Chybový kód 12
vše ohledně modelové řady MR2
drk
Chybový kód 12
Příspěvek od drk »
Zdravim
Mrkačka začala pri nizkych otáčkach drhnúť a pri diagnostike som vyblikal kód 12.
Teda blik nič blik blik :D
Len neviem presne , čo to znamená
Ak by mi niekto vedel poradiť bol by som vďačný .
Dík DRK
Re: Chybový kód 12
Re: Chybový kód 12
Chybí signál od čidla snímající HU 1. válce. Vyměn rozdělovač.
drk
Re: Chybový kód 12
Příspěvek od drk »
Trošku šom sa tam pošpáral - konektory a tak , resetol som pamäť a zrazu sa to zdá ok .
Chyby žiadne .
Libor a kde je to čidlo , čo sníma HU prvého válca . Nemalo by sa teda vymeniť to čidlo , prečo celý rozdeľovač ?? Sa len pýtam . A máš voľný rozdeľovač ??? :D
DRK
Re: Chybový kód 12
Snimac je uvnitr rozdelovace. Bohužel je tam ještě se snimacem polohy kliky a samotný se nedodává. Ja rozdelovac nemam. Za cenu noveho to raději predelam na programovatelnou ecu s cidlem na klice. Treba ti tu někdo prodá použitý. Projevuje se to předpokládám horšími starty za tepla. To se bude zhoršovat az to nepůjde ani za studena.
drk
Re: Chybový kód 12
Příspěvek od drk »
Skôr to dlhšie štartuje za studena . Opakovaný štart je už v pohode .
Ale potom aj tá výmena rozdeľovača nebude len tak , či ??
DRK
Idaho
Re: Chybový kód 12
Příspěvek od Idaho »
drk píše:Skôr to dlhšie štartuje za studena . Opakovaný štart je už v pohode .
DRK
Výměna rozdelovače už je banalita, spíš je problém sehnat správnej a dobrej..
drk
Re: Chybový kód 12
Příspěvek od drk »
Tak to ste ma teda potešili páni .
Uvidím čo to bude robiť a asi začnem zháňať rozdeľovač .
Zaujímavé je , že mi to blbnúť po výmene spiatočkového spínača . :D
DRK
drk
Re: Chybový kód 12
Příspěvek od drk »
No tak že dnes som chcel ísť do práce poobede na mrkačke , samozrejme bez strechy :D , ale už som v podstate ani nevycúval . Drhlo to o sto šesť :( . V podstate som sa nedokázal ani poriadne rozbehnúť .
Nemal som čas na diagnostiku . Zajtra to vyblikám a ak to bude kód 12 tak zháňam rozdeľovač . Škoda ,chcel som si ju cez tieto teplá užiť bez strechy :(.
Idaho máš v popise ND za ľudové ceny , nemáme rozdeľovač ??
DRK
drk
Re: Chybový kód 12
Příspěvek od drk »
Tak vás znovu zdravím
Nakoniec som celý rok dojazdil v pôvodnom zložení a Mrkačku zazimoval .
Na jar som ju načančal a skusmo po zime prebehol a všetko OK .
Ale prvá riadna jazda skončila hneď za mestom . Mrkačka zakoktala a stíchla . Od vtedy ani obraz ani zvuk , už som nenaštartoval.
Nemám iskru na sviečkach . Kde mám začať . Indukčka , káble , rozdeľovač ??? Alebo iné ?
Diagnostika bez chýb .
Dík za rady
DRK
Re: Chybový kód 12
Vstriky v pořádku dávají palivo?
PerryCZ
Re: Chybový kód 12
Příspěvek od PerryCZ »
Ke vstrikum na tomhle motoru je tak trosku prace za trest... Hodne stesti.
Toyota Celica 2.0 GT
Re: Chybový kód 12
Nechci aby je vyndaval :) stačí poslechnout jestli cvakají, lepší multimetry mají pulse width,hz nebo použije led diodu, v neposlední řadě budou mokré svíčky. Pokud nepujde jiskra a benzin ,je problém jinde než když nepůjde jiskra a benzín ano.
Re: Chybový kód 12
No a jako kolegovi s celicou... podívej na rozvodový řemen.
drk
Re: Chybový kód 12
Příspěvek od drk »
Zdravím , tak som sa k mrkačke dostal až dnes.Skúšal som palivové čerpadlo , dáva ale až keď zopnem štartovanie , čo mi je divné .
Sviečky sú úplne suché , ale iskru nedávajú . Palec rozdeľovača sa točí , takže rozvod by mal byť ok . Diagnostika - kontrolka len bliká , ale zdá sa mi , že nejako rýchlo . Dva krát za sekundu .
To sú všetky moje postrehy . Vstreky to by som už nechal na niekoho skúsenejšieho , ale nechce sa mi veriť , že by odišli všetky naraz .Ak by niekto vedel poradiť budem vďačný
Dík
DRK
Zpět na „MR2“
