Jede na 3 valce t18 115kw
Zdravim potrebuju radu mame doma dve t18 jednu 115 druha 118 kw ta 115 kw jede na 3 valce jsou nove vstriky a svicky presto porad to same svicka jiskru hazi problem je na 4tem valci diagnostika nic nehlasi z vyfuku vyteka samozrejme benzin je ho takove mnozstvi ze tam musi byt i voda ale to nevim nepostrehl sem ze by se voda stracela napada vas neco ?jinak svicky jsme menil dnes 3 byly cerne a 4 byla netknuta mokra
						Re: Jede na 3 valce t18 115kw
Presne takovej problem mel Jarda z Vyskova a pomahal mu s tim samozdrejme Libor takze ten bude vedet 100% co s tim je
"Jsem zly a zeru male deti"
Diky jsem tu novej ted jsem se regl dal by jsi mi presny jmeno prosim napisu mu sz
On si toho vsimne a samozdrejme napise   a Jarda sem nechodi ma uz myslim audi.
 a Jarda sem nechodi ma uz myslim audi."Jsem zly a zeru male deti"
ok diky snad do zitra odpovi a ja budu moc odpoledne pokracovat nechci neco zbytecne rozdelavat
Ono totiz zahada je v tom ze ti to haze jiskru a ani tak to nebouchne .... takze pokud jsi si tim opravdu jisty tak pak jedine ta voda, komprese, v hajzlu ventily, cokoli co tu smes tak naredi ze to neblafne.
treba dira v pistu delam si prdel.
  delam si prdel.
Je tu jeste jedna moznost co to dela, ale to neni jen tak to prozradit
							treba dira v pistu
 delam si prdel.
  delam si prdel.Je tu jeste jedna moznost co to dela, ale to neni jen tak to prozradit
Jsem si 100% jisty ze jiskru hazi  komprese jsou dobre i na 4 valci
 komprese jsou dobre i na 4 valci  ale i presto je dnes premerim nekdo se hrabal v elektrice tak snad neco nepojebal ...kdyztak to rozhodim pokud neprozradis co mas schovaneho v rukavu
 ale i presto je dnes premerim nekdo se hrabal v elektrice tak snad neco nepojebal ...kdyztak to rozhodim pokud neprozradis co mas schovaneho v rukavu  diky
 diky
 dikyRe: Jede na 3 valce t18 115kw
Dyt to psal, ale asi nekdy to tu zablbne, neco se zmizne a neco objevilibor12 píše:Podle roku vyroby by tam mel byt paty vstrik a ten pokud je spatny tak to samozdrejme prechlastava. Ted si nejsem uplne jisty, ale jeden valec to vylozene zalije benzinem. Zkontrolovat paty vstrik
Patej vstrik tam je je ve skrt klapce nejblize k 4 valci to by mohlo byt ono mrknu na nej diky rok 91
Tak patej vstrik to neni porad to same
Palivo mame, vzduch mame, voda neunika, vstrik neni seknutej, dokonce jiskru mame. Zapeklita situace. Necinka tam upalenej ventil?   Jestli muzes zkus jeste tu kompress. Svicka je mokra benzinem nebo nejakou breckou? V jake kvalite je ta jiskra? Jsou kabely v rozdelovaci spravne? atd ...
 Jestli muzes zkus jeste tu kompress. Svicka je mokra benzinem nebo nejakou breckou? V jake kvalite je ta jiskra? Jsou kabely v rozdelovaci spravne? atd ..."Jsem zly a zeru male deti"
No kompresi nemam jak ted zmerit tak az zitra jinak sem si vsiml ze to strili do filtru ale udela to jen pri startu po asi cca 5 min nastartovaneho motoru je u vyfuku takova louze ze byxh sni naplnil pul litra  nic tam nerachoti a k te svicce mokra je ale nevim jestli je to cisty benzin jinakbna vicku oleje je emulze asi prdla hlava
 nic tam nerachoti a k te svicce mokra je ale nevim jestli je to cisty benzin jinakbna vicku oleje je emulze asi prdla hlavaRe: Jede na 3 valce t18 115kw
 ty vlastne vis co tomu je, jen jsi se chtel pochlubit
Jak popsat kvalitu jiskry ? Barva modro zluta nebo nejak tak rozdelovac a oalec je novej i svicky a taky vstriky jak sem psal
 nevim rikam muj nazor a posloucham rady
