T27 cvakání zadní brzdy
Fox_Martin
Příspěvek od Fox_Martin »
Zdravím, mám asi 2tis km po výměně zadních kotoučů a destiček (všechno promazaný, nový vodící plechy u destiček....) a začalo při dojíždění něco cvakat. Je to vcelku zřetelné z tohoto videa. Nesetkal se s tím někdo?
Toyota Avensis T27 2009 Combi 1,8 VVT-i 108kW
CommonUser
Re: T27 cvakání zadní brzdy
Příspěvek od CommonUser »
Ja tam pocujem 2x zvuky, pri zaciatku brzdenia a na konci, akoby volnejsiu platnicku najprv tlacilo hore a potom naspat. Robi to len jedna strana ? V aute to pocujes ?
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Fox_Martin
Je to slyšet i uvnitř auta. Při lehkém brzdění nic, takové klasické zabrzdění na křižovatku to cvakne i víckrát a při prudším brzdění dvakrát jak je na videu. Trochu mám podezření na ty plechy co v nich destičky jezdí. Při couvání to nedělá a dělá to jen jedna strana. Jakoby to zatlačilo do toho plechu ten cvakne a pak při uvolnění zpátky a při tom dojíždění na křižovatku když je to na hranici kdy to cvakne tak to zacvaká víckrát. Nevim co by tam jinýho cvakalo. Už sem to i rozebral prohlídnul a složil. Po pár zabrzdění to samé.
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Nezapoměli tam dát ty dosedací pérka v kterejch jsou uložený destičky.
Nebo jsou ty destičky vadný, na vejšku kratší už jsem se s tim taky setkal.
Yaris 3 / 1.33 2011
Nebo tyčky stabilizátoru či něco na zavěšení..... :idea:
