Dodatočná montáž tempatu Yaris - 1.33/73 kW 2016
Kedže som si v minulosti sám domontoval tempomat na Auris 1.6 /2010 tak sme sa rozhodli domontovať do synovcovej Yaris-ky 1.33 /2016. Na dodatočnú montáž postačuje páčka tempomatu a dve skrutky s podložkami ktoré bývajú v balení s páčkou. Ak bude záujem môžem spraviť postup.
Re: Dodatočná montáž tempatu Yaris - 1.33/73 kW 2016
Taky bych ho domontoval,máte někdo nějaký plánek či postup děkuji za info
Návod v skratke:
1. Odpojime - pól na batérii automobilu (pre istotu) a počkame cca 5 minut.
2. Cez otvor v spodnej casti volantu (priemr otvoru cca 2 mm) - použijeme plochý skrutkovač - potlačíme na "pružný" drôt ktorý uvolní spodnú časť airbag-u (Pružiaci drôt vidieť na obrázku pod číslom 2)
3. Skrutkovačom vyberieme (vypáčime) krytku tempomatu na pravej strane volantu
4. Chytíme airbag vo vrchnej casti - jemne ho pritlačíme k volantu a za stáleho tlaku ho posunieme hore - týmto pohybom vyvlečieme upevnovacie háky s pod držiakov airbagov ktoré vidieť pod číslom 3 a 4
5. airbag neodpájame ale položíme ho na vrch volantu
6. Páčku tempomatu cez volant vložíme do otvoru - umiestnime na svoje miesto . vrchý otvor na drziaku tempomatu zapadne do vodiaceho trna a do dalších dvoch otvorov zaskrutkujeme 2 skrutky ktoré obsahuje balenie tempomatu
7. Konektor tempomatu zasunieme do otvoru (zdierky) - vid č. 1
8. Aairbag položíme na svoje miesto a miernym tlakom po obvode postupne zatlačíme na svoje miesto (zaklapne)
9. Na krytke otvoru tempomatu (v jej strede) spravíme otvor o rozmeroch cca 1.5 cm (podla uvazenia) - prevlecieme cez páčku tempomatu a zaklapneme na telese volantu na svoje miesto.
10. Pripojíme - pól na batériu vozidla
11. Po aktivovani tempomatu (stačením ON/OFF) sa na palubovke rozsvieti indikátor tempomatu) - vid foto
super a na kolik vyjde ta packa?
A kde ji koupit ? A lze sehnat tu krytku pod páčku ? Děkuji
Len pre upozornenie - na picasse som si dal dorobiť tempomat v autorizovanom servise. Fungoval v pohode, len odkedy mi ho tam dali tak na diagnostike ukazovalo chybu plynového pedála. Keďže auto inak šlapalo ok a nijako sa to neprejavovalo, tak som to neriešil. Na STK mi ale merali emisie a popri tom ako to museli točiť do obmedzovača tak sa zistilo, že obmedzovač nefunguje, pustí motor do vyšších otáčok. Pripisujem to práve dorábke tempomatu ale ruku do ohňa by som za to nedal.
Vsetky Toyoty ktore maju elektronicky plyn maju komplet natrahane kable az ku svorkovnici na volante - rovnako ako maju natahane kable k reproduktorom do strednych stlpikov aj ked oficialne niesu vo vybave.Kocúr píše:Len pre upozornenie - na picasse som si dal dorobiť tempomat v autorizovanom servise. Fungoval v pohode, len odkedy mi ho tam dali tak na diagnostike ukazovalo chybu plynového pedála. Keďže auto inak šlapalo ok a nijako sa to neprejavovalo, tak som to neriešil. Na STK mi ale merali emisie a popri tom ako to museli točiť do obmedzovača tak sa zistilo, že obmedzovač nefunguje, pustí motor do vyšších otáčok. Pripisujem to práve dorábke tempomatu ale ruku do ohňa by som za to nedal.
Svoj tempomat pouzivam na Aurise 6 rokov - bez najmensieho problemu. Mam to preverene aj odskusane cez servis Toyota (sam predajca mi to poradil aj do Yarisu) Synovec na Yarise to skusa uz tyzden nevie si to vynachvalit - ziadna chyba - ziadne hlasenie.
- kryt tempomatu---je na kazdom volante Yarisu (teda aspon na 2016 urcite)...je to predpripraveny otvor s krytkou......na pravej strane - staci ho skrutkovacom vypacit....
- páčka komplet z kabelážou a skrutkami je z aliexpressu za cca 10€ (asi 280.-CZ) - konkretne tu https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... .66.zOCbGP
- samotnú páčku tempomatu som porovnával s origiálom Toyota - je to uplne rovnaka pačka, rovnaka kvalita, uplne totozny desing, nápisy na nej. Ak by som na moju packu nemal zabalenu v igelitovom puzdre - nerozoznal by som ju. Dal by som ruku do ohna ze im to dodava Cina. Nakoniec- skoro vsetko sa vyraba v Cine. Objednavam veci aj na motocykel - Cina vie robit kvalitne aj nekvalitne veci.
Ahojte, tak som montáž úspešne zvládol, hlavne vďaka Vašim príspevkom. (Yaris 1,33 r.v.2016) Nie som automechanik, ale išlo to. Aj keď nikto ma nepresvedčí že demontáž airbagu ide hladko. NEJDE!
Ďakujem hlavne používatelovi ULTRA, pačku som objednal priamo z linku, ktorý uviedol. Všetko funguje ako má. DÍK
nápodobně, já to samé, z linku dorazilo za cca 2-3 týdny a montáž cca do 5 minut
ad airbag - chce to grif - staci sroubovakem plochym jen zatlacit na ten dratek a hned spodnicast airbagu vyskoci, pak to chce tu hroni cast vyndat - vycvaknout, to jde trochu hur, ale jde to
- LaBuS
tak by mě zajímalo kolik by si za to vzali v Toyotě. Jít do toho touto cestou se mi líbí. Ale... co záruka, když si to nahodím na nový vůz, poruším tím něco?? Případně jakýkoliv autoelektroservis? Nebo kdybych díl zˇčíny donesl do Toy a nechal to namontovat tam?
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota servis bude montovat jen originální díly a příslušenství. Případně takové věci u nichž lze prokázat shodnost s originálem či doporučením toyoty. Ostatní ti vyhodí.
- LaBuS
jo to chápu, ale podle čeho budou prokazovat shodu? Dle mnoha diskuzí jsou tempomaty naproto identické, pravděpodobně z jedné fabriky
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Stačí to hodit do origo sáčku toyota a hurá. jinak jako každé el zařízení musí mít pro provoz v ČR doklad o shodě... a další dokumenty... ))
- LaBuS
A když to v záruce namontuju sám??
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- biscuit
ale no tak... od doby co jsme v eu je to trochu jinak (CE (neplest si s china export )).aczasa píše:jinak jako každé el zařízení musí mít pro provoz v ČR doklad o shodě... a další dokumenty... ))
