check brake system
smekal007
check brake system
Příspěvek od smekal007 »
Na Ravce se mi dřív rozsvicelo tak jednou za půl roku hlášlka check brake system....vždy zmizí po vypnutí motoru a pak se objeví zase až třeba za půl roku, od doby co jsem vyměnil přední kotouče a destičky v neofiko servisu u kámoše se to objevuje tak každou druhou jízdu, nevíte čim by to mohlo být a s čím vším může tato hláška souviset?
aczasa
Re: check brake system
Příspěvek od aczasa »
Čidla ABS? Monitor opotřebeni destiček?
Camry8
Příspěvek od Camry8 »
Možná spínač u brzdového pedálu. Věc za pár stovek.
Rav4 2006,
Camry 2007
bishboun
Příspěvek od bishboun »
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli to bylo tím spínačem brzd. Mě to teď dělá, že když nastartuju tak je ECU čistá a během jízdy (občas) jen brnknu o brzdu tak to hned vyskočí CHECK BRAKE SYSTEM, CHECK ABS SYSTEM, CHECK VSC SYSTEM. Za jízdy zhasnu a nastartuju motor a chyby jsou fuč. Dělá to i když stojím na parkovišti a mam zmáčklou brzdu....tak to po chvilce vyskočí. Původně jsem měl podezření na zásuvku tažnýho, protože byla totálně vyrezlá a voda udělala své, ale když jsem jí vyměnil tak problém neustal.
Díky za odpověď
B.
lukas8738
Příspěvek od lukas8738 »
diagnostika? Niekedy, ked riadiaca jednotka zaznamena vadu, ktora sa neopakuje, teda ze zhasnu kontrolky, ostane v pamati aj tak. Pre taketo pripady mam v aute obd2 z ebay za 5e a aplikaciu v mobile ;)
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
kadel
Příspěvek od kadel »
A dival ses na brzdovou zarovku? Mne to delal Avensis T25 rv 2004. Kdyz byla prdla zarovka brzdy, takt to hodilu chybu esp, protiprokluzu a abs.
RAV4 HSD FWD
patas777
Příspěvek od patas777 »
Zdravím všechny,
ta kontrolka je nejspíš brzdový spínač měl jsem to samé na naší Rav a po výměně spínače vše v pořádku.
V toyotě stojí někde okolo tísíce korun a výměnu zvládne každý. Ty ostatní varování jsou přidružené k závadě, aby donutily řidiče nezničit vůz a sjednat opravu včas..
:P :P :P
Zpět na „Rav 4“
