Hlavny svetlomet-znacka ziaroviek H7, Corolla E12 Terra
Zdravím. Máte nejakú skúsenosť s konkrétnou značkou žiaroviek pre hlavný svetlomet ? Pred rokom som dal na kamarátovu radu a kúpil som si žiarovky Osram Nightbreaker 2.0 , ktoré na jeho Felde svietia niekolkonásobne lepšie ako iné žiarovky. Namontoval som si ich ako diaľkové svetlá, no po zapnutí v tme svietia všade, len nie tam kam majú. Kužel svetla nikde, pred seba nevidím nič, ale všetky dopravné značky ktoré obchádzam mi svietia do očí. Tak som ich dal ako stretávacie svetlá ale tam majú rovnaký efekt, kužel svetla pred auto žiadny, ale za to svietim na všetko okolo auta. Máte nejakú overenú značku žiaroviek do predných svetlometov ktoré kvalitne svietia a dlho vydržia?
							Toyota Corolla E12 Terra 1,4 VVT-i 4ZZ-FE 2003
						Re: Hlavny svetlomet-znacka ziaroviek H7, Corolla E12 Terra
A nemáš spíš pocit, že to jak se ti rozptyluje světlo je dáno konstrukcí světlometu nikoliv žárovky? Pak by bylo jedno co tam dáš za žárovku, protože ti to bude světlo rozptylovat pokaždé stejně i když ho bude víc. Takže moje nasměřování tebe je spíš na světlomety. Pokud je máš seřízené správně, tak je to prostě dáno konstrukcí světla a výměnou žárovky nic nedocílíš. Zkus to tvoje svícení porovnat s jinou stejnou Corollou jako máš ty. Porovnání s Felicií ti moc nepomůže, bo má jinak tvarovaná světla.
Na passatku mi to delalo jedno svetlo a bylo to tim ze pan v servise blbe namontoval zarovku. Sice drzela v objimce ale ne tak jak mela a tim padem nebyla tam kde mela a svitila tam kam nemela. Jinak je jedno jaka je to zarovka kuzel a obrys atd je stejny jen jinak vyrazny.
							"Jsem zly a zeru male deti"
				mstriker87
Ano, rozptyl svetla je dan reflektorem ve svetlometu, ale muze to byt take zpusobene vadnou zarovkou (poskozene vlakno). Pri pouziti uvedene zarovky Nightbreaker by se mel hlavne prodlouzit dosvit - (trosku vice casu na reakci na prekazku na silnici), a take intenzita svetla. Ja mam v Corolle v potkavacich svetlometech zarovky H7 z Lidlu (+50% svetla) a sviti o neco lepe nez klasicke H7.
Pokud do svetlometu vratis klasicke H7 a sviti ti potkavacka nebo dalka normalne, tak jsou Nightbreakery vadne. Nebo take mozne spatne namontovani do objimky, jak uvadi kolega. Nebo si preseridte svetlomety. Najedte si s rozsvicenou potkavackou pred rovnou zed cca 10 metru a podivejte se, kde a jak kvalitni je hranice svetla. Znacky klasika Osram, nebo take GE , Philips nic moc.
Bude to aj ziarovkou aj svetlometom, ked som totizto dal NARVy za 5€ tak svietia tak ako maju, je mozne ze tie osramy maju nejak inak umiestnene vlakna... Musim si ich len dat nastavit v servise, sam sa do toho nechcem pustat
