Sdružený displej u T25
Z ničeho nič mi přestal ukazovat sdružený displej u Avensise 2005 (T25). Je to ten, co je uprostřed přístrojovky a ukazuje např. průměrnou spotřebu, okamžitou spotřebu nebo dojezd na nádrž. Pojistky jsem prošel, tím to nebude. U tlačítek na ovládání displeje pořád funguje podsvícení.. Už jste někdo řešil podobný problém? Prosím o radu, děkuji za odpověď.
Re: Sdružený displej u T25
NN, díky už je to vyřešeno, bylo to v elektrice
Ahoj, mam ten istý problém. Po výmene štartéra v servise sa mi auto vrátilo a nefunguje display kde je priebežná a momentálna spotreba. Keď ho zapnem tak bliká iba podsvietenie a neukazuje žiadne hodnoty. Je to t25. Napáda vás ako to opraviť ?
Dakujem za radu;)
Dakujem za radu;)
Caute ako si vyriesil prosimta ten displej mne sa to stalo taktiez a neviem prist na chybu priste sa zasekol a ostal svietit aj ked som vypal motor tak som odpojil baterku a uz viac nenaskocil svieta len tlacitka a nic viac displej nejde prosim o radu kde mam hladat chybu .. Dakujem
