Zdravím,
prosím o radu. Posledních pár dnů mi Verso hůř a hůř startovalo (první otočení motoru bylo stále váhavější), ale vždy motor naskočil. Po pár dnech ale motor nestartuje - ani neotočí. Baterku jsem dal nabít + dolít, ale nepomohlo, stále se nic neděje. Když vložím "klíč", spojku až na zem, zmáčknu tlačítko Start, rozvítí se kontrolky, zapne rádio, ale start se nekoná, jen v tom tak trochu "cvakne", jako by se někde něco dělo (kontrolky lehce pohasnou) a po pár vteřinách pokus skončí, kontrolky se rozvítí opět naplno.
Můžu vás požádat o radu?
Corolla Verso 2006, 1,6 VVTi - nestartuje
Re: Corolla Verso 2006, 1,6 VVTi - nestartuje
to bude asi baterkou nema kapacitu
toyota corolla verso 2,2 D-4D 100kw
Na baterce nech udělat zátěžovou zkoušku (každý servis ma na to měřák) podle výsledku popřípadě vyměnit. Zkontrolovat dotažení kabelů na baterce a také na startéru(očistit, dotáhnout) + prověřit spoj na kostru. Pokud výšeuvedené nezlepšilo práci startéru prověřit elmg cívku, která vysouvá pastorek, poté pak repas startéru (komutátor, uhlíky,futra(pouzdra ve kterých se otáčí rotor startéru)). To co popisuješ vypadá na poruch elmg cívky startéru, nebo na povolené, nebo oxydnuté káble, za předpokladu, že baterka je v cajku.
tak baterkou to nebude. z jiného auta (se silnější baterií) nastalo totéž..tedy nic.
tak že by startér? dá se to rozdělat nebo se musí kupovat jako celek?
Když se dá udělat repas, tak to nejdřív musíš rozdělat. Pokud nejsi technicky zdatný, nebo nemáš kutilské schopnosti nech to udělat v servisu. Samotný repas startéru cca 3000-4000 Kč. Toyota dělá tzv. Optifit díly, kde i s výměnou na tvé auto cca 8000 Kč (trendcar Olomouc)
Tak problém byl skutečně ve startéru. Vyřešeno za 2 dny za cca 2500 Kč.
Díky za vaše rady a postřehy.
co tomu bylo?
Prý když to vymontovali z auta, tak startér normálně točil. Jednou, dvakrát, třikrát, a pak zase nic. Problém prý byl nějak v uložení, v tom samotném pouzdře (neptejte se mě přesněji, nevyznám se v tom). Čili to se vyměnilo. Jinak opravu dělal pan Jiskra v Brně (jak jsem pátral, tak v Brně to nikdo jiný nedělá a snad všechny servisy to vozí právě k němu).
- AladinosNR
U mna sa tiez pokazil štartér pod cc.8 rokoch a 160 000 km.
Kúpil som nový a starý sa dal na repas, keby nahodou
Toyota Corolla Verso 1,6 Terra VVTi 2005 (R1)
manual
manual
