Scv ventily 1CD-FTV
Jakub Pavlík
Scv ventily 1CD-FTV
Příspěvek od Jakub Pavlík »
Chlapi mám dotaz, koupil jsme na Avíka scv ventily červený a zelený. Bohužel nejsou spravne a sháním jeden dlouhý cca.6cm a druhy cca 2 cm. Můžete mi poradit kde bych je mohl zakoupit? Děkuji za jakoukoliv radu.
Idaho
Re: Scv ventily 1CD-FTV
Příspěvek od Idaho »
Jakub Pavlík píše:Chlapi mám dotaz, koupil jsme na Avíka scv ventily červený a zelený. Bohužel nejsou spravne a sháním jeden dlouhý cca.6cm a druhy cca 2 cm. Můžete mi poradit kde bych je mohl zakoupit? Děkuji za jakoukoliv radu.
SCV pokud vím koupíš jen v toy a podle vin by meli být dobré vždy takže nevím co ti kdo dodal :(
MatGO
Příspěvek od MatGO »
Tieto to nakoniec neboli?? Skus pozret cislo na starom diely a pozri aj cisla na tych novych
Denso cisla: 096710-0052 & 096710-0062
Toyota cisla: 04421-27011 & 04421-27012
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
Jakub Pavlík
Ventil jsem sehnal, ale auto stále nejede akorát lépe startuje. Diagnostika nic neříká, motor okamzite nastartuje ale jede v nouzaku a při volnoběhu ho nevytocim víc než 3000ot. Dneska mechanik zkoušel nový egr a nic. Odpoledne ještě přijde váha vzduchu. Nesetkali jste se tim někdy chlapi? Moc dekuju za Vaše odpovědi.
MatGO
Egr, vaha vzduchu...pritom by stacil diagnosticky kabel za 25eur. Velmi tazko poradit od stola. Pokial tam niesu ulozene chybove kody, problem moze byt v privode paliva. Mozes pozret v nadrzi saci kos.
Moze byt problem aj so skrtiacou klapkou na sani. Tazko takto.
Scv si vymenil oba?
ECU Remap
Jakub Pavlík
Kabel mame a žádnou chybu neukazeju. Scv vyměněn, je tam pouze jeden. Pouze se tim zlepšilo startování. Motor se prostě necim dusi, muže to byt ta klapka? Plovák už venku byl a byl čistý.
MatGO
skontorluj cez diagnotiku prietok vzduchu pri 3000rpm aj tlak paliva. skontroluj ci teplota paliva, vody a vzduchu zodpoveda realu. a mas spravu.
ECU Remap
Jakub Pavlík
Vzkažu to mechanikovi a dám vědět jak to dopadlo. Jinak moc děkuji za odpověďi. Jediný člověk z celého fóra co dokáže poradit!
MatGO
Tlak common rail by mal byt:
Volnobeh: 30-40mpa
2500rpm: 50-100mpa
Prietok vzduchu:
Volnobeh: 3,2 - 4,7g/s
2500rpm: 13,1 - 18,9g/s
Vstrekovace volnobeh (pri zohriatom motore, hodnoty by nemali by byt mimo rozsahu):
INJ Volume: 3 - 10mm3
INJ Vol FB#: -3 - 3mm3
INJ FB Value: -4 - 4mm3
Skontroluj THROTTLE POS (skrtiaca klapka) a pozoruj ci klapka pracuje. Ked je uplne uzavreta, hodnota je 98% (100%). Uplne otvorena = 0%.
Tak isto mozes urobit FUEL LEAK test a sledovat, ci system dokaze zvysit tlak paliva. Pri FUEL LEAK teste udrzuj 2000rpm.
Samozrejme pozri teploty VZDUCH, VODA, PALIVO, pripadne aj MAP ?PIM? (tlak vzduchu).
Vsetko kontroluj pri zohriatom a nezatazenom motore.
Cez diagnostiku by si mohol este aktivovat diagnosticky rezim (CHECK MODE). V tomto rezime ECU sprisni limity, pri ktorych uklada chybove kody - mozna zavada jednoduchsie vyvola DTC kod. CHECK MODE aktivuj pri vypnutom motore (poloha ACC), nasledne nastartuj. Pripadne chyby musis precitat este pred najblizsim vypnutim motora. Akonahle pocas diagnostickeho rezimu vypnes motor (poloha ACC/OFF), diagnosticky rezim sa ukoncuje a zmaze vsetky pripadne DTC
ECU Remap
Jakub Pavlík
Nový egr ventil nepomohl ani váha vzduchu. Mechanik zjistil, že (pulzuje, klepe) 2. vstrikovac. Je to reálný aby to mělo za následek můj problém? Diagnostika ukazuje, že sou všechny vstřiky v normě. Ale prej po mechanicky stránce mužou bejt v háji.
