huštění pneu nová corolla
dorach
Příspěvek od dorach »
Dobrý den všem. Tak jsem se stal hrdým majitelem nové corroly. Ujeto zatím 150km a jsem nadšen. Jediné v čem mám zatím hokej je huštění pneu. Proto prosím zkušenější o radu. Na štítku na sloupku u dveří řidiče jsou napsané doporučené tlaky pneu. Pro pneu 205x55x16 je pro normální provoz doporučen tlak 230 Kpa. Pro rychlost nad 160 km/h tlak 260 kpa. V manuálu u vozu je však na str. 599 uveden doporučený tlak tkzv. ECO tlak přední 270 kpa. a zadní 260kpa. Jak tedy vlastně pneu hustit. Tlak 270 kpa se mi zdá pro normální provoz dost vysoký. Kde zjistím co je vozidlo se štítkem ECO tlaku pneu. Eco štítky pneu uvádějí jenom spotřebu, hlučnost atd. ale o huštění na tomto štítku nic není. Díky za radu.
Kocúr
Re: huštění pneu nová corolla
Příspěvek od Kocúr »
Ja hustím na 250, raz za sezónu je treba dotlakovať.
Hele ty manuále na straně 599. Na autě je vždy napsaný štítek kde jsou v tabulce rozměry pneu a počet přepravovaných osob v něm. Bývá buď na středovém sloupku u řidiče, nebo v kastlíku před spolujezdcem a eventuelně třeba na vnitřní straně víka nádrže. Moje Corolla má na takovém štítku uvedenou horní hranici 2,4 u předních i zadních při zatížení 4 osoby. Ze zkušenosti vím, že ta horní hranice je lepší co do spotřeby, jízdních vlastností i co do opotřebení pneu. A taky záleží kdy ten tlak kontroluješ. Když například nasazuju zimáky, tak nahustím klidně 2,5, protože jako průměrně inteligentní člověk vím, že když venkovní teplota dále klesne, klesne i tlak v pneu. Na jaře dám 2,4 a když stoupne venkovní teplota, tak do 2,5 neřeším ale když je víc tak upustím tlak v pneu podle toho jak předpokládám, že se bude teplota vyvíjet. No a když budeš přezouvat letní na zimní a obráceně, tak se prostě koukej co se ti víc sjíždí jestli kraje pneu nebo střed pneu. Podle toho si časem najdeš ideální tlak sám vzhledem ke tvému provozu auta. Jinak tlaky v pneu měř průběžně, aby jsi zjistil, jestli ti třeba některá guma neuchází, stejně jako se průběžně kontroluje např. hladina oleje v motoru, apod. :wink:
Kocúr
Hlavne kľud, slušne sa pýtal, má novučičké auto, ešte sa mu trasú ruky z emócií. Nechce nič pokaziť a tak to má byť.
dorach
Milý Myfune,
jak jsem zjistil jsi naprostý génius. Já se jen slušně jako nováček zeptal. Hlavní problém je v tom, že tvoje uváděné hodnoty 250 kpa nejsou nikde uváděny. Ani na štítku ve voze ani v manuálu. Kde jsi zjistil tvou prezentovanou geniální věc, že pneu se hustí jinak letní a jinak zimní. Přečti si nejdříve manuál který jsem uvedl a pak kritizuj. Jestli to nevíš, tak Ti mohu sdělit, že nové vozidlo je v záruce a kromě toho i pneu. Z toho vyplývá, že špatné huštění má kromě kilometrového proběhu i vliv na záruku pneumatik. K Eco štítku vozu jsi neřekl ani ň. Buď proto tak laskav a vyjadřuj se k věcem objektivně a bez povyšování. Připomínáš mi typického čecha který všude byl a všechno zná, aniž by to mohl o něco opřít. Jestli jsem se Tě dotkl tak se omlouvám, ale myslím si že toto fórum má sloužit k výměně názorů a ne léčení si vlastních mindráků. Já si raději počkám na odpověď někoho normálního.
Já mám na štítku v kastlíku huštění do 2,5 při plném zatížení. Nicméně v manuálu je možnost až na 2,6 při jízdě po dálnici vyšší rychlostí (nad 160).
Ale nevím, jestli je to kvůli tomu, že se při těch rychlostech pneu více zahřívají a tím i měknou.
Já jedu na bary nebo PSI 8)
buckyskentucky
Příspěvek od buckyskentucky »
:bigups: Já hustím předek 2.5 zadek 2.3
Corolla 2014 1.6 Valvematic 97 kw 6M/T + paket exclusive - Bílá bez doplatku
dorach vždyť to nemusíš vůbec řešit sám. Klidně si zajeď do záručního servisu a nechej to na nich.
