Yaris HSD
Re: Yaris HSD
Na kolik vyjde zatlumení, včetně práce i materiálu?
Re: Yaris HSD
tomas2009:
Velmi pekne dakujem za podrobne info, fotky aj kontakt.
Ak uz mas ten trojblik, tak prosim napis ako ti funguje. Ci aj 3x zvukovo signalizuje vo vnutri auta.
Alebo nie je to tak, ze sa to spusta prave prebliknutim? http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 74&t=34849
A este ku startovaniu auta s vybitou bateriou v kluci... tu je postup z manualu (prikladam aj celu stranu):
• If the internal key battery is depleted, use the following method to start the vehicle.
1. Touch the Toyota emblem side of the key to the power button.
2. Within the 10 seconds after the buzzer sounds, press the power button with the brake pedal depressed (the READY light will illuminate).
Skusal som to ale nefunguje mi to. Je to sucastou nejakeho paketu alebo je to az od faceliftu ci ako? Ja mam povodny Yaris HSD (vybava Style, bez dalsich paketov).descent píše: Věděli jste, že auto má funkci svícení na cestu domů?
No to jak auto svítí ještě 30s i když je total off a zamknuté. Vypněte auto a zapněte dálkové a vypněte, tedy ne jen probliknout.
- Přílohy
- (126.85 KiB) Staženo 1727 x
Re: Yaris HSD
Praca plus material je rozna, zalezi aky material sa pouzije na vytlmenie. Kedze je pouzivam iba to naj, tak material a praca je draha. Vela ludom staci aj ten lacnejsi material, ale tak ked mozem mat nieco lepsie, preco si nepriplatit. Zlate tlmenie stp je len cca 100 eur material na jedny dvere (prave aj lave), praca plus material 280eur s dph. Este by som dal do auta repro plus vyhybku, 2 alebo 4 kanal zosilovac: Morel Virtus 602, predne component, akurat sa bojim ze tam tam nevlezie ta vyh. Pred tym som mal starsi model a bolo to top. Cena predku repro: 500e cca ako kde na nete. Toto je cena prednych repro, bez ceny montaze do auta, montaz asi cca 100e. Co je celkom fajn cena, zadne stacia aj nejaky lacas na dozvucenie.
Keby ste vsak pani chceli extra triedu repro do auta, na take univerzalnejsie pocuvanie a nie len prevazne rock a gitarovej muziky, odporucam Herz hig energy seriu, akurat sa uz nevyrabaju a tym padom je ich tazsie zohnat a su drahe. Ale ked sa zladia, tak su jedny z naj co som do ceny 1000eur pocul hrat...teda okrem toho morelu.
Yaris hsd style senso
Re: Yaris HSD
Díky za info o cenách a startování. Repro tam nemám v plánu měnit, doma mám bedny za 100tis, takže pohoda. Má cenu zatlumit zadní dveře?
Ke svíceni "domů"...seml jsem se. Problik dalkové. Sorry.
Edit: startovani bez baterky je pecka. Staci jen prilozit klic. A jede elektrina pak jen slapnout a stisknout a jede se
- huli
- Navigátor
Re: Yaris HSD
Jak prislo leto celkom ide dole spotreba. Cela nadrz za 3.7l/100km a prejdenych 806km
vid spritmonitor
Re: Yaris HSD
Áno leto býva krása...len mne to pokazí cesta do Chorvatska s 350l boxom na streche
Huli ty si ešte neprezul? Máš tam zimné gumy na spritmonitore.
- huli
- Navigátor
Re: Yaris HSD
Nn idem tieto dorazit zimne. Letne mam nove a zimne potrebujem tiez nove a lepsie. Idem do apl k svajciarsku atd.
Re: Yaris HSD
Nazdar. Vacsina tu mate Yaris HSD maximalne 4 roky. Niektori vsak mate asi dost najazdene. Ma niekto uz nad 100000 km a absolvovali ste alebo planujete hybrid service? https://www.toyota.sk/service-and-acces ... rvice.json#
Ja mam teda este malo najazdene ale o rok uz by to pripadalo do uvahy kvoli veku auta. Podla popisu sluzby je to to iste ako kontrola hybridu, ktoru nam mali robit vzdy pri rocnej kontrole systemu (v zaruke hybridu do 5 rokov podla mna automaticky, po zaruke na vyziadanie) ale ako to tu bolo spominane, tak malokomu ju robili. Podla popisu ide o akusi predlzenu zaruku na dalsi rok (resp. 15000 km). Predlzovat sa da od 5-tich rokov (100000 km) do 10-tich rokov (5x15000 km po 100000 km / po 5-tich rokoch). Ked som tuto kontrolu pozadoval dodatocne urobit, kedze ju nerobili ani raz pocas zaruky, tak bolo na fakture 18,33 € (neviem ci je to s danou ci bez, bola tam 100% zlava, kedze to mali robit predtym). Prvykrat mi to robili pribl. pred mesiacom. Coskoro sa chystam na kontrolu po styroch rokoch a teda kontrolu hybridu tento rok ziadat uz nebudem. Ale na buduci rok ked pojdem na kontrolu po piatich rokoch (presnejsie povedane, pojdem tesne pred uplynutim piatich rokov, aj kvoli rozsirenej zaruke, co som zaplatil), tak sa na to budem v servise pytat. Podla mna by to mali urobit, kedze na hybridnu cast je zaruka 5 rokov.
Mimochodom, co riesim par veci s autom, tak aktualne mi ostava doriesit uz len sustiace radio. Davnejsie mi vymenili radio ale nepomohlo to. Na skusku vymenili "antenny zosilnovac" ale tiez to nepomohlo. Posledne mi poslala Toyota specialistu do servisu vo Zvolene, ktoremu som to predviedol. Chlapik mal nezmyselne reci ale nakoniec nakazal premerat vsetky kable/komponenty od radia po antenu. Jeden kabel vykazoval vyssi odpor, tak ho dal vymenit. Nepomohlo ani to. Poslal som info Toyote a som zvedavy, ci sa niekedy dozijem funkcneho radia.
Re: Yaris HSD
"Ma niekto uz nad 100000 km a absolvovali ste alebo planujete hybrid service?"
Nechapem presne o čom hovoriš..lebo tu kontrolu hybridneho pohonu a baterie mi robia pri každej servisnej..aj je z toho vystavený protokol na dalších 15000km..Posledný krát sa to robí v 10 roku auta teda záruka trvá do 11 rokov.
Tak dlho ho mať neplánujem
Budúci rok asi pôjde preč, len neviem či ešte jeden hybrid alebo už elektromobil...len Toyota bohužial nič elektrické nerobí...a vodík je zatiaľ omyl.
Ešte uvidím akú cenu nasadia na C-HR hybrid.....
Re: Yaris HSD
trud: Ne ne, je to trošku jinak. V základu máš od Toyoty záruku na hybridní pohon v trvání 5 let/100000 km (podle toho co nastane dříve). V rámci této doby ti servis dělá každou servisní prohlídku i test hybridního pohonu... teda měl by
(realita je trošku někde - moje vlastní zkušenost, kterou jsem popsal myslím někde v tomhle vlákně). Tenhle test hybridního pohonu je v rámci záruky zdarma.
V šestém a dalším roce máš možnost v rámci servisní prohlídky nechat si provést ten samý test hybridního pohonu, za který už ovšem zaplatíš $$$. Pokud bude kontrola OK máš prodlouženou záruku na další 1 rok/15000 km. Takto lze postupovat až do 10-tého roku.
Re: Yaris HSD
Ved v podstate tvrdím to istejees píše:trud: Ne ne, je to trošku jinak. V základu máš od Toyoty záruku na hybridní pohon v trvání 5 let/100000 km (podle toho co nastane dříve). V rámci této doby ti servis dělá každou servisní prohlídku i test hybridního pohonu... teda měl by(realita je trošku někde - moje vlastní zkušenost, kterou jsem popsal myslím někde v tomhle vlákně). Tenhle test hybridního pohonu je v rámci záruky zdarma.
Re: Yaris HSD
trud: Ked si pozries info v tomto vlakne, nejakych par stran dozadu, tak uvidis, ze niektorym (vratane mna) kontrolu hybridneho systemu nerobili a ani nedavali protokol. Az ked som zachytil info tu, tak som o to ziadal a vykonali mi to prvykrat takmer po styroch rokoch. Keby som to nepytal, tak to zrejme vobec neurobia a zavada, ktora by vznikla (bola odhalitelna testom) v ramci 5-rocnej zaruky ale prejavila by sa pre mna ako laika po 5-rocnej zaruke hybridnej casti, by isla na moje triko. Inak trochu nechapem, preco ten test niekde (niekedy) nerobia. V servise mi povedali, ze test prebieha tak, ze auto napoja na pocitac a pustia test, pocas ktoreho je nutne aj pripojenie do Internetu, kedze pocas testu prebieha komunikacia s Toyotou.
jees: Ja by som ta este trolinku doplnil/poopravil. Podla mna by to malo fungovat tak, ze pocas prvych 5-tich rokov mas na hybridnu cast plnu zaruku + pocas pravidelneho servisu by mali vykonavat aj kontrolu hybridu. Po 5-rocnej zaruke, ked si das urobit platenu kontrolu hybrodneho systemu, tak na nasledujuci rok (15 000 km) mas predlzenu zaruku. Ked sa nieco pokazi pocas toho roka, tak by to mali opravit na naklady Toyoty. Nasledujucu kontrolu hybridneho systemu budem davat robit ked tak pred uplynutim celeho roka a teda ak sa najde zavada, tak by ju mala pokryt rozsirena zaruka z predchadzajucej kontroly hybridu, nie?
Re: Yaris HSD
ace960: Souhlas, chápu to stejně. Dle mého názoru by první placená kontrola hybridního pohonu měla proběhnout na prohlídce po 5-ti letech/100000km. Pokud bude OK, záruka na hybridní pohon se prodlouží o další 1 rok/15000km. Následně projevenou závadu by měla pokrýt ta prodloužená záruka.
Jinak moji anabázi s touhle kontrolou jsem popisoval tady. Mělo to ještě dohru přímo u Toyoty...
Napsal jsem oficiální stížnost na české zastoupení a musím říct, že Toyota si svých zákazníků váží a problémy řeší. Tady všechna čest. Snad do 2 dnů příšel omluvný e-mail, že věc prošetřili s tím, že nastalo pochybení na straně servisu. Co mě však překvapilo, že dodali oba protokoly v PDF z měření jak z prohlídky v 1. tak i ve 2.roce. VINko, datum a čas testu seděly, ale přesto mám malinko pochybnosti, zda nebyly ty protokoly připraveny dodatečně...
No, každopádně servis asi musel dostat od Toyoty slušný pojeb, protože mi volal vedoucí servisu s omluvou a že u nich mám příští prohlídku zdarma
Tady se nicméně ukazuje, že veškeré problémy se servisem je třeba řešit přímo s Toyotou a dát jim o problému vědět. Evidentně to řeší a mají na servisy silné páky.
Re: Yaris HSD
Mna nakoplo riesit kontrolu hybridu prave po tom, ako som cital tvoje info.
Ja ked som to riesil s Toyotou (posielal som to do Prahy a do Bratislavy, komunikuje so mnou Praha), tak uznali, ze servis pochybil a ponukli mi zdarma kontrolu hybridu. Na tu cast "zdarma" som ani nereagoval, ved to malo byt sucastou kontroly kazdy rok. Servis vsak skutocne vystavil fakturu ale dal na to 100% zlavu. Servis sa mi vsak nijako neospravedlnil. Ked som sa na tento servis stazoval kvoli viac veciam u pani, ktora mi v r. 2012 auto predavala, tak ona to preposlala majitelovi servisu a ten mi poslal ospravedlnujuci mail a ponukol mi zlavu 10% na najblizsie sluzby/tovar, ked pojdem ku nim. Kazdopadne, ked teraz vykonali kontrolu hybridu, tak som dostal jeden vystupny protokol s aktualnym datumom.
S Toyotou riesim aj dalsie veci (aktualne uz len radio) a ich pristup si zial nemozem az tak pochvalovat. Vacsinou same vyhovorky. V kazdom pripade ja som bol az prilis trpezlivy so servisom a tak sa niektore veci natahovali az mi skoncila standardna zaruka. A napriek tomu ze mam rozsirenu zaruku, tak problem s radiom uz mi chcel servis riesit ako platenu sluzbu, kedze radio je mimo rozsirenu zaruku. Kedze som ale problem hlasil x-krat pocas standardnej zaruky a nebol dorieseny, tak mi zatial neuctovali nic a to uz menili radio aj nejaky kabel posledne. Radio je vsak stale nanic, stale susti. Momentalne je na tahu Toyota. Dokoncim zalezitost okolo radia a dam sem celu story so servisom a Toyotou, ak by mal niekto zaujem precitat si.
Re: Yaris HSD
ace960: Môžeš dať vedieť, ktorý servis navštevuješ?
