E12 1.6 VVT-i vodna pumpa + chladiaca kvapalina
andy.gee
Příspěvek od andy.gee »
Zdravim,
chystam sa menit chladiacu kvapalinu na svojej Corolle E12 1.6 VVTi,
posledna vymena bola pri 160 tis km, teraz je vymena po dalsich 90 tis km ako predpisuje vyrobca (auto ma 250 tis).
Chcem sa opytat:
1/ je potrebne vymenit aj vodnu pumpu? (kedze rozvody sa nemenia, tak si nie som isty)
2/ staci akukolvek kvalitnu cervenu/ruzovu chladiacu kvapalinu alebo radsej drahsiu originalnu?
Dakujem.
Obrázek Toyota Corolla Combi 1.6 VVT-i 12/2005 + LPG (BRC)
Re: E12 1.6 VVT-i vodna pumpa + chladiaca kvapalina
Pumpu neměn,pokud neteče,dá se vyměnit kdykoli. Já mám toy antifreeze levněji než G12 z kelly,takže používám originál,pokud je to auto pro důchodec. :biggrin: jina evans power cool.
andy.gee
Tak pumpa tam ostane, chladiacu kvapalinu som nakoniec kupil Total Glacelf Auto Supra.
JenniColky
Příspěvek od JenniColky »
Soudruzi, jak je to s tou chladící? :D
Důchodce nejsem, ale nikdy jsem neměl problém s nějakou běžnou, jak je to tedy mysšleno?
eX Auris 1ZRFAE, E11-4EFE a "nějakej ten koncern a další šrot"
Nyní: IS200 daily, Soarer 1JZ-GTE
aczasa
Příspěvek od aczasa »
vsichni jsme duchodceci... nebo mozna i duchodci cekatele. :-) Jen ti, ktery jezdi dveste v obci a parkuji pres strechu maji narok na evans chladiva. :-))))
Bylo myšleno tak,že důchodec si neužije vlastnost evansu a to,že už ho nikdy nebude muset měnit jako G12 po 5letech. To jak funguje a šetří palivo už jsme rozebírali jinde.
