svíčky na Yarise
Re: svíčky na Yarise
Tak jsem tam nakonec dal obyč NGK a motor se chová naprosto standardně (i když tam byly Denso iridiové).
Tak napis az budou mit 60k km.... kolik jsi usetril a co dalsiho jsi musel opravovat..
				jakubbukaj
- Navigátor
Ja som menil povodne od vyroby po 90k km. Bola to celkom palka, ale dali mi v servise slusnu zlavu, vyslo ma to lepsie ako objednavat cez web. Ked by som mal kupovat namiesto toho 2, mozno 3 sady obycajnych, asi by som moc neusetril...
							Toyota Yaris 009 1.33 Dual VVT-i, 5dv., biela
Tak jste mě tak rozviklali, že jsem tam hodil zase ty origo iridiový. Podle mě to je ale čistě jen pocitovka. Motoru to bude jedno.
Dle manuálu k motoru 1.0 50Kw 2002 je napsáno. TOYOTA doporučuje svíčky BOSCH s odtrhem 0,9 až 1mm. Nicméně všude na forech se zase píše jedině NGK 0,8mm. Já osobně říkám ,že je to uplně jedno měl jsem BOSCH Super 4 a odjel jsem na nich 50.000KM 4roky bez problému měnil jsem je preventivně. Když jsem je vytáhnul ven byly uplně v pohodě.
Teď mám NGK 0,8 (na doporučení) a žádnej rozdíl nepozoruju.
Jestli si někdo neni jistej ,tak ať tam dá co tam už je a hotovo.
Ahoj. Chcem sa opytat. Aj keby som nezvysil vykon motora. Predlzuju zivotnost kablov a cievky kvalitne sviecky ci to nema ziaden vpliv na ine suciastky? Zapalovací svíčka Denso Iridium Power IKH16aczasa píše:Nebude. A kabelum uz vubec ne.
Dik
V prvnim priblizeni nema... Jen pokud tam lita vysoke napeti, tak to opotrebeni muze byt nepatrne rychlejsi.... Nejhorsi je kombinace tepelne a mechanicke namahy, tak jiste predci tu elektrickou. Takze pokud nemas vylozene "spatnou svicku", tak rozdil nebude..
