vyřazení spínačky a startování tlačítkem
- Indy
Ahoj kluci, mam problém. Minulý týden mi vykradli auto a s autem chtěli odjet uplně, takže vylomil spínačku z řídící tyče, vylámal kroužky s kontaktama a kabel k tomu si uplně odnesl..., takže jediné co mi zbylo je konektor ze svazku pod palubkou vedoucí do spínačky. Bohužel mám toyotu 4runnera a dostupnost dílů je na českém trhu mizivá, nemůžu to vůbec sehnat. Už mám nervy v koncích, pro to chci přistoupit k variantě jak zapojit startování bez spínačky. Konektor má v sobě 8 drátů, hádám, že v jednom z nich bude plusák od baterky a když je propojím s ostatními, tak by to mělo něco dělat, jako začít hrát rádio, rozsvítí se hodiny na palubce, a také startovat, představoval bych si to tak, že by byly vedle sebe dva kolébkové vypínače a jedno tlačítko. První vypínač, poloha acc klíče, druhá on (kontrolky) a tlačítkem bych startoval... Máte nějaký tip, jak toto zapojit, dát do obvodu nějaké další věci, jako relé atd? Elektrice moc nerozumím, tak prosím mějte trochu tolerance.
Mam toyotu 4runnera 1990 3,0 V6 tak kdyby se někomu podařilo najít schéma zapojení a kerej drát v tom kontektoru je k čemu, bylo by to super, já to na netu za boha nenacházim...
takhle to vypadá, na poslední fotce je ten štekr od svazku, kterej bych chtěl nějak napojit na konektory
mockrát díky za tipy a rady
Toyota 4runner II. 3.0 V6 (1990)
ex:Toyota Celica 5 gen. 2.0 GTI (1991)
Opel astra F 1.4.
BMW 735I, 725TDS, 325i
Opel cadett cabrio GSI
Opel astra F 1.4.
- libor12
nevidím fotku Jinak pozor na použité spínače,tečou tam dost velké proudy. http://www.12voltguy.com/home.php
Re: vyřazení spínačky a startování tlačítkem
Nebudu zakládat nové téma,protože mám stejný problém s ST182,taky jsem to koupil s vylámanou skřínkou a chtěl bych to vyřešit stejně a ne šroubovákem, kdyby měl někdo schéma zapojení a jakej drát v kontektoru je k čemu,abych věděl co kam zapojit,budu moc rád.
- libor12
co tam máš na spínačce? AM1,AM2? ACC,IG1,ST1 a IG2,ST2?
No tak to netuším,zítra nafotím.libor12 píše:co tam máš na spínačce? AM1,AM2? ACC,IG1,ST1 a IG2,ST2?
- libor12
tak ji otoc a tam co jsou kabely do ni privedene je i jejich popis. Ty se jen podivej ktere z mnou uvedenych jsou skutečne zapojené.
Tak jsem jí vyndal a je tam zapojeno všech 7 co píšeš.libor12 píše:tak ji otoc a tam co jsou kabely do ni privedene je i jejich popis. Ty se jen podivej ktere z mnou uvedenych jsou skutečne zapojené.
- libor12
Popis jsem našel sice když jsem to předělával u mojí corolly,ale jak vidno tak celica to má stejně. Spínací skřínka má polohy ACC,ON,START. Musíš použít dva vypínače a jedno tlačítko. Poloha klíčku ACC - radio,palubka atd - AM1 je + a k němu připojíš kabel ACC,IG1,ST1 z ST1 si vytáhneš žílu pro tlačítko START. Pro zapalování je AM2 a přes vypínač připojíš IG2. Startovací tlačítko připojíš na ST2 a k ST1. Postup je pak jeden vypínač - palubní napětí ACC,druhý vypínač - zapalování,ecu,main relé. vše svítí - kontrolka dobíjení,olej,motor . Stisk tlačítka - START - Zážeh.
Děkuju moc,tet jestli to dobře chápu.Na první vypínač 1 vývod AM1 - 2 vývod dohromady ACC,IG1,ST1.Na druhý vypínač 1 vývod AM2 - 2 vývod IG2.Tlačítko 1 vývod ST2 - 2 vývod ST1 vytažený z 1 vypínače .Je to tak,nebo ne?libor12 píše:Popis jsem našel sice když jsem to předělával u mojí corolly,ale jak vidno tak celica to má stejně. Spínací skřínka má polohy ACC,ON,START. Musíš použít dva vypínače a jedno tlačítko. Poloha klíčku ACC - radio,palubka atd - AM1 je + a k němu připojíš kabel ACC,IG1,ST1 z ST1 si vytáhneš žílu pro tlačítko START. Pro zapalování je AM2 a přes vypínač připojíš IG2. Startovací tlačítko připojíš na ST2 a k ST1. Postup je pak jeden vypínač - palubní napětí ACC,druhý vypínač - zapalování,ecu,main relé. vše svítí - kontrolka dobíjení,olej,motor . Stisk tlačítka - START - Zážeh.
- libor12
OK dík moc za radu.libor12 píše:
- Idaho
No ono dávat to přímo na vypínač je dost ošemetné, řešil bych to přes spínací relé ale to je asi samozřejmost..
- libor12
Ty vypínače relátka samozřejmě ovládají stejně jako spínací skřínka - main,efi,start relé a na to mu ty vypínače stačí. Je to jen náhrada toho plastu.
