Jakub Krčma
Příspěvek od Jakub Krčma »
Ty zadní obrazovky jsou pro členy gangu jedoucí v dalším Lexusu... :-)
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
Clenove gangu musi drzet kver pri jizde ghettem a ne dalekohled :-)
Jakub Krčma
V Ově standard. :lol:
Mimochodem, ta nová kvalifikace v F1 bude super. Akorát bych to ještě přitvrdil tak, že bych prostě dal kvalifikaci v jedné session o pouhých 25 minutách, přičemž nejpomalejší by vypadnul každou minutu od 5:00,000 (takže po pěti minutách by jich zbylo 21, po patnácti 11 a po pětadvaceti 1). Žádné zdržování + permanentní akce... Ale už to, co plánují, bude fajn.
https://www.stream.cz/hlavolamy/1000929 ... edu-reseni
Vzhledem k tomu, že v zadání nebylo nic o technickém kreslení, skrytých hranách apod., má hlavolam nekonečně mnoho řešení. Při pohledu z boku může to těleso vypadat téměř jakkoli... A to bez ohledu na to, zda ty pohledy zpředu a shora bereme jako 2D nebo 3D. Jsou možné různé otvory, zakřivení atd.
Harry59
Příspěvek od Harry59 »
Malá starší ale stále zajímavá legrácka která prověří vaši reakční dobu a možná i trochu pobaví
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/ ... rsion5.swf
Luke_Luke
Ten hlavolam jsem videl vcera a rikal jsem si, ze to muze vypadat uplne jinak, nez oni vymysleli :-)
Ovce zatim 0,2s prumer, asi tam hraje dost roli rychlost netu a typ mysi, atd :-)
Ten flash už nejspíš net k ničemu nepotřebuje, rozdíl v mikrotlačítkách asi nějaký bude.
Oklikou jsem se dostal na stránku, kde je na tuhle hru taky odkaz :)
http://www.autolexicon.net/cs/articles/ ... ba-ridice/
0.2s je podle této stránky doba hodná řidiče F1 :) I když v autě určitě bude delší ta svalová reakce (brzdový pedál vs mikrotlačítko na myši) a člověk se nevydrží celou dobu jízdy tak soustředit, jako u krátké hry.
Luke_Luke
No to mne nenapadlo, tim, ze to je flashovka, tak by vlastne cele vyhodnocovani mohlo probihat na klientovi bez nutne prodlevy.
Nechci tady teorii nahrazovat Jakuba :-)
Ale pokud se budeme bavit o extremnich casech pod 0,2s prumer, tak hraje roli vsechno, to jestli mas mys kabelovou nebo BT, to jestli tvuj monitor ma preklesleni za 2ms nebo 5ms, to jake mas rozliseni a rychlost kompu taky, ptz pri lagu to muze hazet nesmysly, napriklad jako tady ten muj ultra reaction time, Alonso by nestihal :lol:
(50.65 KiB) Staženo 132 x
Jakub Krčma
Ono je tam hlavně blbé, že někdy jsou jednotlivé runy příliš těsně za sebou, takže ten první z nich je klasicky 0,166 apod., ale ten další naprostá katastrofa. A taky je tam blbé, že jsou tam evidentně nějaké velké časové kroky (časy jsou seskupené těsně kolem nějakých hodnot, ale mezi těmi skupinami jsou velké odstupy). Na netu je x lepších procvičovacích/zjišťovacích programů na reakce, kde jsou časy skutečně velmi jemně odstupňované (pochopitelně ne v browseru, ale samostatné speciální programy). Mimochodem, zásadním faktorem pro reakci je velikost (relativně vůči zornému poli). Čím větší (a jasnější/kontrastnější) je předmět, na který se reaguje, tím je reakce rychlejší. Samozřejmě je vhodné mít všechno optimalizované - být extrémně blízko monitoru, mít krátký kabel myši, v počítači vypnuté úplně všechny nepotřebné programy, prst na tlačítku jakoby "předstisknutý" atd. atd. Ale to jsou už jen nuance, pochopitelně. Ohledně řidiče F1 - Schumacher měl zcela běžnou reakci, jakou při snaze dosáhne kdokoli, kdo není dvoumetráková velryba z gauče. Resp. 0,2 s je dobrá reakce, ale dosažitelná skoro pro kohokoli. Náročné reakce jsou pod 0,150 apod. Jsou ojedinělí lidé s tělesnými (nervovými) anomáliemi, kteří dokážou pod 0,100, dokonce prý i 0,040 nebo tak nějak, což je opravdu PSYCHO. Takový člověk by byl při řádném fyzickém tréninku např. takřka neporazitelný v bojových sportech apod. - dokázal by se vyhnout skoro všem úderům. Jeden takový běhal stovku a měl takové starty, že ostatní proti němu vypadali jak retardovaní (resp. on proti nim vypadal jako podvodník, protože prostě odstartoval on, potom dlouho nic a nakonec se jako jeden muž zvedli i všichni ostatní s normální lidskou reakcí). :-)
Update: Lukovu zprávu jsem četl až po. Těch 0,037 je SW/HW glitch nebo předčasné stisknutí, které se zrovna trefilo.
Luke_Luke
Nebo jsem PSYCHO :-D
Videl jsem video s Alonsem, jak trenuje na tomhle...
The BATAK Pro machine is designed to improve ones hand-eye coordination and reaction speed. The actual approved world record is 114 in 60 seconds which is held by F1 driver Jenson Button. This record, however, has unofficially been broken many times. A few notable scores on the BATAK Pro 60 seconds reaction test are:
138 Fernando Alonso (F1 driver)
138 Heikki Kovalainen (F1 driver)
136 Jenson Button (F1 driver)
Jakub Krčma
Ano, to je asi tak tisíckrát náročnější a s řízením F1 více související... Hlavně to není ani zdaleka jen o koordinaci ruka-oko, ale spíše tělo-oko. Mimochodem, toto video pěkně ilustruje bordel v uváděných hodnotách. Ověřený svěťák 114, JB neofiko 136, FA a HK 138, název videa a indikace na zařízení 152, text přímo ve videu 155 a kdybych si to dal obrázek po obrázku, možná by se došlo k úplně jiné hodnotě... :lol: :lol: :lol: A podobných "nepřesností" (rozptyl 114 až 155 je naprostá šílenost - na hraně lidských možností to bude vypadat tak, že x borců bude mít třeba 155, dalších x borců 154 atd.) je plný net, a to ve všech oborech.
Naposledy upravil(a) Jakub Krčma dne stř 09.03.2016, 11:51, celkem upraveno 1 x.
Luke_Luke
Aktualni Alonsuv rekord a dost mozna i svetovy rekord je 219 a pokud vidim spravne, tak tam vlevo nesviti 60, ale 50 :-D
https://twitter.com/ivanf1/status/242675110610354176
Kua, kde na tom muzu trenovat, toto by se uplne hodilo do me zimni pripravy :-))
Jakub Krčma
Tak to je gól... :-) 114-219... No comment...
Update: Unofficial WR 172 - přímo z webu firmy:
http://www.batak.com/article9.htm
Mimochodem, skóre v tom testu není moc přesné, protože je ZCELA zásadní, v jaké konkrétní posloupnosti se ta světla rozsvěcí. Tzn. některé náhodné posloupnosti jsou časově MNOHEM náročnější než jiné. Takže je to do ZNAČNÉ míry nejen o skillu jako takovém, ale i o klice.
Luke_Luke
tvl pokud nema Alonso jinou verzi toho Bataku, tak je to uplna kravina, ptz skore by mel byt vlevo a cas v pravo :-)
Tzn on pozuje u stroje, ktery ma 50 za 21,9s :-) Coz je cca nejakych tech jeho 136 :-)
Jakub Krčma
Rozhodně nemá 219 za 50 sekund, to můžeme vyloučit zcela. :-) 172 za 60 sekund je 0,349 s/hit, což je při daném ZNAČNÉM rozsahu potřebných pohybů EXTRÉMNĚ dobrý výkon. 0,228 nepřipadá v úvahu. To by musel PERMANENTNĚ startovat v F1 PODSTATNĚ dřív než všichni ostatní, protože jeho reakce jako taková by byla někde kolem 0,100 s nebo méně.
Luke_Luke
Tak ono to neni jen o tom dupnout na plyn, ale trefit to a neprotocit(coz je i dost o setupu spojky), o tom by kluci z MerC mohli vypravet.
