Automaticky se zamyká jak šílená
Stenlie
Příspěvek od Stenlie »
Zdravím máme problém .
Ravka rok 2005 2.0 D4d
Po druhé za 2 roky se zbláznilo centrálko s velkou pravděpodobností je to spojeno s velkou vlhkostí .
Klíčkem to odemknete na dálku a okamžitě se sama zase zamkne . Je jí úplně fuk jestli je nastartováno či ne někdy zblbne tak ,že začne odemykat a zamykat jak šilenec a bez odemčení klíčem vás nepustí do auta.
Stalo se to někomu ?
Podezření padá na mechanismus centrálka v některém ve dveřích. Nevím jestli stejný mechanismus používá i jiné typy Toyot a jestli je zaměnitelný se všemi v autě .
Jsem Báwkař tak jen doufám ,že to je u Toyoty podobný. :blush:
pajong
Re: Automaticky se zamyká jak šílená
Příspěvek od pajong »
ahoj viem ze je to uz davno ale prisiel si na nieco
aj mne to zacalo robit :(
RAV4 2005 2l vvti
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Pred rozoberanim tapacira dveri k elek.zamku urcite by som najprv premeral spinac ,zatvarania-otvarania umiestnenie lave predne dvere -vodicove .
Je to spinac ktory ako vodic davas povel : /otvorit-zatvorit ,vsetky devere /
Pozriet riadiacu jednotku "centralneho zam.-odom. zamkov" ci tam nahodou nie je zatecena voda........
PREDPOKLADAM ZE "DO" MAS DOBRU BATERKU.......
Jedna zkušenost: Máš-li centrál na DO, stejně je vhodné to občas procvakat ručně klíčem. Je tam nějaký kontakt, který se nepoužíváním asi oxiduje, a pak to reaguje při vyšší vlhkosti zmateně. Platí to pro většinu systémů stejně.
Pokud už situace nastane, tak několikeré odemknutí/zamknutí ručně (oboje dveře) situaci většinou vrátí do normálu.
Stenlie
Zkusím prošolichat ty zámky na proměření jsem tele a když nad tím zlomím hůl nechám to elektrikářovi . Prošel jsem konektory na mechanismech centrálka všechno je jako nacvakaný včera v Japonsku. :blush:
Díky moc za rady .
pajong
MiBo píše:Pred rozoberanim tapacira dveri k elek.zamku urcite by som najprv premeral spinac ,zatvarania-otvarania umiestnenie lave predne dvere -vodicove .
nevie kde sa nachadza riadiaca jednotka centralu?
ten spinac bude dobry lebo ked sa to rozbehne tak to potom uz ide
a ozaj nejde to ani od dveri spolujazca a ani ked sa zamknem v aute a chcem otvorit cuplikom:)
RAV4 2005 2l vvti
MiBo
Příspěvek od MiBo »
ZEBY TO BOLO BR........
POSTUPOVAL BY SOM:
Kontrola funkčnosti systému centrálneho zamykania dverí :
1) Skontrolujte funkčnost’:
a) Kľúčom raz otočte zámok dverí na strane vodiča do polohy LOCK (zamknuté) a skontrolujte, či sú všetky dvere zamknuté.
b) Kľúčom dvakrát otočte zámok dverí na strane vodiča do polohy UNLOCK (odomknuté) a skontrolujte, či sú všetky dvere odomknuté.
c) Ak sú všetky dvere odomknuté, vložte kľúč do zámku dverí na strane vodiča a otočte ho do strany zamknutia,
otočte ho ešte raz do strany zamknutia v priebehu 3 sekúnd a skontrolujte, či sa žiadne dvere nedajú otvorit’,
aj keď je kolík uzamknutia dverí v polohe odomknutia.
odstranim............... ZAVADY.......
POTOM idem na "DO"
2. postup odskusania "DO" popise "pajong"
pajong
MiBo píše:nevie kde sa nachadza riadiaca jednotka centralu?
POSTUPOVAL BY SOM:
POTOM idem na "DO"
Dakujem ti velmi pekne za popis odomkunutia a zamknutia.
neviem ci si robis srandu alebo to myslis vazne
ja sa tu snazim viriesit problem ze auto sa samovolne zamkne napr ked teda sedim za volantom a ono ma zamklo ) odomknem cuplikom tak sa zas zamkne a tak dookola
RAV4 2005 2l vvti
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Co baterie v DO,není těsně před smrtí?
pajong
bateriou to nebude :(
RAV4 2005 2l vvti
pajong
skoda ze sa neozval Stenlie jeho popis je velmi podobny
ja som to zatial poriesil poistok dal som ju von a fungujem ako na skode 120 :D
RAV4 2005 2l vvti
Standa50
Tak to vypadá na špatně fungujícím motorkem ve dveřích.Spínač na motorku nedá signál že je odemčeno a ř.j. znovu zamkne.
Stenlie
zdar Toyotaci ,
Tak u nas zahada VYRESENA zkousel jsem znovu sparovat klic a povedlo se ale efekt to nemelo. :-D
Vymenili jsme baterku v klici a uz zacala fungovat uplne bez problemu .
Pricina : automaticky se zamykala . po 30 vterinach stale dokola .
Na dalku slo jen zamknout odemknout ne .
Po otoceni klicku ve spinacce fungovalo vse normalne .
po vytazeni klicku ze spinacky taky i dalkou , dokud se neotevreli dvere ridic, spolujezdec . Ihned po otevreni dveri nasledovalo okamzite zamceni.
Dela to i Avensis a dalsi toyoty se stejnym centralkem .
Takze ikdyz jde dalkou zamykat tak ji vymente jako prvni nez se rozjedete do orig. servisu na opetovne sparovani .
Je to docela sverazny projev vybijici se baterie centralniho zamykani.
Naposledy upravil(a) Stenlie dne pát 27.05.2016, 08:18, celkem upraveno 1 x.
Stenlie
Stando palec hore :bigups: :bigups:
Standa50
Dík za palec. :D
Zpět na „Rav 4“
