Držák krytu baterky.Jimmi píše:Na co je ten šroubek v tom plastovém očku nahoře....?
Baterie do T25 FL
Re: Baterie do T25 FL
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
A právě koukám, že by tam měla jít i Bannerka. Ale není 520A málo?...
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
Ak máš automat, tak tá exide čo mám ja, je minimum(resp. môj motor+automat), čiže pod 64Ah(640A) neber... Tak mi bolo povedané v predajni Exide...
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
Ta Bannerka má 69Ah...
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
To síce má, ale štartovací prúd má iba 520A
čo mne osobne sa zdá niečo divne na tom.čo sa týka kvality (keď vedia iný výrobcovia dať vyšší štart. prúd pri nižšej kapacite, tak prečo oni nie?
Vykasli sa na rozmery. Vosla? Drzi a je upevnena? Kapenka anarchie, no a co
95Ah, 800A
- Přílohy
- (149.52 KiB) Staženo 1539 x
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
Zdravím.
Takže je to zase aktuální, moje skoro 10-letá původní baterie dosluhuje. Před dovolenou ji chci vyměnit, nechci riskovat.
Změnilo se něco mezitím, je na trhu nějaká lepší než ta uvažovaná Exide?
Aktualizace: anebo by se tam vešla i tato? Je tam údajně rozdíl jen v délce, o 36mm, oproti té výše uvedené.
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
davidosiny
Dotaz: Baterie by mela mit rozmer cca 270mm ano ,ale vesla by se tam kde je i 310mm ....neni na tom podstavci,nebo na cem sedi jeste vule?...nechce se mi ji odpojovat a vyndavat tak kdyby nekdo vedel jak tom na cem sedi vypada budu vdecny za odpoved.Diky.
Toyota Avensis T25 kombi 2.0 D4D 85kW (2004)
No já objednal už tuto. Ta větší se tam prostě nevejde, protože baterie sedí v takové vaničce (která je přesně - pochopitelně, aby se baterie nemohla pohybovat) - vyvýšení ze všech stran, to by se musela z jedné strany (blíž k motoru) uříznout, respektive to vyvýšení, ale pak by se tam zřejmě pohybovala.
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
davidosiny
To jsem presne potreboval vedet diky
Zdravím, řešil někdo v poslední době baterii? Ta moje Exide, co jsem koupil před 5 lety je asi v háji...
Pořád uvažuji o té o trochu delší, ta by mi vyhovovala lépe, ale asi se tam nevejde...
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
- Standa50
Zbytečný vyhazování pěněz,úplně stejně poslouží ta menší. Pro baterii z druhovýroby je životnost 5 let ještě lepší průměr.
Avensis je evropske auto...
Tak doplňuji, koupil jsem nakonec tu menší, ale ta větší by tam asi také šla, kdyby se seřízl ten plast co je pod baterií.
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
