Auris Bi halogenová světla. HIR 2 Mýtus zbořen
ts1990
Re: Auris Bi halogenová světla. HIR 2 Mýtus zbořen
Příspěvek od ts1990 »
Nalevo passat cc origo xenon 2014, uprostred hid prestavba v mini projektoru a napravo Yaris s LED osme generace.
(158.11 KiB) Staženo 1526 x
erwestquestworks
Příspěvek od erwestquestworks »
ts1990 píše:Nalevo passat cc origo xenon 2014, uprostred hid prestavba v mini projektoru a napravo Yaris s LED osme generace.
Asi by to chtělo za suchého povrchu, takhle je vidět opravdu... NIC. :-(
Toyota Auris Touring Sports 1.6 FL CVT 01/2016
ts1990
Tak a hlavne udelat foto necim lepsim. Jestli se udla nejaky sraz, muzeme porovnat. :)
cuba66
Příspěvek od cuba66 »
Člověče možná bych to zkusil vyfotit obráceně, ale zezhora z té zídky, tak, aby nesvítilo přímo do objektivu. No jsem na sebe zvědavej, teď nemám na focení čas, ale už jsem si objednal na držák do auta stativovou redukci, takže po Novém roce jdu filmovat :-)
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
cuba66
ts1990 píše:Presne tak, Z ES cipy ma 7.geberace a osma generace ma Cree XHP50 cipy. Jinak ta sada co jsi tady uvadel spatna neni, svitivost dobra, ale ventilatory dost hlucny, velky trafa a po zapnuti mi prestalo hrat radio.
Myslel jsem tuhle sadu:
(38.66 KiB) Staženo 1478 x
A ty máš určitě tuhle:
(26.52 KiB) Staženo 1478 x
ts1990
Presne tak a ted mam objednanou i hir2 v osme generaci, ktera by mela dorazit v tydnu, tak udelam srovnavacku se sestou generaci na Aygu. Jinak ta vyse uvedene sada me nezaujala take tim, ze dost topi. U osmy generace muzes v pohode po hodine provozu nastavit uhel uchyceni ledky v objimce, u ty vyse se bojim o zivotnost toho plastovyho krytu. Navic ty hlucne vetraky me tam docela stvaly.
cuba66
Tak včera jsem narazil na dost zásadní problém - LEDky 7 generace málo topí.
Prostě jel jsem 20km ve slabém sněžení a říkal si, že už mi to nějak blbě svítí. No a na světle v místě čočky byla vrstva sněhu a břečky. To se mi s žárovkama H11 nestávalo, tam když bylo světlo namrzlé, stačilo ho nechat chvíli rozsvícené a bylo to OK, začalo to tát. S LEDkama to prostě netopí, což je dobrý pro parabolu, ale horší pro mně. Nemám ostřikovače světel a ani je nebudu teď v zimě bastlit (i když nějaké nápady jsou-například ostřikovače s Range Roveru).
Takže nevím co s tím. Zatím uvidím, ale pokud s tím budu mít problémy, budu tam muset dát žárovky nebo xenony (na zimu).
zzjosef
Příspěvek od zzjosef »
ts1990 píše:Presne tak a ted mam objednanou i hir2 v osme generaci, ktera by mela dorazit v tydnu, tak udelam srovnavacku se sestou generaci na Aygu. Jinak ta vyse uvedene sada me nezaujala take tim, ze dost topi. U osmy generace muzes v pohode po hodine provozu nastavit uhel uchyceni ledky v objimce, u ty vyse se bojim o zivotnost toho plastovyho krytu. Navic ty hlucne vetraky me tam docela stvaly.
Ahoj, tak LED nainstalovány, vešly se do světel i s krabičkou. Večer vyzkouší, jak svítí.
Auris 1,6 M 2013
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Jakou máš generaci ledek ?
zzjosef
Mrkni na můj příspěvek 14.12.2015.je tam foto
Auris 1,6 M 2013
ToyotaP65
Příspěvek od ToyotaP65 »
Při garanci jsem si postěžoval v prosinci ,že to svítí špatně,jestli by to nešlo lépe seštelovat.Servisní technik byl velmi ochotný a prý zjistí co mám za typ světla,během dne mi volal že mám starší typ a že nyní se dávají inovovaná a hned mi nabídl výměnu světel,dnes byla světla vyměněna a musím říct že je to lepší.Asi by mě to nenapadlo,ale jezdím ještě nissanem a ten svítí trochu líp,tak jsem měl srovnání.Díky servisu a pozdravuji xmirekp.
Corolla SD TechStyle 1,6 automat 2019
Auris TS 1,6 2015-2019 ex
nissan tiida 2008 - pořád jezdí
nissan almera 2001-2008 ex
škoda 6x 1989-2001 ex
zzjosef
No, mě to v Modřanech taky perfektně seřídili, byl jsem moc spokojen, ale LED sada fakt svítí lépe. Moc děkuji kolegovi ze zdejšího fóra za vstřícnost a pomoc. Jsou zde super lidí. Rád taky pomohou v rámci možnosti.
Auris 1,6 M 2013
ts1990
Jsem rad, ze panuje apokojenoat. Jinak dnes jsem udelal mensi srovnani sedme a osme generace a jsou s vystupnim vykonem stejne, naopak sedma generace se v parabole jevi lepe, takze jsem se dnes vratil k ni. Jinak pro vsechny z fora plati nabidka, kdyby nekdo chtel LED sadu, zaridim za nakupni cenu primo od vyrobce s dobou dodani cca 1 tyden primo od vyrobce pres DHL. Jedu na novorocni sraz na konci ledna do Usri n. L., tak muzeme dat LED diskusi :D
cuba66
ts1990 píše:Jsem rad, ze panuje apokojenoat. Jinak dnes jsem udelal mensi srovnani sedme a osme generace a jsou s vystupnim vykonem stejne, naopak sedma generace se v parabole jevi lepe, takze jsem se dnes vratil k ni. Jinak pro vsechny z fora plati nabidka, kdyby nekdo chtel LED sadu, zaridim za nakupni cenu primo od vyrobce s dobou dodani cca 1 tyden primo od vyrobce pres DHL. Jedu na novorocni sraz na konci ledna do Usri n. L., tak muzeme dat LED diskusi :D
Ahoj,
chtěl jsem se zeptat jakou máš zkušenost s LED při sněžení a obecně špatném počasí. Já zatím špatnou, viz můj příspěvek výše. Prostě se na světlo nalepí sníh a teplo světlometu ho nerozpustí. S žárovkama H11 to ovšem není problém, jak se část energie mění na teplo, hezky to odtává. Fakt s tím mám problém, protože po 20 km ujetých ve slabém sněžení to vypadá - viz. foto. Pak to svítí jen po stranách a před autem je tmavý flek.
Možná je to dané i tím, že čočky u Aurise I jsou nacpané k masce, kde nárazník dělá jakousi "kapsu". U Aurise II, kde je čočka na boku, možná sníh sjíždí stranou. Nemáš zkušenost jak topí xenony? Já tam jinak budu muset dát žárovky a LEDky až na léto...
Tady je foto co tím myslím:
(81.52 KiB) Staženo 1164 x
(81.29 KiB) Staženo 1164 x
ts1990
Přiznám se, že mám taky podobný problém, ale ne v takové míře. Chtělo by to, aby vepředu LEDka hřála víc. Jen si teď nevzpomenu, jestli mi tohle dělalo u xenonů nebo ne.
Zpět na „Auris“
