RAV4 2.2D nezohreje sa motor
Krnacik
Příspěvek od Krnacik »
Zdravim mam RAV 2008 Diesel 2.2 100kW.
S autom je nasldeovny problem. Ani po jazde cca 15-20 km sa motor vobec neozohrieva na prevadzkovu teplotu 90°C k comu prikladam aj zaznami trasy.
Auto bolo aj v servise kde nezistili zavadu, ale aj napriek tomu som vymenil termostat a problem pretrvava. Chcem este podokntu ze uvedeny graf bol robeny pri vonkajsej teplote -5°, auto je parkovane von. Z grafu pekne vidno aj ako auto ide do kopca teplota stupa nasledne ide z kopca teplota klesa a zvysok trasy je rovna cesta.
Viete poradit co s tym ?
(16.83 KiB) Staženo 998 x
(21.15 KiB) Staženo 998 x
Plextor
Re: RAV4 2.2D nezohreje sa motor
Příspěvek od Plextor »
Jak máš nastavený topení, je tak výkoný že ti to s kopce klidně ten motor ochladí
už mam druhý motor 2.2 a oba to tak dělaj
Jedeš do kopce motor se ohřeje a když neni v zátahu, tak ho při minusových teplotách
topení klidně ochladí za chvilku.
Yaris 3 / 1.33 2011
Krnacik
Dakujem za reakciu.
Dnes rano ta ista cesta jazda bez kurenia vonkajsia teplota -4°C
prikladam graf, je mi jasne ze kurenie ochladzuje system len chcem vylucit ci nemoze byt niekde chyba, nejaky spatny ventil alebo nieco ine, pripadne nema RAV4 aj druhy termostat ?
Pozrite prosim graf takto sa to zohrialo bez zapnuteho kurenia. V motore nie je chyba. Chcem sa len uistit ci nemoze byt niekde chyba, nejaky el.ohrev alebo nieco ine co skusit pozriet. Po 13km jazde by sa motor mal zohriat aj s kurenim -4 ci -5°C nie je az tak vela. Hladal som nejake schemy informacie ale marne.
(54.67 KiB) Staženo 945 x
Zpět na „Rav 4“
