Avensis 2.0 D4D, 2003 neskoro topi
Marselus
Příspěvek od Marselus »
Zdravim
Nenasiel som tu nic na tuto temu tak zakladam novu.
Teraz ked uz mrzne tak mi auto zacina velmi neskoro topit. Asi az po 15km mam teply vzduch z topenia. Je to normalne pri tychto motoroch ci mam hladat nejaku chybu niekde v systeme? A ked tak kde by mohol byt problem.
Dakujem
spidercek
Re: Avensis 2.0 D4D, 2003 neskoro topi
Příspěvek od spidercek »
Marselus píše:Zdravim
Dakujem
Ja mam sice novsi model ale rovnaky motor, a po cca 4-5 min uz kuri. Tak bude chyba asi niekde inde. Vody mas dostatok?
Marselus
Vody je dost ale stale zacne topit az po nejakych 15km
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Prověřit termostat
MatGO
Příspěvek od MatGO »
Ide len o kurenie alebo celkovo teplota vody pomaly stupa? Moze to byt termostat (mal som problem uz aj na novsom Aurise), no niekde som zaznamenal, ze motore 1CD-FTV to riesili aktualizaciou softwaru riadiacej jednotky, ktora zrejme ovlada modul pridavneho vyhrievania. Ak chces aktualizaciu SW ti viem urobit.
Na T25 sa doporucovala aktualizacia SW aj koli nudozvemu rezimu, ktory zapricinuje nekorektne vyhodnotenie stavu zhavicov
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
Marselus
Uz mi topi lepsie. Vyzeralo ze jej je tam dost ale bolo malo.
