Dešťový senzor
Jaroslavn
Dešťový senzor
Příspěvek od Jaroslavn »
Zdravím, mám asi problém s dešťovým senzorem, nebo nevím, jak se ovládá, to samé s automatickým svícením. Nepodařilo se mi vůbec funkci automatického stírání aktivovat, svícení taky ne. Byl jsem i v Toyotě, ale tam taky pořádně nevěděli. Předpokládám, že ovladač musí být v poloze AUTO, ale stírá mi to jako s klasickým cyklovačem i když je sklo suché a neprší. To samé svícení. Co tato funkce přináší? Možná mi ten senzor nefunguje. Co tam může být za závadu?
ex-Corolla Verso 2007, 2,2 100kw
ex-Toyota Prius 2008, 1,5
Toyota Avensis T27 1,8 valvematic 2010
MiBo
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od MiBo »
1.Precitat manual od auta!
2.Pokial plati este zaruka si bez problemu.
3.Ked budes mat nastudovany manual a auto je po zaruke tak sa spolahnut na autorizovany servis alebo uplatnit vedomosti zo skoly.
(vedro s vodou mas aj baterku-tak hej sa do p......)
Grey
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od Grey »
Mas problem (teda pokud by jsi tu funkci v aute mel mit a nefunguje jak popisu nize. Teda predpokladam, ze mne funguje spravne :lol: ).
U mne plati:
Svetelny senzor
- funguje, pokud je packa na ovladani svetel v poloze auto
- pri urcite intenzite svetla se a) snizi jas displeje budiku b) je mozne zapnout dalkove svetla a mlhovky (pri dennim svetle/vyssi intenzite svetla a poloze auto packy na ovladani svetel, dalkove zapnout nejdou, pouze problikavani)
Nevyhodou je, ze je tam pouze jedna uroven pri ktere se to prepina, cili v extremu pokud pojedes "polotunelu", kde jsou z jedne strany pilire a z druhe tunel, tak se muze stat, ze displej neustale blika (jak reaguje na ruznou intenzitu svetla mezi piliri a za piliri), protoze intenzita svetla stale preskakuje pres mezni hranici. Standardne to clovek pozuruje, kdyz podjizdi most.
Destovy senzor
- funguje, pokud je poloha packy na ovladani steracu myslim jednu polohu nahoru od nulove polohy
- sterace maji frekvenci stirani zavislou na intenzite deste (uprimne mi to vyhovuje tak v 50% pripadu)
ex Toyota Avensis T27 1.8
Re: Dešťový senzor
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 18:19, celkem upraveno 2 x.
MiBo
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od MiBo »
Byl jsem i v Toyotě, ale tam taky pořádně nevěděli. = PRE BO.A DO TEJ TOYOTY NIKDY VIAC!!!- DAKUJEM NEPROSIM........
Předpokládám, že ovladač musí být v poloze AUTO, - NASTUDOVAT MANUAL OD AUTA... POTOM TO BUDES VEDIET NAISTO ( a nie"Předpokládám")
TO VIE:
1.PAN B.H+TOYOTA
2.TECH.MYS. LUDIA
3.KTO PRECITA MANUAL
4. OSTATNY
5.B....I
V Toyotě si nevěděli rady??? O který servis se jedná, abych se mu obloukem vyhnul ... .[/quote]
slavix
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od slavix »
Mne po výměně čelního skla blbě nalepili senzor blbě zpět a byl v jiné vzdálenosti od skla a taktéž stiral stále.
T. Avensis T25 2008, 2.2 D-Cat, 130kW, Exclusive Combi - prodan
VW Passat B7 2013, 3.6 V6 FSI 220kW, Highline Combi
manasek
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od manasek »
pokud byla mozna vymena celniho okna,tak tam nedali ten destovy gel...cca 500kc
tommik
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od tommik »
Ahoj,
funkce automatického stírání pomocí dešťového senzoru funguje, když se pravá páčka posune z výchozí polohy o jednu polohu dolů - samozřejmě v případě, že je senzor v autě přítomný (jinak se tím může spouštět jiná funkce stěračů - např. cyklovač). "Výchozí" polohou mám na mysli to, že když posunu páčku nahoru, stěrače jednou setřou sklo a páčka se vrátí do původní (výchozí) polohy - je to tedy jen tlačítko na jedno setření skla.
Dešťový senzor v Aviku používám rád, protože FUNGUJE. Občas se sice stěrače trochu splaší, když se na senzor najednou dostane víc vody (obvykle kombinace silnější déšť + vítr + kamion v protisměru). :mrgreen:
Co vím třeba od tchána, co má Corsu, tak ten ho nepoužívá, protože prý není dobře nastaven (nevyhovuje mu, jak funguje).
Avensis Combi, 1.8 VVT-i, 2006
bobanakis
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od bobanakis »
Jaroslavn píše:Zdravím, mám asi problém s dešťovým senzorem, nebo nevím, jak se ovládá, to samé s automatickým svícením. Nepodařilo se mi vůbec funkci automatického stírání aktivovat, svícení taky ne. Byl jsem i v Toyotě, ale tam taky pořádně nevěděli. Předpokládám, že ovladač musí být v poloze AUTO, ale stírá mi to jako s klasickým cyklovačem i když je sklo suché a neprší. To samé svícení. Co tato funkce přináší? Možná mi ten senzor nefunguje. Co tam může být za závadu?
Nevím jestli je to ten připad, ale kdysi jsem na německem foru toyoty četl , že senzor běžně nefungoval(u prvních modelů,ktere to měly) a měnil se - v ramci zaruky...
Možna bych zkusil navštivit nějaky normalni servis......
toyota avensis wgn 2,0 d4d ,2017
elMuerte
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od elMuerte »
Tak já bych vám všem pánové doporučoval hlavně jezdit se stěrači v poloze OFF. Až když prší tak teprvé potom použít režim auto, protože jinak zbytečně to čidlo snímá povrch úplně zbytečně celou dobu i když je sucho a pak se vztekáte, že se rozbije. Ani se nedivím.
Ta funkce neznamená automatické stírání okna když se objeví kapky, ale automatické utření skla podle vodních kapek na skle namísto podle času jak je tomu u časového cyklovače.
Tuhle funkci jsem okamžitě poznal když jsem projel v létě za slunečného počasí alejí stromů a stěrače se najednou spustili. To čidlo není člověk aby vědělo kdy má stírat. Citlovst kdy už chcete setřít lze nastavit pootečením toho prstence na páčce. To snad chápete ne?
Já za sebe přidám radu aby jste okno pravidelně čistili nějakým prostředkem na to určeným a následně na okno napatlali tkz. tekuté stěrače. Pak to funguje úplně suprově. V tesku mají tekuté stěrače za 120Kč a vydrží vám to několik let.
S automatickými světly nesouhlasím, zatím jsem nikde nebyl aby mi to vypli, automaticky zapnu parkovačky a k tomu mlhovky a mrdám všechno a všechny, nebudu si kazit xenony a paraboly jen pro to aby mě někdo viděl. Přední mlhovky jsou stejně u nás k ničemu a pořadnou mlhu na mlhovky jsem u nás neviděl 12 let co žiju na vesnici, takže já si xenony šetřím, už jen to že se furt natáčí, dochází k opotřebování toho mechanismu, proč bych to tomu autu dělal ?
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
