Avensis 1.8, 2003: Nestartuje za studena
Stanislav
Příspěvek od Stanislav »
Dobry den,
mam dotaz. Auto mi nechce nastartovat za studena. Popis problemu:
- pri otoceni klicku slysim jen cvakani, ale nic se nedeje, starter netoci, proste nic
- ostatni napajene veci funguji bez problemu (central, stahovani oken, ventilator, svetla), pri pokusu o startovani zustavaji funkcni, zadny pokles tam neni
- za tepla naskoci bez problemu
Diky moc za odpoved co by to mohlo byt.
Roman Jašek
Re: Avensis 1.8, 2003: Nestartuje za studena
Příspěvek od Roman Jašek »
Tady bych asi začal u startéru v jaké je kondici popřípadě baterie...
Najprv baterka.
Voltmetr na baterku a ať Ti někdo otočí klíčkem. Možnosti jsou tyto:
- žádný pokles napětí = vadná spínačka
- malý pokles napětí = vadný spínací elektromagnet startéru
- velký pokles napětí = vadný startér
Toto Ti pokryje tak 85% možností závady 8)
Stanislav
Super, diky moc. Mrknu na to
Jimmi, a co sa ma stat ak je vsetko v poriadku? Totiz ostava uz len moznost "narast napatia" a to akosi nejde, ci? :D
To se možná bude točit startér. Ale fakt nevím, musel bych se někam mrknout do podkladů :biggrin:
