Chladící systém
koz01
Chladící systém
Příspěvek od koz01 »
Zdravím,
mám dotaz ohledně chladícího systému. Mechanik mne docela vystrašil, protože při vyndávání termostatu byla teplota vody před termostatem (za chladičem) velmi nízká(hadice za chladičem je studená).
Nicméně jsem přemýšlel, jak proudí chladící kapalina a myslím, že horká jde z vrchu do chladiče, tam se ochladí a pokud se otevře termostat tak se přes něj studená kapalina vmíchá do kapaliny v motoru.
Schéma je asi takové
Je má úvaha správná nebo to je tak, že horká chladící kapalina jde přes termostat do chladiče a na hoře by měla být ochlazená?
Díky za osvětlení problematiky.
Honza
jezdím v Toyota Avensis D4D 93 kW (T25)
Plextor
Re: Chladící systém
Příspěvek od Plextor »
V motoru se ohřeje, horká teče přes termostat do chladiče a tlačí studenou s chladiče spodní hadicí do motoru, když se zavře, tak
voda koluje jen malim okruhem přes motor.
Dnes už je to u nových aut i jinak už se používá elektrické vodní čerpadlo a to se může i zastavit.
Yaris 3 / 1.33 2011
koz01
Re: Chladící systém
Já mam termostat dole, takže mi toto právě nesedí.
Honza
Plextor
Re: Chladící systém
To je asi jedno, ale vždy musí ta teplejší jít přes termostat.
A ty máš problém?
Yaris 3 / 1.33 2011
MiBo
Re: Chladící systém
Příspěvek od MiBo »
koz01 :
POZORNE POZERAJ TENTO LINK:http://www.aaautoskola.sk/html/ku/f010b.php
koz01
Re: Chladící systém
Díky za odpovědi a hezké animace, ale rozumím tomu tak, že nikdo tady zatím neví přesně jak cirkuluje voda v chladícím systému mého auta (Avensis D4D, 93kW)? Podle toho obrázku, co jsem dával já, to je trochu jinak, než mi tady popisujete(umístěním termostatu dole to je indikováno) a potřeboval jsem potvrdit nebo vyvrátit mojí domněnku. To, že je termostat dole, tak by asi bylo divné, pokud by voda před a za termostatem měla stejnou teplotu, protože by musela proudit z motoru do chladiče přes termostat a tlačit se nahoru chladičem(termostat je na hadici, co vede dole z chladiče), což by nebylo zcela ideální.
Honza
Re: Chladící systém
Ten obrázek se mi nezobrazuje.
koz01
Re: Chladící systém
Honza
Re: Chladící systém
Nic.
koz01
Re: Chladící systém
Honza
MiBo
Re: Chladící systém
Příspěvek od MiBo »
koz01:
Ci termostat je fyzicky HORE alebo DOLE je vec konstrukcna vec pristupu pri servise!
Podstata je stale rovnaka : ked je motor studeny ide Maly okruh-(vynecha chladic cize podla tvojho obrazku od 5-6 sanie cerpadla -1 vytlak cerpadla)
ked motor ma vysoku teplotu otvory sa termostat ide Velky okruh cize horuca voda ide cez chladic ( podla tvojho obrazku 5-10-11-12 na sanie
cerpadla 6 a vytlak cerpadla ide do 1.
