Jen pro info.
Jakub Pavlík
Jen pro info.
Příspěvek od Jakub Pavlík »
Všem co vržou spojkové pedály (a že nás je hodně) doporučuji Mazadlo HHS 2000 Wurth. V prosinci jsem to aplikoval a do teď absolutní ticho. V pondělí jsem vyndal tlumení kapoty a přední podběhy a nalepil jsem tam http://www.gumex.cz/typ-507-rockfonik-l ... 31164.html . A najednou mam pocit, že sedím v novém autě. Opravdu 100% účinek, až překvapivé ticho při jízdě. VŠEM OPRAVDU DOPORUČUJI :-) Toyotě zdar.
Roman Jašek
Re: Jen pro info.
Příspěvek od Roman Jašek »
Mně to vrže pořád, někdy vrže, někdy ticho. A to tam mám i podložky, jak se to tady psalo. Ten " speciální sprej jsi nastříkal kam ?
Díky za info.
Jakub Pavlík
Re: Jen pro info.
Ten speciální sprej je určen pro silně namáhané díly, třeba jako je spojka. Rukou jsem zmáčknul pedál na podlahu a díky té cca. 7cm dlouhé tyčce na spreji sem vystříkal celý mechanismus válce.
Roman Jašek
Re: Jen pro info.
Takže jsi to aplikoval u pedálu nebo v motorovém prostoru ?
Jakub Pavlík
Re: Jen pro info.
U pedálu. tak 10 vteřin v kuse jsem to stříkal.
Re: Jen pro info.
Ten rockfonik jsi lepil na ty plastové podběhy, nebo na plech?
Taky se na to chystám, každá zkušenost dobrá.
Jakub Pavlík
Re: Jen pro info.
Na plech, aby ty "vlny" byly k podběhům a tím odváděli hluk přicházející od kol do kabiny.
awe_cz
Re: Jen pro info.
Příspěvek od awe_cz »
Jakou tloustku/hmostnost toho tlumiciho materialu jsi pouzil?
Jakub Pavlík
Re: Jen pro info.
2cm.
tomik148
Re: Jen pro info.
Příspěvek od tomik148 »
Nehodil bys sem nějaké foto. Docela by mě to zajímalo. Moje T27 2,2 DCAT s automatem, to je bordel jak v traktoru.
Jak kapotu tak podběh prosím.
Díky
zvady2
Re: Jen pro info.
Příspěvek od zvady2 »
Kluci jen postřeh ohledem tlumení na kapotu jsem dal na Carinu takový meteriál, který je NEHORLAVÝ (i když u nafty to asi nehrozí)
A když to dáš do podbehu nebude se ti v tom držet voda = nenasaje to vodu.
Re: Jen pro info.
To je tohle od toho Gumexu taky. Má to certifikát a je to určeno přímo pro motorové prostory.
Ještě je alternativou mikra.cz, ale ta neudává žádné parametry.
zvady2
Re: Jen pro info.
Ja som kupoval to Dead zone originál tu a ešte aj niečo iné ale už si nepamätám
http://www.carhifi-profi.cz/instalacni- ... rana2.html
Re: Jen pro info.
To jsi Zvady koupil pravděpodobně horší materiál za několikanásobek reálné ceny....
Jakub Pavlík
Re: Jen pro info.
Bohužel jsem to při montáži nevyfotil, na to sem vážně neměl čas. A sundavat znova podběhy a originální tlumení motoru, které jsem tam brutálně narval rozpěrnými nýty se mi z omluvou nechce. A o podbězích ani nemluvě, neskutečná pakárna !!! Ale co se týče té kapoty, vzal jsem origo tlumeni a obkreslil jsem ho na to nové a vystřihnul jsem ho, akorát jsem to o cca. 3cm po stranách zmenšil. Utřel jsem kapotu a nalepil. Ještě jsem těch 7 "děr" na kapotě zadělal také tlumením, ale ne tímto. A je ticho, teď mi vypadne hadička s vodou ostřikovačů co jen pod tím vším tlumením a já to auto zapalím :-D
