snímač teploty chadící kapaliny
vše ohledně modelové řady Verso
ozzy57
Příspěvek od ozzy57 »
Zdravím všechny Toyoťáky, potřebuji poradit kde mám hledat na motoru 2,2 ,130kw r.v. 2007 teplotní čidlo . Ventilátor nespíná,ani při vysoké teplotě, při chodu klimy funguje ale bez klimy prostě nesepne . Tipoval bych to na vadné čidlo,ale navím kde ho hledat. Poradíte mě někdo ,kdo má stejnou zkušenost. Děkuju za radu,Ozzy. :bigups:
Corolla Verso 2,2,D4D,130kw
MatGO
Re: snímač teploty chadící kapaliny
Příspěvek od MatGO »
Nejako sa mi to nezda, pokial ti ukazuje teplomer na budikoch, teplotne cidlo na vodu bude pre budiky hadam spolocne. Zato, ak mas 2 vrtule na chladici, tak vrtula na klimu je zvlast (alebo apson volakedy bola) Skontroluj, ci jedna nie je pridreta, pripadne prehorety konekor, poistka, rele..
Ak mozes, over si teplotu na diagnostike, su tam aj active testy na zapnutie vrtule.
Cidlo najdes pod krabicou na vzduchovy filter
20°C - 2,32 až 2,59 kΩ
80°C - 0,310 až 0,326 kΩ
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
ozzy57
Ahoj ,dík za radu ,jak píšeš vrtule jsou 2, pravá na klimu a levá chlazení. A ta bohužel nefunguje,nastartovaný motor v otáčkách cca 20min. hadice tvrdé ,expanzka syčí jak papiňák a vrtule nesepne. Rukou se točí volně,přidřená tedy není . Čidlo jsem objednal nové ,ale jak jsi napsal asi je jedno i pro budík i pro ventilátor. Podotýkám,že i při tak vysoké teplotě nesvítila červená kontrolka(teploměr to nemá).Větrák by mělo spínat nějaké relé ,ale nevím kde ho hledat.K diagnostice zatím nemám přístup,tak můžu vyzkoušet větrák přepojením s klimou, uvidím .Ještě jednou děkuju za radu.
viles
Příspěvek od viles »
Ahoj, kuk prilozene PDF, mozno pomozu.
Ja mam sice 2.0 D4D, ale imho je to rovnake.
Skus kuk tie rele (FAN no.1 az no.3) a aj tie poistky(hlavne tu 40A RDI).
Rele FAN no.2 imho asi bude ok, ked ti spina klimovy ventilator.
Prip. odpoj bateriu aj ventilator a skus napicnut ventilator priamo na bat.
V prilohe mas aj navod, ako to otestovat.
Btw, ventilator sa spusta az nad 90st.
fan.zip
(82.95 KiB) Staženo 83 x
Zpět na „Verso“
