Kontrolka teploty
Kontrolka teploty
Ahoj všem mám nově avensis 2D4D 93kw rv 2006. Jde o to že svítí kontrolka teploty (stejnou barvou jako prisrojovka) vyděšeně sem dolil destylku do měrky hladiny (cca 1,3l) je to normální nebo je něco špatně? Další dotaz k chipu mám tam krabičku a dotaz k tomu neničí to motor? Sice blbý otázky, ale nerad bych něco pos...
Re: Kontrolka teploty
Ano, "mam tam krabicku, nenici to motor?" je opravdu kvalitni otazka;)
Máš-li na mysli "kontrolku" u rafičky teploměru, pak je to v pořádku, je to jen indikace toho, že rafička přísluší teplotě chladící kapaliny. Stejně tak je na druhé straně u rafičky zůstatku nádrže "kontrolka" benzinového stojanu, která také svítí stejnou barvou jako přístrojovka.
Co se chipu týče, těžko soudit od stolu bez znalosti kdo a jak to dělal a jak moc je navýšen výkon motoru.
Nechci reagovat na chytráka kterej je určitě znalec.
. Je tam myslím napsáno chytrej chip a nic dalšího sem nenašel. Na netu podle názvu chipu sem zadal auto je tam že z 93kw to jde na 126kw a stojí cca 10500Kč. Děkuji za odpověď a chytrák radši nekomentovat.
