Toyota corrola 3ZZ-FE
Ahoj,
Mam totu corollu uz asi 7 rokov kupovana z autorizovaneho predajcu.
187 000 km cca bez akychkolvek problem som na nej najazdil 110000 km s pravdeilnou vymenou filtrov a oleja.
Momentalne ale mam problem.
presne 20.12.2015 mi zacala svietit orangova kontrolka chyba motora neviem presne popis nemam ho pri sebe.
Siel som do servisu tam mi spravili diagnostiku bla bla suma sumarum vysledok bol ze vaha vzduchu ukazovala nejake nizsie hodnoty tak mi ju vycistii a dal som novy filter vzduchovy origo denso. Povedali ze by to malo byt ok ze lambda nebola chybna atd.
19.2.2016 to jest mi dnes pri jazde zase tato kontrolka zasvietila a svieti.
NEVIETE MI PROSIM POVEDAT CO BY MOHLO BYT PRICINA? nechcem zase za diagnostiku vyhodit v autorizov. servise 1000 korun
Diky moc vopred
Diky moc vopred
Re: Toyota corrola 3ZZ-FE
S odstranenim chyby nepomuzu, ale pokud je to chyba motoru, melo by to jit diagnostikovat i s levnou EML327 diagnostikou. Pres Aukro lehce nad 200Kc, z eBay za 70Kc i s dopravou, ale delsi cekani .. Lepsi nez davat pokazde tisicovku v servisu ..
							Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D Sol 100kW, 12/2007
A v blizkosti ceskych budejovic nepoznas niekoho kto toto robi ? Pretoze zijem v CB preto som pisal aj na toto forum
Nenatankoval si nejaký nekvalitný benzín? Pokial je výkon motora rovnaký a nepozoruješ zníženie výkonu može kontrolka svietit z dovodu  nekvalitného benzínu. Toyoty sú na palivo citlivé. Daj tam doplna napr. Vervu 100 od Benziny (je naviac aditivovaná) alebo iné kvalitné palivo a jazdi. Kontrolka by mala časom zhasnúť.
kamo tak tankoval som na arexe....v budejoviciach....to som ani nevedel ze maju taketo moznosti tieto auta ze este aj benzin ti nejako snimaju.....ale tankujem na tom arexe uz asi rok a pol co som tu a do teraz vsetko ok a pred tym na svk som tankoval len  na hypernove tak myslis ze by to malo byt tym?.....dalsia vec ta verva je kolko oktanovy benzin?...lebo moj foter mal hisaky z toho ze som raz chcel natankovat 95 oktanovy benzin tak ma zjebal ci som nromalny ze ci chcem odpalit nieco so vstrekovanim ze to je vysokootackovy motor:D a ze ho dojebem...
Tvoj otec bude zo starej školy a svet je už ďalej. 100 oktanovým benzínom motoru nespravíš nič. Počul som o viacerých prípadoch, keď sa po natankovaní benzínu z Hypernovy rozsvietila kontrolka a nebolo to len na Toyotách. Preto u Hypernovy benzín neberiem aj keby bol o 10,- Kč lacnejší jako inde.
chcel by som len vediet preco az teraz...no nic momentalne mam plnu nadrz ako vravis mozno tej sracky z AREXU takze cca 500 km musim pockat...
Niekedy stačí nabrať benzín tesne po závoze cisternou, ktorá zvíri bordel, ktorý je na dne podzemnej nádrže a problém je na svete.
Tohle vypadá jako běh na dlouhou trať.
					Naposledy upravil(a) Myfune dne pon 22.02.2016, 16:28, celkem upraveno 1 x.
- Idaho
Z budejek to zas tak daleko nemáš, klidne se stav u nás..
						- Pavel Corolla
Co zkusit Optimal 95E ? EuroOil | Čepro a.s.Čepo píše:Nenatankoval si nejaký nekvalitný benzín? Pokial je výkon motora rovnaký a nepozoruješ zníženie výkonu može kontrolka svietit z dovodu nekvalitného benzínu. Toyoty sú na palivo citlivé. Daj tam doplna napr. Vervu 100 od Benziny (je naviac aditivovaná) alebo iné kvalitné palivo a jazdi. Kontrolka by mala časom zhasnúť.
https://www.ceproas.cz/optimal-95e
Testy benzinů:
http://www.petrol.cz/aktuality/archiv/2 ... -4581.aspx
http://www.autorevue.cz/zmerili-jsme-be ... -prekvapil
http://forum.skodahome.cz/topic/128626- ... -n98-n100/
http://forum.autoforum.cz/viewtopic.php?f=13&t=2650
http://www.vif.cz/novinky/test-v-casopi ... cisti.html
http://byznys.lidovky.cz/lepsi-natural- ... oprava_ele
Toyota Corolla sedan r.v. 05/2005, sol, motor 3ZZ-FE(E12), 1.6 vvt-i  16 V, 81 kW, 200 000 km na LPG, celkem 240.tis. km, 1. vlastník
Benzínové motory Toyoty nejsou ,opakuji, nejsou citlivé na kvalitu paliva !!!!
V Africe a Turecku jich jezdí milióny včetně 3ZZ-FE .
Corolla 1.4 16V 55 prodána
Corolla E12 1.6 VVT-i,2003
Fábia I 1.4 16V 2003
To víš v Africe nepřidávají líh do benzínu a je tam krapet tepleji než u nás
kup si ELM327 a nacitaj si chybovy kod, potom vieme poradit co s tym. AK ta to trapi, odpoj baterku na 5minut a budes to mat vymazane  .
Podla mna je to najskor odchadzajuci katalyzator (P0420) s ktorym 3ZZ-FE po 100k treba ratat,ale bez presnej chyby nebudem vestit z krystalovej gule.
.Podla mna je to najskor odchadzajuci katalyzator (P0420) s ktorym 3ZZ-FE po 100k treba ratat,ale bez presnej chyby nebudem vestit z krystalovej gule.
- riešim rovnaký problém s chybou P0420, kúpil som si elm237 a s ňou následne urobil aj test obidvoch lambda sond, prikladám výsledky aj ked neviem ci to pomoze:
test sondy pred katalyzátorom:
test sondy za katalyzátorom:
1.)
2.)
PS: mam urobeny aj kit-nadstavec na druhej sonde "za katalyzátorom", original z obchodu... chyba sa neobjavila asi 200km a ptm opäť to isté p0420
Do čoho by ste mi prosím odporučili sa pustiť, výsledky sond vyzerajú ok nie? Neviem kde moze byt chyba pretoze staci zasa par km a kontrolka s chybou p0420 je opäť na svete...
1.)
2.)
Toyota Corolla E12J Sol. 2002
1.6 vvt-i 81Kw 110 Hp
