Ventilátor běží stále
Když na autě něco nefunguje a netýká se to přímo konkrétního modelu
v.lesuk
Příspěvek od v.lesuk »
Prosím o radu, když spustím zapolování ihned se rozjedou oba ventilátory. Měl jsem rozdělaný část motoru a dával se i nový chladič, předtím to nechladilo vůbec, nespustil se ventilátor. Chybu to neukazuje, auto jezdí.
Nenapadá Vás čím by to mohlo být?
Re: Ventilátor běží stále
A pak se hned vypnou, nebo běží dál.....?
v.lesuk
Jimmi píše:A pak se hned vypnou, nebo běží dál.....?
Běží stále, musím vyndat relé aby přestali.
Čidlo teploty mám originál, když vyměním na zkoušku na neoriginál tak žádná změna. Spínací čidlo ventilátoru, to mám "novější" originál z vrakoviště, ale to jsem nezkoušel za jiné. Je, ale divné, že běží ihne oba ventilátory.
zaki1
Příspěvek od zaki1 »
No oba dva ventilátory se spouští pokud jede klima . Jeden se spouští při chlazení vody v chladiči .
Toyota Celica T23 2001 USA Automat Obrázek
Toyota Previa II 2003 115 Kw 2AZ-FE Obrázek
v.lesuk
Stále se trápím s chlazením, mám ale nový dotaz. Nemá klimatizace souvislost s chlazením?
Proč se ptám, před rozdělaním motoru, větráky reagovali na tlačítko klimatizace "AC", když byla spuštěna klimatizace tak oba větráky běželi, nyní když je klimatizace "prázdná" větráky se po spuštěný tlačítka AC nerozběhnou. Náhoda?
Nemohu stále přijít na to proč auto nechladí... Čidlo které mám z vrakoviště je asi špatné, protože spouští větráky stále, ale když dám jiné neoriginál tak stále nechladí. Nové originál stojí v Toyotě přes 3000 Kč. Děkuji předem za rady...
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Tím "klima prázdná" myslíš, že je bez chladícího média?
v.lesuk
Čepo píše:Tím "klima prázdná" myslíš, že je bez chladícího média?
Ano, měl jsem venku chladič klimatizace i kompresor. Ještě jsem jí nanaplňoval.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
V okruhu klimy je tlakový spínač, který chrání kompresor před zničením v případě, že je v okruhu málo chladiva. Pokud si neměl chladivo, tak zapracoval a nedovolil zapnutí klimatizace.
v.lesuk
Čepo píše:V okruhu klimy je tlakový spínač, který chrání kompresor před zničením v případě, že je v okruhu málo chladiva. Pokud si neměl chladivo, tak zapracoval a nedovolil zapnutí klimatizace.
To jsem neveděl, děkuji. A je možné, že to má vliv i na chlazení motoru?
Pokud je zapnutá (funkční) klimatizace, spouští se ventilátor, aby klimatizace chladila, díky tomu proudí víc vzduchu i přes chladič motoru, takže to souvisí. Takže funkční klimatizace může i zamaskovat to, že se kvůli nějaké chybě nespíná ventilátor chlazení motoru.
Zpět na „Technické problémy - obecné“
