2009 avensis estate tr navigace
Ahojte před 2 týdny sem koupil avensis estate 2009 tr t27 ale je tam jen originál rádio chtěl by sem tam dát navigaci co sem koukal tak by tam mohla bejt tns510 nebo tns700 nevím jestli je to jen záměna kus za kus nebo je tam potřeba aj něco dodelavat co se týče zapojení a rámečku popřípadě bych se nebránil ani neake kvalitní neoriginální navigaci
Můžete něco doporučit? Děkuji
Toyota avensis TR estate 2.0 D4D (UK) 2009 T27
Re: 2009 avensis estate tr navigace
Mam origos TNS 510-Auris 2009...
Navi funguje ok.
mimus - mala obrazovka.aktualizacia map v TOYOTA 170EUR .nepozna slovensky ani cesky jazyk ,
plus + konfort pri jazde proti Sygicu v telefone, pri strate GPS odvaluje vzdialenost od kolies, aj ostatne veci..
Budes potrebovat domontovat antenu GPS (prepojenie navigacie jednotkou CPU -pri Aurise je to tak ,neviem ako je to pri Aviku:)
URCITE VIEM ZE BY SOM SIEL DO NAVIGACIE OBARZOVKA 7- A VIAC PALCOV.
Menu slovenske aj ceske plus hlasovy doprovod!!!
Skus pozret e -shop.
Montovat by som to dal odbornikovy ktory pozna toyotu kvoli fintam.atd...
Navi funguje ok.
Ahoj dekuji za info no prave ze zapojeni by sem si delal sam ackoli sem autoelektrikar a tak bych se do toho pusitl jen me zajimalo jestli je to cista zamena nebo budu muset dokupovat neake kable atd jj antenu na navigaci bych natahl k oknu to asi nebude problem
jinak k te tns510 se da zaponit asi jen original zpatecni kamera ze?
o cestinu si nedelam starosti ackoli ziji v IRL tak anglictina me nedela problem
+ toto radio co momentalne ma aj bluetooth a vse funguje jak ma bude ten microfon co je v aute fungovat s tou tns?
Mikrofon som kupoval samostatne pri kupe vozidla pre TNS 510 funguje ok.
Dobra rada:
Navigaciu by kupoval ktora ma moznost zrkadlenia mobilu (mirrorlink alebo miracast -TNS 510 TO NEOBSAHUJE!!!).
To aby sa dala navigacia vyuzit s mobilom (mirrolink,miracast) pripojenie na internet ked od roku 01.07.2017 v EU roaming ide do ..............
TUTO TECH.VYHODU OCENIS CUDZOM MESTE.(myslim velkost obrazovky atd...)
Dobra rada:
To bych určitě ocenil jen si nejsem vědom toho ze nějaká originál toyota navigace toto umožňuje to by sem musel určen najít něco na ebay a buch ví jak by to sedělo a jaké by bylo zapojení
azuro:
Skust prelistovat ako inspiraciu.
Technicke podrobnosti preverit !!!
http://www.specialniautoradia.cz/www-sp ... ta-Avensis
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-d ... ensis.html
http://www.alibaba.com/showroom/toyota- ... o-dvd.html
http://www.astoncb.cz/a17813-montaz-2di ... ta-avensis
http://www.auknet.cz/c8152-toyota.html
Urcite mozno aj lepsie stranky najdes IRL.
DRZIM PALCE.
KED NIECO NAMONTUJES INFORMUJ .(foto.postup atd)
A HLAVNE VELA STASTNYCH KILOMETROV A NAVRATOV.
DRZIM PALCE.
Děkuji za info a inspiraci
Některé sou vážně pěkné jen se stále tak nějak bojím aby to vše pasovalo bez extra dodelavani
Někde sem čet že ty vestavěné gps moduly maj docela problém se signálem tak si se nevím rozhodnout jestli Teda originál nebo aftermarket
Azuro:
podobnu dilemu som riesil aj ja
a nakoniec som sa rozhodol pre aftermarket navigaciu:
vyhoda je ze nic netrebalo dorabat, vsetko bolo pripravene na vymenu 1:1. Dodana bola k tomu aj navigacia iGO8, do ktorej si priebezne stahujem nove mapove podklady, takze je to super.
Toyota Corolla 1.8 TS Executive
Toyota Auris 1.8 HSD TS Executive FL 2015 ex
Toyota Avensis T27 2.0 D-4D (2010) ex
Skoda Octavia II 2.0 TDI (2008) ex
- Navigátor
http://www.ebay.com/itm/Car-Stereo-for- ... SwsB9WCJVgslk píše:Azuro:
podobnu dilemu som riesil aj jaa nakoniec som sa rozhodol pre aftermarket navigaciu:
Tohle je asi to samé ne? Vážně je to tak snadné, že stačí vyměnit kus za kus?
ex-Corolla Verso 2007, 2,2 100kw
ex-Toyota Prius 2008, 1,5
Toyota Avensis T27 1,8 valvematic 2010
Můžu mít dotaz na SLK?
U výrobku se píše "vestavěný FM tuner (nutno použít kvalitní ziskovou anténu, originální anténu lze použít jen omezeně z důvodu nízkého zisku)"
Jak se řeší nová anténa, na starou to nehraje? To je nový přijímač tak málo citlivý?
Montáž lze provést svépomocí, nebo se musí do dílny?
Toyota Avensis T27 1,8 VVti 108 kW,kombi, 6 M/T r.v. 2009
