Radio místy špatny signal
Mam problem s radiem u Yarise rok vyroby 2003. Je tam originalni radio místy to hraje trochu normalně popojedu třeba 2 metry a už je signal jakoby nějak rušen, přesněji periodicky každa stanice zeslabuje zesiluje a pořad dokola. Antenu na střeše mam ze staršiho modelu yarise. Připojeni k radiu jsem kontroloval a v pohodě. Divne taky je že když dam automaticke ladeni FM stanic projiždi to frekvence pořad dokola nic nenajde. Když ladim manualně v pohodě stanici najdu. FM transmiter zni otřesně, neposlouchatelně, přitom na staršim aute ročník 94 na stejne frekvenci hrál normalně. Radio občas z neznameho duvodu vypadně tuknutí do palubky jej zas nahodí, asi někde špatny kontakt. Nevím si rady kde by mohl byt problem, předem díky za rady a tipy.
Toyota Yaris I, 1,0 VVT-i 48kw
Re: Radio místy špatny signal
Tak me odesel v radiu FM tuner neslo to opravit . koupil jsem ramecek s redukci na iso a nove radio.chovalo se uplne stejne nekde jsem cetl ze ty origo radia z Yarise odchazely FM tunery
Aha chapu, a kde se da koupit takovy ten rameček i s tou redukci na klasicke radio prosimtě ? nevim pod čím to hledat nebo kde
Skusim to najit v mailu,ja sem to nikde unas okolo Plzne nesehnal a na netu jsem to sehnal nekde od Brna cca 800kc najdu to
Tak tady jsem kupoval ja muzu rict ze ten ramecek tam pasuje krasne a pevne drzi a licuje soucasti je i ra redukce na iso,ale radsi si tam zavolej nebo pisni tu redukci tam maji i zvlast
http://www.ahifi.cz/ramecek-autoradia-1 ... ni2-0.html
žádnej rámeček se kupovat nemusí, bohužel tento problém sem měl taky a výměna autorádia nic nevyřešila
Tak me pomohla vymena radia cim to bylo ten problem??
tak problém vyřešen nebyl, mám novou anténu, kabel, radio, už fakt nevim, leda ješět jinou anténu- ze zesilovačem
Mně se některé stanice zhoršily, přijde mi ale, že ve všech autech. Konkrétně jde např. o Blaník. U některých přestalo fungovat automatické přeladění. Toto jsem řešil před lety a dokonce hlásil u dané stanice a potvrdili, že měli nějaký problém.
aktuální:
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla Verso 1,8 (2004-2019)
Corolla
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla
Takže se nevyplatí to vyměnit za jiné originalni radio ? bude problem přetrvavat ?
Ano odeslo vam origo radio nepomuze vymena anteny ale radia ty radia proste odchazeji
Napadlo mě jestli to nemuže byt tím že si auto samo nepřeladí jelikož když v jinem meště upravím stanici o pul stupne nahoru či níže tak se signal zase zlepší, Autoradio samoosobě neumí naladit žadnou stanici a vše se musi ladit ručně bude v něm asi problém tedy... Pomuže mi vyměna ? volil bych spiše neoriginalni radio usb/aux i když Evropu 2 si člověk taky rad poslechne
