Převodový olej
Převodový olej
Dali jsme yaríska na servis a máme problém sehnat převodový olej. Na diskuzi jsem našel použitelný typ: "BP Energear SGX SAE 75W-90, API GL-4+"
ale nikde v ČR k zakoupení. Jak jste řešili výměnu převodového oleje, popř. jaký zvolili? Kolik litrů koupit?
jeto 1.0 tříhnek manuál. 2007
Yaris 2007
Re: Převodový olej
Oleje dle manuálu strany údržba nebo specifikace a olej velmi velmi VELMI doporučuji Toyota převodový olej.
Tak strana 405. A je to 1.7 litru a Toyota genuine manual transmission gear oil LV API GL-4 .
Re: Převodový olej
Za kolik?
Re: Převodový olej
Není to ani rok a opět bych oprášil téma převodový olej.
Od výměny (tuším po 60tkm) za originální nový převodový olej z Toyota, jde opravdu špatně řadit 2° stupeň při chladnějším počasí.
Zda mi tam v servise dali toho málo, nebo hodně, či úplně jiný, nevím.
Neřešil někdo podobný problém?
Ještě rok se bude řadit dvojka přes zuby, tak bude převodovka zralá na výměnu.
Yaris 2007
Re: Převodový olej
Tento problém-řazení dvojky na Yarise 2 můžu potvrdit. Dělalo to za chladnějšího počasí ráno po statu při prvním přeřazení z 1 na 2. Nemyslím, že to způsoboval olej.
Re: Převodový olej
Vela ludí má tento problém. Rozoberalo sa to v nejakom vlákne nejakých ca 2 roky dozadu. Tá dvojka tam u mna išla hladko vtedy, ked som s rýchl.pákou "nešermoval" .Proste ked som preradoval do dvojky, nikdy som sa nesnažil páku tlačiť k sebe
(samozrejme ani od seba). Jednoducho som jedným ťahom presunul páku dozadu presne oproti jednotky tak, v akej polohe páka zostala volná po zaradení "1"-tky.
A vtedy to tam zapadlo ako do masla. A bolo po probléme. S citom a bez nervov či nedajbože násilím
P.S. to, že sa horšie zaraďuje dvojka ked je stuhnutá prevodovka (teda olej v nej) beriem ako "normál". Ale nikdy nesmie ísť cez zuby.
Naposledy upravil(a) muco dne čtv 02.04.2015, 12:12, celkem upraveno 1 x.
Toyota Auris 1.8 hybtid
Re: Převodový olej
Klidně to může být i v bowdenech, nicméně zkontrolovat hladinu oleje asi není takový problém.....?
Re: Převodový olej
Ahoj všichni já vyměnil originální za Mobilube 1 SHC 75W-90 a vše chodí jak má.
Jeorge
Re: Převodový olej
Taky mě origo olej z toyoty špatně řadil dvojku. Dal jsem castrol 75W a je to dobrý.
