E12 - automatická převodovka problém
Maverik
Příspěvek od Maverik »
Ahoj,
mám problém s automatem. Poprvé se mi problém stal přesně před rokem a teď se mi problém stal 2 za týden. K problému:
sednu do auta strčím klíček do zapalování, zmáčknu brzdu, odpojím ručku(to je divný nevím jak to napsat :-)), zařadím "N" z "R" a nastartuji. Zařadím "E"(dopředu- Easy) a NIC A ZAŘAZENO JE "N" párkrát to zkusím sem tam, tam sem(R>N, N>R atd.) Stále nic, chcípnu tedy motor nastartuji znova a pořád to samé. A po X zkoušení vypnutí a nastartování to najednou jde a normálně jde zařadit "E"(1čku) a už auto normálně řadí všechno v pohodě, při jízdě rychlost nevypadává do "N"
Nyní se mi jednou stalo při popojíždění v koloně, že jsem stál s "N"(neutrál) a když jsem chtěl zařadit na "E" tak nic stále "N"
Když mi nejde po nastartování zařadit u budíků svítí červený vykřičník ! a v návodu je napsáno " Chyba automatické převodovky - kontaktujte servis"
Neví někdo co by to mohlo být?
Dle mě to musí být buď softwarový problém a nebo špatně vždycky špatně chcípnu auto. Správně chcípnout auto znamená : Ručka > zařadit "P" a chcípnout.
Díky za každou radu.
Maverik
Naposledy upravil(a) Maverik dne ned 01.03.2015, 22:08, celkem upraveno 1 x.
Toyota Corolla E12 1,4 D automat
Lipák
Re: E12 - automatická převodovka problém
Příspěvek od Lipák »
Já se setkal s podobným problémem u automatu od GM, stejné chování. Při přepínání nedošlo k zařazení rychlosti, důvodem byla opotřebovaná kulisa řazení, byl to plošná destička kde přesunutím jezdce dojde k el. propojení zvolené volby, jednoduché.
Oprava vyčištění a lehké zabroušení. Při stavu tacho cca 210 000km.
Corolla 1.4 16V 55 prodána
Corolla E12 1.6 VVT-i,2003
Fábia I 1.4 16V 2003
Lišák
Příspěvek od Lišák »
Proč řadíš z P na N před nastartováním???
Toyota Avensis T25, 2.4, 120 kW Obrázek
Lexus IS200, 2.0, 114 kW Obrázek
ex Toyota Corolla E12, 1.6, 81 kW
Maverik
Ahoj, někdo další by neporadil? Teď se mi to stalo i při jízdě a to už je opravdu špatné. Díky za reakci Lipáka a Lišáka. Pro Lišáka: napsal jsem tam špatně ty zkratky těch zařazených stupňů.
Zjistí se problém na diagnostice? Mám auto dávat do originál servisu Toyota nebo toto zvládne i nějaký "obyč" servis?
Díky za rady
Lišák
Na diag raději k někomu kdo aspoň toyoty "dělá", jinak, přiznám se, pořád nerozumím tomu úvodu. Protože normální stav by měl být: sednu do auta, volič je na P (ručka zatažena). Nastartuji, sešlápnu brzdu, volič přesunu na D (nebo R), odpojím ručku, pouštím brzdu, rozjíždím se. Chcípání jak píšeš - Volič na D (R), brzda do zastavení, ručka, (zatím se mi osvědčilo ještě N, aby auto neviselo na ozubu převodovky, ale na ručce), volič na P, otočt klíčem. nepletu-li se, není-li volič v poloze P, nelze vytáhnout klíček ze zapalování.
Zajímavou informací by mohlo být kolik má auto najeto a byla-li měněna ATF v převodovce.
Maverik
To Lišák:
Ahoj, tady posílám obrázek jak vypadá moje automatická převodovka.
Kód: Vybrat vše
http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=im_4d62dada9180a&ga_id=GA_4d626d2d1da6a
Přesně takto. Není to moje auto ani recenze. Pouze vypůjčený obrázek. Příští týden bych měl navštívit servis kde my snad udělají diagnostiku a uvidí se čím to bude.
Auto má najeto cca 112tisíc a ATF kapalina(olej) jsem neměnil kupoval jsem když bylo najeto cca 84tisíc.
Díky
Lišák
Aha, tak to já měl v corolle tuto: http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q= ... 1483421441
No, nechal bych je mrknout i na tu ATF, ona její konsistence prozradí jak na tom je. Jinak po těch 100 tisíci kilometrech bych ji raději nechal vyměnit (i s filtrem - je-li tam), ono to může být je ku prospěchu věci.
Maverik
Tak jsem byl v servisu ne v Toyotě a tam se přes diagnostiku nedostali na převodovku. Říkal jsem jim o tom ATF oleji a bylo mi řečeno, že tím to nebude, že mám robotickou automatickou převodovku a ta má stejný "střeva" jako normální převodovka....Ještě něco mlely o brzdách jestli svíti zadní světla když brzdím to je OK takže tím to taky není. Takže se musím obejdnat přímo do Toyoty do originál servisu. Tak snad tam pochodím lépe a tam to zvládnou.
Maverik
Eli
Příspěvek od Eli »
Ahoj sem nový na Vašich stránkách.
Přihlásil sem se abych ti napsal svou zkušenost.
Mám corollu verso 1.8 s MMt převodovkou a tento problém sem měl také po výměně spojky,kterou měnil kamarád ve svém servisu a tak jsme to přetáhli do toyoty k přehrání softwaru a tam řekli,že neodbornou manipulací byl poškozen elktro válec co mačká spojku a proto to neřadí a chtěli za opravu 48 000Kč.Tak sem to odtáhl k supr autoelektrykáři a ten sehnal program a přehrál ho.Od té doby a jeto cirka jeden a pul měsíce to neudělalo ani jednou.Jo a to jezdím cca 6000km za měsíc.cena opravy 2000Kč
