Ovladanie pre vyhrievanie sedadiel
- hanz
Ahojte,
tak sa mi vypalila ziarovka v koliesku na ovladanie vyhrievania sedadiel.
teraz otazka:
ako sa da ten ovladac co najsetrnejsie vybrat?
Da sa vymenit len ziarovka, alebo musim kupit cely ovladac?
dik moc.
teraz otazka:
dik moc.
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
- hanz
Re: Ovladanie pre vyhrievanie sedadiel
ale no tak lidi, dajte nejaku informaciu
Nevytahoval jsem, ale zkusil bych nožem s tenkou čepelí lehounce ze všech stran nadzvednout, předpokládal bych zobáčky na té kratší straně.
- hanz
to prave nejde, tam sa musi asi rozobrat cely tunel a to prave neviem ako
Ahojky musí se rozebrat tunel. Je to pár šroubků. V ovládání jsou žárovičky. Nafotím to a dám to sem. Vydrž.
ex - Yaris 1.0 2001, ex - corolla e11 1.3 1998, ex - corolla sedan e12 1,6 2002, ex - corolla sedan 1,6 e12 2004, ex - Avensis T25 2,2 110kw, ex Avensis T25 2,0 93 kw, nyní Rav4 2010 2,2 D4D 110kw
Snad to půjde
- Přílohy
- vycvaknout směrem nahoru část s ovládáním
- (206.71 KiB) Staženo 1087 x
- Vyšroubovat šroubky na obou stranách
- (181.54 KiB) Staženo 1087 x
- Vysunout směrem nahoru část kolem řadící páky
- (239.74 KiB) Staženo 1087 x
Nyní už je to snad správně postupně. Co s tím je vždy v komentáři k obrázku. U toho prvního v tomto příspěvku, to není ten šroubek co je vidět, ale šroubky co jsou ze stran.
- Přílohy
- Vycvaknout zespodu kabely z ovládání a vyšroubovat šroubky co drží ovládání a vyndat
- (171.15 KiB) Staženo 1087 x
- šroubovákem pootočit a vysunout
- (205.46 KiB) Staženo 1087 x
- žárovička je venku
- (197.13 KiB) Staženo 1087 x
- hanz
super! diki moc za dokumentaciu, vyskusam to ako nahle budem mat trochu casu
este jedna otazka - ta ziarovka je asi extra toyota vsak?
Záleží na velikosti, ale nutně není; dá se snad koupit i přímo s tou paticí; já je teda kupoval na volno, je to skleněná "fazolka" ze které koukají dva dráty, které se vhodně namotají do příslušných zářezů v té patici, aby vytvořily vodivé spoje. Bacha na materiál vlastní patice, po těch letech je ten plast již dost křehký a rád se láme. Žárovička by měla být 14 V, 0,070 mA (pokud mě paměť neklame). Označení celého setu (žárovka + patice) by mělo být T3 (T4, T5) - dle velikosti, dají se sehnat i náhrady v LED.
Já do těch patic dával rozptylové diody
