Tlmič, pružina?
Mehero
Tlmič, pružina?
Příspěvek od Mehero »
Zdravim, potreboval by som poradit co vymenit skor pruzinu ci tlmič? Pri rychlejsej jazde pri prejazde zakrutov alebo ked padnem do nejakeho hupacika tak mi zadrie koleso o podbeh, uz mi vydrelo na podbehu dieru kde je skrutka co drzi naraznik a ta mi drie pneumatiku. Teraz neviem ci to je uz preslabena pruzina alebo tlmic K.O . Tlmic som vyskusal iba tak ze som rozkyval auto a nechal ho ustalit a zda sa mi to ok. Robi mi to iba na lavej strane , prava je ok. Ma niekto podobnu skusenost? Pneu. maju rozmer 215/50/R17
Avensis combi 2D-4D 2007
Rav4 2.0 VVTI 2008
Mehero
Re: Tlmič, pružina?
Prikladam foto pre predstavu...
(126.94 KiB) Staženo 2715 x
Rav4 2.0 VVTI 2008
Marselus
Re: Tlmič, pružina?
Příspěvek od Marselus »
Mne to robilo ked som mal zlomenu pruzinu.
Mehero
Re: Tlmič, pružina?
Ma niekto skusenosti aj zo zosilnenymi pruzinami? Pripadne aku znacku odporucate? Co poviete na Kayabu KYB RI6504?
Rav4 2.0 VVTI 2008
Marselus
Re: Tlmič, pružina?
Nedavno som montoval zosilnene do jednej octavky mk1 combi a zatial chlapik spokojny. Myslim ze tym nic nepokazis len si pred montazou porovnaj ci su rovnake ako stare pruziny aby ti niekde o nieco nebuchali pri jazde.
Mehero
Re: Tlmič, pružina?
Podvozok som dal skontrolovat, pruziny su v poriadku, tlmic sa zda byt tiez ok. Mechanik nevie ako sa to mohlo stat... Napada vas este nieco kvoli comu to mohlo nastat?
Rav4 2.0 VVTI 2008
a1bert
Re: Tlmič, pružina?
Příspěvek od a1bert »
tlumic tlumi, pruzina pruzi... tohle je zalezitost ciste pruziny + ulozeni
Marselus
Re: Tlmič, pružina?
Mehero píše:Podvozok som dal skontrolovat, pruziny su v poriadku, tlmic sa zda byt tiez ok. Mechanik nevie ako sa to mohlo stat... Napada vas este nieco kvoli comu to mohlo nastat?
napada ma este unavena pruzina ale zeby az tak moc ze auto klesne natolko ze sucha o podblatnik...
Ja ma na svojom este povodne tlmice, pruziny, ramena a nesedi mi natolko aby to robilo tak jak tebe a to bolo v nom velakrat nalozene veeela...
Mehero
Re: Tlmič, pružina?
OK tak to teda stavim na tie pruziny ,snad to pomoze
Rav4 2.0 VVTI 2008
Mehero
Re: Tlmič, pružina?
Este sa chcem opytat aku znacku zvolit ? Ma niekto skusenosti zo zosilnenymi pruzinami na avensise?
Rav4 2.0 VVTI 2008
Idaho
Re: Tlmič, pružina?
Příspěvek od Idaho »
vykasli s ena zesílené pokud nevozís denne vzadu 150a více kg.. seriové pružiny splní plen svuj učel, - nebudou unavené, to auto už nejaké roky má.
Pružiny vyzkoušené léty montáží u nás jsou KYB nebo Sachs, Monroe, Alko a bůhví jakým, do indie přistehovalým, teplym mexikáncem, za studena vinuté Nippartsy jsou sračky které v každem druhém max třetím případe do roka ( vetšinou neuspěšně ) u dodavatele reklamujeme..
MatGO
Re: Tlmič, pružina?
Příspěvek od MatGO »
Vadny tlmic a unavenu pruzinu nevylucujem ale toto je dosledok kombinacie s vadnymi dorazmi alebo nestandardnymi rozmermi diskov/pneu
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
Mehero
Re: Tlmič, pružina?
Disky aj rozmer pneumatik je podla technickeho preukazu takze mi to vychadza jedine na tie pruziny... aj ked sa mi to zda skoro kedze auto neni vytazovane a nabeh je pod 200 000 km..
Rav4 2.0 VVTI 2008
MatGO
Re: Tlmič, pružina?
Sedi aj ET aj sirka disku? Malo by to byt vyratane tak, ze ked pruzinu a tlmic uplne stlacis, doraz zabrani tomu aby doslo ku konaktu karoserie s kolesom. Aj ten doraz je skor ochrana voci narazom kov-kov. Konsturker musi ratat s variantom, ze pruzinu a tlmic stlacis na doraz ked nabehnes na poriadny vytlk alebo hrbol. To, ci je tlmic/priuzina unavena ma vplyv iba na to ako casto sa to pocas jazdy deje. Podkolie nemas posunute? Nebolo auto burane?
ECU Remap
Mehero
Re: Tlmič, pružina?
Stava sa mi to na hlinikovych diskoch ktore mam na leto a tam ET neni napisane . Konkretne ide o Dezent H 7Jx17H2,rozmer pneu 215/50 R17 ale keby bol problem v nich tak by mi to drelo aj niekde inde a nie iba na prednom lavom kolese alebo sa mylim? Medzicasom som dal vymenit pruziny /rozhodol som sa pre KYB/ a citit ze je auto tvrdsie ako bolo a zadok po nalozeni tak nesada ...
Rav4 2.0 VVTI 2008
