T-25 tempomat-dodatečná montáž
Re: T-25 tempomat-dodatečná montáž
Rcera píše:Prosím někoho komu se povedlo dodatečně namontovat tempomat do Avensisu T25 2.0, 108 kW přímovstřik, zda by mi s títo nepomohl. Děkuji
Zdravim,
Mne sa to podarilo po dvojhodinovom trapeni namontovat do presne takeho modelu co mas ty.
http://m.aliexpress.com/item/3235008801 ... sitedetail panove co tahle packa? Avik 2004 2.0D4D 84kw motor 1CD-FTV. Diky.
Tiez sa pripajam
funguje perfektne, cena az smiesna. S montovanim bola trochu zabava, volant musel dole, ale podarilo sa aj vdaka vasim navodom
T25, 2,2d4d
T25, 2,2d4d
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
T25 1.8 VVTi 95kW 1ZZ-FE
-ikonu cruise nemam
-ofiko dealer potvrdil, ze tempomat pro tento motor nenabizi
Nasel jsem v Brne tohoto cloveka a tvrdi, ze to tam dokaze dodelat:
Díky
-ikonu cruise nemam
Nezná někdo, nemá někdo jiný podobný zdroj v Brně, fakt je šance, že to svede, jaká jsou rizika?Elektronické tempomaty nabízíme především od špičkového výrobce z Dánska kde cena vychází na 12 000,- Kč s montáží a DPH. Dodávka obsahuje řídící jednotku, ovládací páčku, kabeláž dle vozidla a montáž. Pokud je třeba i programování nejnovější licencovanou diagnostikou Bosch. Univerzální čínské tempomaty, které se na trhu také vyskytují, nelze absolutně doporučit.
Námi nabízený sortiment je od léta osvědčených a spolehlivých dodavatelů. Uvažované produkty doporučujeme pořizovat výhradně tam, kde se prodávají a současně montují tzn. se zárukou na materiál i montáž pod jednou střechou. Instalaci je optimální dohodnout osobně nebo telefonicky. Pečlivá montáž je provedena v rámci jednoho dne. Dále nabízíme špičkové elektronické a mechanické zabezpečovací systémy, GPS elektronické knihy jízd, tažná zařízení, bluetooth HF sady pro telefonování, vyhřívání sedadel, antiradary, LED světla den. svícení a další věci z našeho sortimentu viz. náš web. Zde také najdete některé naše reference viz http://www.neuzil.cz/a9-reference.
Díky
Toyota Avensis II Combi T25 1.8 VVTi 95kW 1ZZ-FE r.v.02/2006
- miguel
Zdravim, mam rovnaku skusenost ako "Petr Polasek" a teda po namontovani tempomatu mi klesaju otacky na neutrale na cca 400-600ot/min. Nemate niekto radu ako to vyriesit? Skusil som kontaktovat Petra cez SS ale nereaguje. Za kazdu radu budem vdacny.Petr Polášek píše:Zdravím, potřeboval bych poradit. Domontoval jsem svépomocí originální tempomat na t25 2.0 vvti 108kw, veškerá funkčnost bez problému ale při neutrálu a dojíždění třeba na semafory mě padají otáčky až na 400 za min., po zastavení si řídící jednotka sama přidá, ale i tak je to dost nepříjemné (tuhne servo, blbě se rozjíždí). nemáte někdo podobnou zkušenost a následné odstranění. Díky
Toyota Avensis 2.0 VVTi T25 (sedan)
ex - Volvo XC70 2.4 D5
ex - Toyota Avensis 1.8 VVTi T25 (liftback)
ex - Toyota Avensis 1.8 VVTi T22 (liftback)
Dobrý večer.Poprosim o radu.Vlastnim Avensis 1.8 benzin T25, 1ZZ-FE, 95kW r.v2005.Ja som uz auto kupil s tempomatom od 1majitela takže neviem či je to origo alebo dodatočná montáž.Problem je vtom že ked zapnem tempomat napr.pri 90km/h tak sa mi zvýši rychlost na 100km/h potom zniži na 80km/h a následne zase zvýši na 100km/h a takto ide dookola,čiže sa to neustáli
mal to už niekto? Za každú radu ďakujem.
nikto nič?
zkontroluj si lanovody a jednotku mechanickeho ovladani tempomatu v motoru.
Takže je to vyriešené.V motorovom priestore kde končia lanovody (plechová krabica) v tom je plošny spoj a na tom je potenciometer na ktory stačil nastriekat kontox spray.
Nějaké foto nemáš - jen tak pro zajímavost?
