a když se takhle stane, že se tam oleje dá víc, dá se to vyřešit rovinou a odlitím přes napoušták? nebo se musí vyměnit gufero.servis tomas píše:nemusel to udělat špatně ale mohl ho tam dát víc a těd se to projevuje
tece prevodovy olej
Re:
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
Re: tece prevodovy olej
Zdravíčko pánové, technický dotaz. Teče mi převodák zkrz gufero poloosy viz foto. Po kontrole hladiny ho tam bylo trocha víc, tak jsem ho nechal vytéct.
Při další kontrole bylo stále vlhko a než se uchýlím k výměně gufera, tak bych rád prověřil přetlakovej ventil naté převodovce, protože pokaždé když jsem odmontoval nalejvák, tak byl cejtit a slyšet přetlak, ikdyž to auto stálo dva dny. Otázka zní kde ho najít. Přikládám foto pro lepší orientaci, hlavně tu mojí
odtud to táhne. .
Možná to vypadá že si zde píšu sám pro sebe, ale zdání klame. Odvzdušnovák sem našel, nedošlo mi že kolega psal pod baterkou, využiju jeho fota a zeptám se na další věc a to jakým způsobem dostat ventil ven, zda a vto pevně doufám stačí ho vylomit jako nýt, nebo by jste doporučili jiný způsob. Rozebrání celého táhla nechci ani slyšet
. Dík za rady.
- Přílohy
- (89.1 KiB) Staženo 598 x
Jo, je to ta věc s pohyblivou čepičkou.
Podle mě když je odvzdušňovák mírně vlhkej, tak funguje.
Nicméně u tebe mám dojem, že to máš vlhký celý, i když je to dost mázlotina.
To není foto z mého auto, to kolegovi to teklo přes to těsnění, já jen využil jeho fotky páč jsem to zapoměl vyfotit.Jimmi píše:Jo, je to ta věc s pohyblivou čepičkou.
Nicméně ten můj odvzdušnovák je suchej. Teď ho jen lehce dostat ven.
Zdravím, tak aby řeč nestála podařilo se mi vytáhnout odvzdušňovací ventil převodovky, měl sem silné pochyby že upouští a vlastně i že ho dostanu ven, ale podařilo se. Doufám že problém tlačícího se oleje bude vyřešen, pak už zbejvá jen gufero. Pro potěchu oka přikládám foto. před mezi po
