Motor 1.4VVt
Motor 1.4VVt
Zdravim, neválí se doma někomu náhodou motor 4ZZ-FE. Můj motor má najeto přes 300 000. Žere olej litr a půl na 1000 km. Tak jsem usoudil buďto nový motor nebo GO. Co by ste mi doporučili ?
- libor12
Re: Motor 1.4VVt
GO,pkud je zbytek auta ok. I když spotřeba není nejnižší,v 90% pujde pouze o brus,redesign pístu a nebo použití nových vč kroužků.
- JenniColky
Re: Motor 1.4VVt
Asi tak, zachovalé 4ZZ se hledá podobně složitě, jako 60-ti letá panna ...
							eX Auris 1ZRFAE, E11-4EFE a "nějakej ten koncern a další šrot"
Nyní: IS200 daily, Soarer 1JZ-GTE
Re: Motor 1.4VVt
Přetěsnit pístní kroužky a mělo by být po problému. Měl sem ten samý problém a po přetěsnění a najetí zhruba 40tis km vše v pohodě.Luban píše:Zdravim, neválí se doma někomu náhodou motor 4ZZ-FE. Můj motor má najeto přes 300 000. Žere olej litr a půl na 1000 km. Tak jsem usoudil buďto nový motor nebo GO. Co by ste mi doporučili ?
Toyota Corolla E11 FL - 1,4 16V VVT-i
						Re: Motor 1.4VVt
Mám otázku, ako vypočítam rozdiel medzi full a min na ryske? kedže je náplň 3,7 aby som vedel podla rysky určiť kolko mi to zobralo alebo je jediný spôsob starý olej pomerat ked mením?
						Re: Motor 1.4VVt
mezi min a max na rysce je 1litrsonnicek píše:Mám otázku, ako vypočítam rozdiel medzi full a min na ryske? kedže je náplň 3,7 aby som vedel podla rysky určiť kolko mi to zobralo alebo je jediný spôsob starý olej pomerat ked mením?
Toyota Celica 2.0 GT
Re: Motor 1.4VVt
Ciste empiricky to zjistis tak, ze nalejes olej po min. Vezmes si odmerny valec (alespon 1l) a odlejes si do nej olej. Postupnym prilevanim az po hranici full a odectenim rozdilu na odmernem valci dostanes mnozstvi oleje mezi body min a full.  )))))
Lze dosahnout treba i odpustenim oleje z full do min.
)))))Lze dosahnout treba i odpustenim oleje z full do min.
						Re: Motor 1.4VVt
Ovšem při nalévání oleje je potřeba stát za prvé na rovině a za druhé odečítat hladinu na měrce alespoň tak 10 minut po nalití oleje. Tento čas jsem si sám odpozoroval a podotýkám u auta s ohřátým olejem na provozní teplotu. Takže studený olej může stékat o trošičku déle. Když jsem změřil hladinu po pěti minutách a poté po sedmi, tak při tom druhém měření se hladina ukázala ještě o kousíček výš než při pěti minutách. Po deseti minutách už jsem posun v hladině nezaznamenal, proto si dovoluji tvrdit, že deset minut by mělo stačit. Pro úplnou přesnost dokládám, že to bylo pozorováno na motoru 7A-FE, protože jinou vnitřní konstrukcí motoru by ten čas mohl být ještě o chlup delší.
Re: Motor 1.4VVt
Aaaano, velmi spravne.. .A proto jsem rovnou uvedl moznost II.... Tedy odpustenim z vany pri merce full.... k merce min.  )))
)))Back in Czech.
						Re: Motor 1.4VVt
tak presne ste mi potvrdili čo som si myslel treba proste odmerat, ale moc špekulovat nakoniec nejdem a zmierim sa stým že to proste žere olej predsa 4zz-fe po 190 tisícoch kde vidím priesaky na motore myslim že 1 liter je vpohode na mestkom intervale 15tisíc na oleji 0w-40.
