsvítila. Jednoho dne jsem se dostal do časového pressu a musel jsem hodně spěchat. Protože mám poloautomatického robota, tak jsem sepnul tlačítko "ES" (sportovnější a na palivo náruživější program) a v módu benzín jsem jel svižnou jízdou cca 1 hodinu v rozsahu otáček 4-6tis. Nevšiml jsem si, jestli kontrolka zhasla již během této jízdy, každopádně se stalo, že když jsem ráno k autu přišel, tak již nesvítila a už tak 2000 Km o sobě nedala vědět. Možná je to jenom náhoda, uvidím po delší době.
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
prostě si ten zapečenej humus v katu vypálil :bigups:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Marconi
Tak bohužel kontrolka se po nějakém čase opět sama rozsvítila. Jezdil jsem nějakou dobu i s touto chybovou hláškou, ale už se mi nepodařilo docílit toho, aby se sama vypnula. Nyní jsem byl v servise a nechal to znovu vymazat- vyčistil jsem škrtící klapku, tak budu čekat, jak dlouho to bude trvat, než se kontrolka zase rozsvítí. Technik říkal, že po 200 000 Km je normální, že katalyzátor je již vypálený a nefunguje přesně, což způsobuje rozsvěcení kontrolky. Jezdím na plyn a emisema to zatím prošlo v pohodě, takže přemýšlím o tom, že místo katalyzátoru si koupím propojku k mobilu a budu si chybovou hlášku mazat sám přes mobil.
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Celkom sranda, že až teraz spomínaš, že s tým versom jazdíš na plyn. Daj si to do podpisu k autu. No nič. A nenapadlo ťa, že tvoja závada môže súvisieť práve s tým?
Corolla 2024 1.8 Hybrid 140k (Ø4,2l/100km)
MatGO
Marconi píše:Jezdím na plyn a emisema to zatím prošlo v pohodě, takže přemýšlím o tom, že místo katalyzátoru si koupím propojku k mobilu a budu si chybovou hlášku mazat sám přes mobil.
Skvele riesenie ale na emisnej ta poslu domov, pokial v kratkom case pred meranim zmazes chyby z ECU.
Riadiaca jednotka eviduje cas, kilometre a myslim, ze aj pocet cyklov zohratia motora od resetu chybovych kodov.
ECU Remap
Marconi
Kocúr píše:Celkom sranda, že až teraz spomínaš, že s tým versom jazdíš na plyn. Daj si to do podpisu k autu. No nič. A nenapadlo ťa, že tvoja závada môže súvisieť práve s tým?
Napadlo :wink: , ale nesouvisí. Protože se rozsvěcuje, i když jsem jezdil jenom na benzin...
Marconi
MatGO píše:
Neboj. Emise jsou v pohodě. Jak naměřené hodnoty, tak vše ostatní. Kontrolka se rozsvěcuje až po nějaké době a nájezdu (500-3000 Km) , takže z toho obavu, že neprojdu, nemám a ani se to nestane :D
priusek plusek
Příspěvek od priusek plusek »
Marconi píše:
Možná bych ti mohl pomoci, někde mám celkem jednoduché schéma jak upravit Lambda sondu aby vykazovala přijatelné hodnoty pro ECU. Už jsem to někomu dělal - fungovalo to, zbavil se rozsvícené kontrolky motoru na Toyotě když měl slabou účinnost katalyzátoru.
Jedná se o druhou sondu u katalyzátoru.
Vše je ale na tvoje nebezpečí.
dambi
Příspěvek od dambi »
MatGO píše:Skvele riesenie ale na emisnej ta poslu domov, pokial v kratkom case pred meranim zmazes chyby z ECU. Riadiaca jednotka eviduje cas, kilometre a myslim, ze aj pocet cyklov zohratia motora od resetu chybovych kodov.
Jo jo, kéž by tomu tak bylo :-)
http://www.asem.cz/aktuality/mazani-pam ... -metodikou
RAV4 2,2 D-4D 150 2015
ex Corolla Verso 2,2 D-4D 136 2008
ex Corolla 1,4 VVT-i 2004
Zpět na „Verso“
