Aký olej
Re: Aký olej
Cituji z příručky pro uživatele:
Motory 1ZR-FAE (1,6) a 2ZR-FAE (1,8)
Ve vašem vozidle je použit olej Toyota Genuine Motor Oil,můžete také použít jiný mot.olej stejné kvality.
Třída oleje:
0W-20 ,5W-20 ,5W-30 a 10W-30 -vícerozsahový olej API SL,SM,SN
15W-40 a 20W-50 -vícerozsahový olej API SL,SM nebo SN
Olej SAE 0W-20,kterým je z výroby plněno vaše vozidlo je nejlepší volbou z hlediska nízké spotřeby paliva a dobrého startování v chladném počasí.
Konec citace.
Takže ať si tam nalejeme kterýkoli olej této specifikace a jakékoli značky,tak to motoru určitě neublíží.U nás jsou ale vhodné na celoroční provoz jen ty červeně vyznačené(10W-30 je do -18 st.C.).
Třída oleje:
Konec citace.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Re: Aký olej
Ano..... a nastesti 10W-30 a 5W-20 jsou bud blbe sehnatelne, nebo nejsou levnejsi nez 5W-30
Takze hura.... Stjene 0W-20 protoze je nejlepsi pro vozidlo..
- Standa50
Re: Aký olej
Konec citace.
Takže tohle mě fakt přesvědčilo
-kvůli nízké spotřebě? Měli spíš na rovinu napsat, že musíme bezpodmínečně dodržet emisní limity euro 6.
Zaplať pánbůh jsem ateista.
Konec citace.
Re: Aký olej
Kupodivu, v prvnich verzich teto "stranky" u automobilu, ktere jsou hybridy a treba i nehybridy, ale z vyroby 0W-20 maji v jinych jazykovych variantach tuto cast formulovanou jinak nez ceske verze.
Tak je tedy ze tento olej je doporuceny - bez dalsich poznamek - a ze pouziti alternativ je mozne jen na docasnou dobu pokud doporuceny olej neni k dostani.
Ale tak znate to.... vse je nakonec dobre jen pro toho, ci kapsu to plni..
Re: Aký olej
Stando50 nalij si co chceš je demokracie a je to tvoje auto. Máš plné právo dělat si s nim co se ti líbí.
Re: Aký olej
Já mám sice jasno, do hybridu patří 0W-20, ale schválně jsem kouknul do anglického návodu.
“Toyota Genuine Motor Oil” is used in your Toyota vehicle. Toyota recommends the use of approved “Toyota Genuine Motor Oil”.
Another motor oil of matching quality can also be used.
Oil grade:
0W-20, 5W-30 and 10W-30:
API grade SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” or SN “Resource-Conserving”; or ILSAC multigrade engine oil
15W-40:
API grade SL, SM or SN multigrade engine oil
SAE 0W-20 is filled into your Toyota vehicle at manufacturing, and the best choice for good fuel economy and good starting in cold weather.
Takže dle Vipera54. Ale (!) má to i pokračování:
If SAE 0W-20 oil is not available, SAE 5W-30 oil may be used. However, it should be replaced with SAE 0W-20 at the next oil change.
Oil grade:
15W-40:
Toyota Auris Hybrid Touring Sports Executive TSS 2015
Re: Aký olej
Takze aspon dle USA manualu je videt posun nekdy kolem roku 2008 / 2009. V prvnich verzich je tedy dovetek o to studene startovatelnosti.... Kazdopadne uz v 2010 je pridan i ten dovetek o tom, ze pokud neni 0W-20, tak muzes jine ale pak zas 0W-20....
Ta toyota..
Re: Aký olej
Z příručky pro uživatele:
SAE 0W-20, kterým je z výroby plněno vaše vozidlo, je nejlepší volbou z hlediska nízké spotřeby paliva a dobrého startovánív chladném počasí.
Není-li dostupný olej SAE 0W-20,může být použit olej SAE 5W-30.Při příští výměně oleje by však měl být nahrazen olejem SAE0W-20.
Použijete-li motorový olej SAE 10W-30 nebo nižší viskozity v extrémně nízkých teplotách, motor bude obtížné nastartovat, proto je doporučen motorový olej SAE
5W-30.
číst až do konce
A teď co tím básník chtěl říct.
5W-30.
číst až do konce
Re: Aký olej
mě ho dali v jiném servisu taky,tak to nedělá jen Tsusho a je smutné , že nám to dávají do skoro nového auta,ale centrála jak jsem tady psal to schvaluje
Corolla SD TechStyle 1,6 automat 2019
Auris TS 1,6 2015-2019 ex
nissan tiida 2008 - pořád jezdí
nissan almera 2001-2008 ex
škoda 6x 1989-2001 ex
Re: Aký olej
Právě toto mně nejvíc štve. Centrála se chova ignorantský a drží basu se servisem místo s námi který je živíme.
Toyota Czech je podivná sekta.
Re: Aký olej
myslím že tieto motorčeky niesú náročné na olej... api sl,sm,sn... viskozita tiež na výber... acea ani neriešia... takže 0w20 umaže a ešte k tomu je dobrá pre opakované štarty a zníženie spotreby o nejaké mililitre... Ravenol priniesol olej 10w30 acea A3 keby niekto chcel vyslovene na leto a vyššiu záťaž niekam na juh po dialnici...
Niekto už písal že 5w30 je dosť lacná na nákup aby na nej servis niečo zarobil, plus ju môžu liať aj do iných modelov.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
- Standa50
Re: Aký olej
V německých a švýcarských servisech na garančkách lijí do aurisů taky 5W30 a za 0W20 někde požadují příplatek,takže česká servisní síť není ničím mimořádným.Dokonce na jeden dotaz ohledně použití oleje švýcarská centrála odpověděla,že ačkoliv v manuálu je předepsaný olej 0W20, tak s ohledem na klimatické podmínky olej 5W30 doporučují.
columbia68
Re: Aký olej
...moje zkušenost - při originální náplni nového vozu 0W -20 měl rozvodový řetěz při venkovních teplotách nad 30 °C a studeném startu tendenci vyběhnout ven - strašný zvuk (po zahřáti asi za 2 - 3 min přestalo). Po výměně oleje za 5W-30 tato fíčura zmizela...
Toyota Auris 1.6 97 kW 2011, Mazda 3 2.0 88 kW 2015
