Yaris HSD
spen
Re: Yaris HSD
Příspěvek od spen »
Zdravím. Jsem tu nový a letmo jsem prolítnul diskuzi. Chci pořídit nového Yarise 1,33 ve Style v barvě bílé s paketem Senso Smart a taky jsem přemýšlel na Panoramic. Co si myslíte o této kombinaci? Dneska jsem měl možnost se projet a celkem slušné svezení :wink: jediné co mne trochu chybělo byl trojblik a asistent rozjezdu do svahu. Co vím, tak u nových Fabii se dá asistent doaktivovat pomocí diagnostiky, neboť se jedná o vlastnost jednotky ABS, nebo tak něco. Jde něco takového i u Yarise? Nebo co tam lze dodatečně aktivovat? Moc děkuji.
jees
Re: Yaris HSD
Příspěvek od jees »
spen píše:Zdravím. Jsem tu nový a letmo jsem prolítnul diskuzi. Chci pořídit nového Yarise 1,33 ve Style v barvě bílé s paketem Senso Smart a taky jsem přemýšlel na Panoramic. Co si myslíte o této kombinaci? Dneska jsem měl možnost se projet a celkem slušné svezení :wink: jediné co mne trochu chybělo byl trojblik a asistent rozjezdu do svahu. Co vím, tak u nových Fabii se dá asistent doaktivovat pomocí diagnostiky, neboť se jedná o vlastnost jednotky ABS, nebo tak něco. Jde něco takového i u Yarise? Nebo co tam lze dodatečně aktivovat? Moc děkuji.
Jseš ve vlákně Yaris HSD a ten to má normálně ve standardu. Takže kup rovnou hybrida a nemusíš nic rešit :D
spen
Re: Yaris HSD
Příspěvek od spen »
Děkuji za informaci. :wink: Yarise v HSD moc nechci.
trud
Re: Yaris HSD
Příspěvek od trud »
Ahoj, ake ste mali zatial naklady mimo palivo, pneu a servisne prehliadky zo svojim Yariskom HSD?..
Môj:
najazdene 61000km...zatial jedna žiarovka v prednom svetle.
Toyota Yaris 1.0 - 2008-2012
Toyota Yaris Hybrid - 2012 - 2017
Toyota Yaris Hybrid - 2017 - ????
ace960
Re: Yaris HSD
Příspěvek od ace960 »
Ja mam najazdenych len pribl. 21000 km, auto ma nieco cez 3 roky a v podstate som zatial nemal extra naklady na nieco nutne. Iba som dobrovolne doplnil tempomat, trojblik, protislnecne folie, cistenie/doplnenie klimy a nedavno predlzenu zaruku.
Marik1
Re: Yaris HSD
Příspěvek od Marik1 »
Takže jsem rozhodnutý, zítra ho jdu konečně :D objednat, ale řekněte mi, je nějaký rozdíl v záběhu vozidla? Mám si na něco dát pozor? Jak Vy ostatní vlastně zajíždíte své nové HSD? :wink:
Moc děkuji
Toyota Yaris Hybrid Style 1,5 ; 11/2015
tomko
Re: Yaris HSD
Příspěvek od tomko »
na to budes mat cas nastudovat tu na fore. sice ho objednas ale chvilku si nan pockas :D
sonik
Re: Yaris HSD
Příspěvek od sonik »
Přátelé, kamarádi. Mám takový dotaz. Zkoušel někdo už namontovat tempomat do Yardy HSD pofacelift? Konkrétně mám Yaris Red & Black 2015 dva měsíce starý. Z Toyoty jsem dostal snadnou odpověď "Vážený páně,
v případě, že výrobce nenabízí tempomat jako originální příslušenství Toyota, nemůžeme se k jeho případné domontáži blíže vyjádřit.
S přáním hezkého dne
Ale jeden technik ze servisu řekl, že to nejspíš jde "neofiko" ale neví, jak se zachová řidiči jednotka auta ( musí se jen něco zapnout nebo je potřeba softvérový zásah, nebo třeba nic?) Že to dělal akorát u RAVu a tam to šlo. Kdyby někdo měl s tím nějaké zkušeností prosím o rádu. Děkuji. Pepa.
aczasa
Re: Yaris HSD
Příspěvek od aczasa »
Teoreticky mohou nastat asi tri situace... Pujde to hned. Pujde to jedine s reinstalaci SW nebo vubec, Pujde to az po tom, co se vymeni krouzek volantu. Takze krom varianty jedna jsou vsechny pomerne drahe a malo schudne. Vzhledem k autu bych ale rekl, ze varianta jedna by mela platit. Tedy jen packu a hura... :-) Jsem optimista... V emerice maji tempomaty i ty nejmensi hybridy (prius c.....).
5matko5
Re: Yaris HSD
Příspěvek od 5matko5 »
Ahoj. Viem ze to tu bolo vela krat rozoberane, ale aku mate realnu spotrebu na Yarise HSD? Ja mam sice najazdenych 100km, ale za tie slubovane 3,3 to asi nepojde a to mam v kuse zapnuty aj ECO rezim aj sa snazim chodit v zelenom aj vsetko. Pokial sa vam to zda trapna otazka ta pardon, ale v autach sa nevyznam.
Dik
aczasa
Re: Yaris HSD
Co do toho lejes a jak se o to staras, kde a jak jezdis...... Jsou nazory, ze to pod pet nejde a jsou taci kteri tvrdi ze to pod 4 jde lehce.... Takze nazory jako ritni otvory, co clovek to jeden.....
sonik
Re: Yaris HSD
5matko5 píše:Ahoj. Viem ze to tu bolo vela krat rozoberane, ale aku mate realnu spotrebu na Yarise HSD? Ja mam sice najazdenych 100km, ale za tie slubovane 3,3 to asi nepojde a to mam v kuse zapnuty aj ECO rezim aj sa snazim chodit v zelenom aj vsetko. Pokial sa vam to zda trapna otazka ta pardon, ale v autach sa nevyznam.
Dik
Momentálně jezdím za 4,8 průměr do práce asi 35 km denně okresky-obec 50/50. Klima/topení nevypínám. Ráno když nastartuji auto začne rychle dobíjet baterku a spotřeba o pár desetin vylítne nahoru ale během jízdy zase klesne. Před měsícem jsme jely na výlet do Macochy přes Jihlavu celkem asi 450 km - kopečky -rovina, vše okreskami a průměr byl 4,1. Úplně nové auto jsem nemohl dostat pod 5,4 ale po pár tisících km se to srovná. Take zaleží na stylu jízdy. Snažím se při zrychlení držet v "zelené" a brzdím brzdovým pedálem jen, když to nezbytné nutné. Když není velký provoz vystačím z "B"-kem. Dnes jsem přezoul na zimáky tak jsem zvědavý na spotřebu.
Jo , mám najeto zatím 2500km.
Marik1
Re: Yaris HSD
Dik
Někde jsem to četl, prý se nedoporučuje při záběhu zapínat ECO režim, jinak si z motoru "vychováte" línou uchlastanou potvůrku. Dnes asi není záběh o velmi opatrné jízdě, ale spíš nepřetěžovat, opatrně dokud se motor nezahřeje, nehonit to ve vysokých rychlostech a často měnit jízdní podmínky - tedy město, venkov, dálnice. Ale pokud je motor zahřátý, tak tomu po první výměně oleje už můžete v rámci rychlostních limitů šlapat za krk.
Já jsem doted měl 1,3 VVT-i která měla nová spotřebu přes 7l, a po 10000 km šla spotřeba asi o 2l dolů. Takže u novýho surovýho motoru bych na spotřebu moc nekoukal. :)
5matko5
Re: Yaris HSD
sonik píše:
Dik
Dakujem za radu. A ja som sa aj docital ze je lepsie pri akceleracii na pozadovanu rychlost dosiahnut tuto rychlost co najskor, cize zosliapnut plynovy pedal aby auto malo co najvacsie zrychlenie. Ale tym padom vyjdem zo zeleneho policka :-)
5matko5
Re: Yaris HSD
Marik1 píše:
Dik
Aha. Dakujem. A keze si to cital prosim ze nemas mat zapnuty ten ECO rezim? Ja jazdim v kuse na nom. :?
Zpět na „Yaris“
