Brzdy T25
Re: Brzdy T25
Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně brzdového pedálu - u T25 2007 93 kw - když mám nastartovaný motor - tak při pořádném sešlápnutí a držení a brzdového pedálu -> jde velmi nízko, nikoliv k podlaze, ale hodně nízko. Všechna 4 kola jsou několikrát odvzdušněna a kapaliny je dostatek. Chtěl bych poprosit majitele stejného vozu, jestli byste mohli zkusit to samé a zda Vám taky klesne pedál k "podlaze".
Vše při nastartovaném motoru, při vypnutém stačí 3x zmáčknout pedál a klasicky ztvrdne a pak, když zkusím sešlápnout pořádně, tak nejde k zemi - což je si myslím OK.
Děkuji všem za rady a Vaše zkušenosti.
Avensis T25 Combi, 2007 D4-D 93 Kw
Re: Brzdy T25
U mého Ave T25 (před FL), u bratrova stejného Ave (ale po FL) a tchýnina Versa takto taky pedál pomalinku klesá (ovšem, nakolik až nízko dokáže spadnout jsem nezkoušel). Jestli je to nějak špatně jsem nezkoumal, když to dělalo úplně stejně u všech tří aut.Patrick píše:když mám nastartovaný motor - tak při pořádném sešlápnutí a držení a brzdového pedálu
Avensis T25, 2006, D-CAT (130 KW), kombi
Avensis T22, 1998, 1.8 (81 KW), liftback
Re: Brzdy T25
V manuálech nebo dílenských příručkách (stačí takové to "Jak na to....") je přesně popsán zdvih pedálu při brzdění. Stačí někde pohledat. Je to definováno určitou silou, kterou se na pedál působí. Propadat stále níže se samozřejmě nemůže, při dané síle se někde musí zastavit.
Re: Brzdy T25
Mam to u T25ky uplne stejne. Kdyz stojim tak jde pedal pomalu skoro k podlaze. (Pokud na nej soustavne tlacim) pokud jedu tak by takove zatlaceni znamenalo jiste uz ABS. S brzdama problem nemam, brzi to ok
Avensis T25 kombi 2.0 D4D 93kW r.v. 2007
Re: Brzdy T25
Ok, děkuji za Vaše zkušenosti. Asi normální u těchto aut. Moje Ave taky dobře brzdí, jen mě ten pedál trošku překvapil.
- myso
Re: Brzdy T25
Ahojte,
Zneuzijem toto tema, idem menit predne kotuce a oblozenie na T25 D4-D 110kW. Ktoru znacku mam vybrat resp. Ktory. Sa vyhybat? Bosch, Zimmerman? Oplari sa priplatit 1000kc za par vrtanych?
Diky
Myso
Diky
Myso
Re: Brzdy T25
Zdravím , riešil niekto z vás prepadavanie brzdového pedálu tak ako to opisoval Patrick? Som po výmene predných brzdových doštičiek a všimol som si tento jav. Len má zaujíma či je to vlastnosť alebo to treba riešiť . Inak sa mi zdá že to brzdí normálne . Ale vozim v aute rodinku z malými deťmi tak chcem mat istotu a drzdy v 100% stave . Ďakujem
Avensis combi 2D-4D 2007
Rav4 2.0 VVTI 2008
Rav4 2.0 VVTI 2008
Re: Brzdy T25
Propadávání pedálu určitě normální není a značí někde chybu. Pravděpodobně se někde objevuje netěsnost - pístky, válec v posilovači... - ale může to být třeba jen zavzdušněné. Každopádně servisní manuál hovoří poměrně jasně:
Avensis T25 2.0 D4D (1CD-FTV)
Re: Brzdy T25
nemá sa prepadať. Kvapalina je nestlačitelná. Tým je povedané všetko. Bud je tam vzduch - ten totiž stlačiteľný je- alebo netesnosť. Ak je to po výmene doštičiek, je zlé odvzdušnenie možné. 1, netesnosti - kdekoľvek na vedení - často hadice ( tu sa stáva , že ani nemusia priamo tiecť, len su proste staré a akoby pri vyssom tlaku zväčšia svoj objem - no tak nejak - asi to nie je uplne stastna formulacia , ale myslim, že sa chapeme), niekedy spoje, u starších strojov aj samotné trúbky. A pravdaže piestik. Taktiež by bolo dobre skontrolovať hladinu a bod varu kvapaliny. Pri výmene sa trochu odsáva, aby sa nevytlačila a nevyliala z nádržky pri zatlačení piestika pri montáži novej doštičky.Proste by som to neriešil a reklamoval, tam kde to robili. Mal som niečo podobné. U mňa sa ukázalo, že ide o trhlinku v trúbke k zadným brzdám. Tiež sa to prejavilo po udržbe brzd - udajne tým, že bol po výmene kvapaliny a odvdušnení a atd...vyšší tlak v sústave, tak to proste prdlo.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
Re: Brzdy T25
Teorie pekna, ale treba moje T25 to delala odjakziva a bylo to v poradku. Nesmi se to akorat propadnout uplne na podlahu, viz vyse.jarson píše:nemá sa prepadať. Kvapalina je nestlačitelná. Tým je povedané všetko. Bud je tam vzduch - ten totiž stlačiteľný je- alebo netesnosť.
Re: Brzdy T25
otázkou je, jestli to není obdobný problém jak u jedničkových oktávií, kdy je zavzdušněno ABS. Tam se doporučuje jet projet auto na trávu a hodně brzdit aby vzduch vylítal z ABS do trubiček a pak to znovu odvzdušnit.
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
Re: Brzdy T25
awe_cz:
....tie vaše moderné stroje... od 21.storocia fyzika už im nič nehovorí
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Re: Brzdy T25
V servisním manuálu nic přímo o odvzdušnění ABS není, ale je tam psáno, že se má po výměně jednotky provést test, při kterém se mj. přes diagnostiku otevírají ventily a pouští čerpadlo, takže se asi předpokládá, že se to odvzdušní tímto způsobem.
Jinak co se týče "propadávání" pedálu, tak myslím, že mám vysvětlení - posilovač brzd funguje díky podtlaku, který vytváří vývěva. No a když se pedál sešlápne více, tak se podtlak též více "spotřebuje" a chvíli trvá, než to zase vývěva odsaje na původní hodnotu. Takže člověk má pocit, že se pedál propadá, ale ve skutečnosti pouze víc brzdí kvůli silnějšímu účinku posilovače.
Zkuste si sešlápnout brzdu při vypnutém motoru - to se tento jev neprojeví.
Takže musím vás zklamat - fyzika stále platí.
Re: Brzdy T25
No, nieco na to bude...ale rozhodne to nie je na podlahu teda.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Re: Brzdy T25
Pomale klesanie brzdoveho pedala mi robi aj stary passat (rok '99). Pri vypnutom motore to nerobi...
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
