Rucna brda nedrzi
Rucna brda nedrzi
Zdravim
Mam problem z rucnou brzdov. Uz som pomenil oblozenie a lanka ale furt dobre nebrzdi. Aj som steloval tak jak som nasiel na nete s tym koleckom cez tu dierku v kotuci ale ono to nebrzdi ako ma. Na ochcavke ked som zatiahol tak drzala rucna jak k***a ale na toyotke to ani za otca nemozem spravit.
Aj pri pake rucnej som uz steloval.
Prosim poradte
Prosim poradte
Re: Rucna brda nedrzi
Popsal jsi vse co potrebujes k tomu, aby jsi to sesteloval. Popisu, jak jsem to delal ja. Mimochodem mam 255t.km a je tam puvodni oblozeni. Zvedl jsem zadek a koleckem steloval tak dlouho, az jsem nasel pozici, kdy jsem nabojem kol rukama na obou stranach otocil. Kdyz jsem kolecko utahl o jednu otocku, uz jsem neotocil ani jednim nabojem. Pak povolil asi o dve otacky, abych na nezatazenou rucku neslysel treni oblozeni o naboj, tim padem jsem na prvni zub rucky z tezi otocil nabojem, na druhy rukama ani nehnul. Na treti zub uz stoji auto na rucku na mirnem svahu. Samoztejme jsem jeste primo pod ruckou sroubama posteloval obe strany do rovnovahy. Nevim jestli je to srozumitelne, ale tak nejak to dela "urob si sam" bez jinych rad a zkusennostiMarselus píše:Zdravim
Prosim poradte
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
Ja mam 314000km a tiez bolo dobre oblozenie ale uz som ho kupil tak som ho tam dal ale nebrzdilo to aj ked som to steloval jak na kolese tym malym koleckom co si spomenul vyssie aj pod pakou rucnej brdzdy. Prava strana este kus brzdi ale lava nie. Dnes ma napadlo ze dam kotuce na sustruh a stiahnem par desatin a zdrsnim poriadne.
Ted uplne nevim, jestli si rozumime, v zadnem pripade bych nic nezdrsnoval, navic kotouce na rucni brzdu nemaji zadny vliv. Mluvime tady o rucni brzde, ta je bubnova, je vnaboji kola. Na zadni naprave je jak kotouc, tak bubnovka na rucni brzdu... opravdu by to melo jit pomerne jednoduse nastelovat. Jedine co mne napada je mozna roztrepenost lanovodu od rucni brzdy a tim padem mozna nutnost tato lanka a bovdeny vymeniy... no mozna jsem mimo ja, nevim.. nebo mozna to je na 2.0d jinakMarselus píše:Ja mam 314000km a tiez bolo dobre oblozenie ale uz som ho kupil tak som ho tam dal ale nebrzdilo to aj ked som to steloval jak na kolese tym malym koleckom co si spomenul vyssie aj pod pakou rucnej brdzdy. Prava strana este kus brzdi ale lava nie. Dnes ma napadlo ze dam kotuce na sustruh a stiahnem par desatin a zdrsnim poriadne.
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
Rucna brzda je vnutry brzdoveho kotuca. Tym sustruzenim som nemyslel kotuce z vonka ale vlastne zvnutra kde zaberaju celuste. Na 2.0 D4D je jedno lanko od paky rucnej brzdy ktore ma na konci taku kolisku kde sa napajaju dve lanovody na kolesa. Tie dve lanovody su vymenene a to lanko co je od paky rucnej je v poriadku.
Este raz skusim postelovat postelovat.
Mám avíka 2007 a štvalo mě, když seřídím ruční brzdu kolečkem na brzdách, tak páka má furt dlouhý chod. Tak jsem oddělal plastový kryt řadící páky, a pak ještě kryt ruční brzdy a potáhl jsem chod na táhle ruční brzdy. Zatím dobré.Ruční brzda zabírá na 3-4 zubu.
Chlapi sorry za mozno hlupu otazku, ale kde najdem to kolecko na stelovanie?
Sundas zadni kolo a na naboji mas gumovou krytku, myslim, ze je v dolni casti. Tu sundas a v dire je takovej valecek se zarezama na sroubovak, s kterym to stelujes.
Marselus: A tim stelovani valecku v naboji se ti nepodari kolo zabrzdit?
RAV4 HSD FWD
kadel:
pozriet video: inspiracia!
https://www.youtube.com/watch?v=zJ_UXP6 ... 3310634747
https://www.youtube.com/watch?v=GZi8vsQAcBc
https://www.youtube.com/watch?v=L602vbq3eMc
https://www.youtube.com/watch?v=zJ_UXP6GWkw
To koliecko je na nastavenie vzdialenosti medzi bubnom a brzdiacou plochou.
Niektore brzdy pouzivaju samocine nastavenie tejto vzdialenosti od opotrebovania brzd.
https://www.youtube.com/watch?v=L602vbq3eMc pozri od 3.min.
https://www.youtube.com/watch?v=zJ_UXP6 ... ....10.min 50.sek pliesok R .automaticke nastavenie !!!
To ano ked dotiahnem ten valcek tak koleso zabrzdim ale ked ho potom povolim aby uz nedrhlo oblozenie tak potom to uz nebrzdiMarselus: A tim stelovani valecku v naboji se ti nepodari kolo zabrzdit?
Marselus:
POZRI VIDEA!!!.MOJ PRISPEVOK..............
ZVALAST POZORNE POZRI VIDEO OD 8.min. https://www.youtube.com/watch?v=zJ_UXP6 ... 3310634747
TEN PRVOK NA LAVO JE MECHANIZMUS NA RUCNU BRZDU.
NA SPODKU JE AJ PRUZINA RUCNEJ BRZDY- LANKO.
TO KOLEICKO JE NA NASTAVENIE VZDIALENOSTI OD BUBNA PO PLOCHU CELUSTE KLUDOVOM STAVE.
(TEN PLIESOK "R" NASTAVENIE PRI OPOTREBOVANI CELUSTI UDRZUJE KONSTNTNU VZDIALENOST BUBON-PLOCHA CELUSTI)
KOLESO SA MUSI VOLNE TOCIT.
NA BRZDENIE JE TEN VRCHNY VALCEK.ROZTIAHNE CELESTE PRI ZATLACENY NOZNEJ BRZDY.
RUCNA BRZDA MECHANICKY ROZTAHUJES CELUSTE!!!
NEMUSIM POZERAT ZVLAST ZIADNE CASTI VIDEA A NEPOTREBUJEM ANI VYSVETLIT PRINCIP FUNGOVANIA RUCNEJ BRZDY. VIDIM ZE NEMAS SAJNU AKO JE RIESENA ZADNA NOZNA BRZDA A RUCNA BRZDA NA TOYOTE AVENSIS. NEMA ZIADNY VALCEK ALE JE OVLADANA MECHANICKY LANKOM A TIAHLOM. ZE SA KOLESO MUSI VOLNE TOCIT MI JE UPLNE JASNE LEN SOM ODPOVEDAL NA OTAZKU VYSSIE citujem" A tim stelovani valecku v naboji se ti nepodari kolo zabrzdit?" koniec citatu.MiBo píše:Marselus:
Marselus:
CEZ TO VSETKO PREJEM PEKNE VIANOCE A NOVY ROK.
(BRZ............................)
PEKNE PREZITIE VIANOCNYCH SVIATKOV AJ TEBE A STASTNY NOVY ROK.
...ZE BY TO BOLO............
https://www.youtube.com/watch?v=YHuNLAff1ZY
https://www.youtube.com/watch?v=jaOVKBtKh0w
